Das Moonse E7002
@ColonelZap Ha, du hast dichja doch getraut :grin:
Mist, nun will ich so ein teil noch mehr!!!
Kanst du mal probieren einen Bluetooth Stick anzuschließen?
Ja, ich gabe es getan und einen abenteurlicheren Flashvorgang habe ich noch NIE erlebt :see_stars:
Einen BT-Stick muß ich mal suchen, kann mir aber nicht vorstellen, daß das funktionieren kann? Ich werde es mal testen :)
webster1
Da ich festgestelllt habe das ich auch dieses Modell habe nur mit HDMI Anschluss ,würde ich gern wissen wie man eine neue Firmware ( ROM ? ) flasht ?
Das ist SEHR abenteuerlich, die beste Anleitung, die ich dazu finden konnte, ist diese hier:
E7002 Flashing
I was finally able to get FDWN to flash #370 under Windows 7 32-bit. With the #370 build the touch screen is much, much more responsive. Using the steps below I also had no problems with the market after the flash. Thanks to ascottk for figuring out the USB file System trick to get FWDN going. Here's the rest of my process/tips:
#01) Download the #370 rom from http://u.115.com/file/t48c2da3a5.
#02) Extract the M701.rar rom and navigate inside until you find the folder labeled "Android烧录工具". This is the FWDN folder. Rename it to "FWDN" and move it to the root of a drive (I used "e:FDWN"). Right click the "FWDN.exe" file and select "properties", and then go to the "compatibility" tab. Set it to run under Windows XP SP2 compatibility and to run with administrator privileges.
#03) Inside the FWDN folder is another called "vtcdrv". Run the file inside called "VTC Driver Installer v5.00 for 2000_XP.exe" to install the drivers for your tablet. Do not run the uninstaller.
#04) Capture your Mac address before flashing (I got mine from my router). In the "ToolsOptionsTarget" menu of FWDN, select the "WiFi Mac Address" option and set the OUI field to 0x and the first half of your Mac, NIC to 0x and the second half. For example if your mac address is 20:59:A0:03:14:68, the OUI value is 0x2059A0 and the NIC value is 0x031468. Make sure everything else on the Target tab is unchecked.Add the files you want to flash to the default tab in FWDN (you should have a .rom, .img & .fai file). Select `DEBUG-LEVEL Format before download` from the drop-down in the bottom right corner of the Default tab.
#05) Power down your device.
#06) Attach the device to the usb cable and plug it into your computer (device is still turned off at this point). I used a USB cable with no fuses (this likely made no difference).
#07) Turn the power switch to on
#08) Press the button on the front of the device once to initiate a boot. Immediately press the same button and menu button at the same time before the green android icon comes up. If you see the green android icon you were not fast enough. Toggle power off and start over at step 5.
#09) FWDN at this point should come up with a probing window. Mine was completely white with no details inside it (this means it is not working). At this point on advice from ascottk, I attached my HTC windows Mobile phone to my computer in Disk Usage Mode (not Active Sync - that did not work). ascottk used a camera, which I also tried but that did not work for me. You could probably use a plain flash drive to jump start this step.
#10) The Area Map section of FDWN should now show a partition listed as NAND Data. Click on that area in FWDN to open the Image Creation Dialog. Select your NAND Data.fai file again (same one you added earlier, and name the image NAND Data. You can leave the image type as fat. Select the Create Image file at the bottom of the screen. Click OK when prompted and you should be back to the main FWDN screen (default tab).
#11) Click the Start button in FWDN. At this point I got the empty white screen again. I ejected my phone and remounted it and the flash process started automatically. Once the flash is complete (box in FWDN turns green), toggle your power switch off, then on, and press the center button to restart the device.
Ja, aber es funktioniert ;) Ob das z.B. mit der Mac Adresse wirklich absolut Not tut, mag ich fast noch bezeifeln, aber man hält sich ja brav an eine Anleitung ;)
webster1
Danke !
Werde es heute noch testen (FCT hat mir eine Firmware geschickt) und dann eine Rückmeldung geben.
Sagt mal wozu muss oder kann man das Pad rooten ?
webster1
So mein erstes Problem ist da.
In dem Programm steht bei mir nicht “DEBUG-LEVEL format before download" - bei mir steht " Low format whole memory before download".
Ist das ein Problem und wenn ja was kann ich machen um das zu ändern ?:see_stars:
Ich hab übrigens WINXP.
Versuche es mal bitte mit der V2.09 Version:
KLICK
UND: Benutze bitte die *.fai Datei aus dem Paket. Nur damit konnte ich das Pad flashen.
Viel Glück :)
Loonix
Spokenkieker
Juhu, mein Telechips aPad mit HDMI ausgang ist angekommen!
Feines Teil das, schnell, besserer touch als bei meinem Rockchip aPad, Live Wallpaper funktionieren ^^
aaaaber....
Bei meinem Gerät ist ein SD karten slot eingebaut in dem die karte nur zur hälfte verschwindet -.-
Dadurch das ich nur einen USB anschluss habe muss ich firmware anscheinend anders einspielen, wenn die hier diskutierte überhaupt geht.
Wenn ich es über das FWDN tool probiere bekomme ich sobald ich das USB kabel bei gedrückter 'menu' taste einstecke dieses Bild:
Unter 'system' -> 'About device' -> 'Systemupdates' kann ich nach updates auf der SD karte oder im NAND checken, wie das allerdings geht weis ich nicht =(
Ich kann nicht per USB auf den internen speicher zugreifen, schreiben auf die SD karte über USB brichtnach ein paar hundert MB ab, und die meisten programme laufen 'seiten verkert' also so das der [()] button oben ist o_O
Wenn der G-Sensor unterstützt wird ist alles OK.
//EDIT: ich hab den computer gewechslt, nun läuft gerade der flash vorgang.
Dauert etwas länger als beim e7001 ^^
Loonix
Spokenkieker
Es hat geklapp, es hat geklappt *freu hüpf*
also es ist eine schlechte idee über VirtualBox zu flashen.
Es war eine bessere idee von meinem 100 jahre alten windows XP laptop mit usb 1.0 anschlüssen zu flashen o_O
unter win7 x64 hab ich leider keine treiber zum laufen bekommen.
Loonix
Spokenkieker
die neueste die ich auf der haipad seite finden konnte,
die ist vom 18.9.2010 wenn ich das richtig verstehe.
läuft gut, aber ettliche anwendungen sind noch immer auf dem Kopf... scheint so zu gehören ^^
Ich habe übrigens mal per USB mein SonyEricsson handy angeschlossen und bekam in der Statusbar eine 'sprechblase mit Gleichheitszeichen'. das symbol konnte ich bis jetzt noch nirgends finden, mein Bluetooth stick scheint auch nicht erkannt zu werden (hab ich nicht erwartet)
Ich finde keine möglichkeit mit dem ES explorer auf USB speichersticks zuzugreifen.
Die FW habe ich auch auf meinem M701, viele User meinen, daß die SEHR viel Strom fressen soll, drum haben wohl viele downgegraded?
Wenn ich einen externen Speicher anschließe, finde ich den in einem "scsi" Ordner :)
Loonix
Spokenkieker
unter 'scsi'...
natürlich, hätte ich drauf kommen können da mal rein zu schauen ^^
der Stromverbrauch im standby scheint stärker zu sein (über nacht war es bis zur selbst abschaltung leer) aber im betrieb bewegte sich der indikator kaum.
Schönes spielzeug,
ich hab gestern noch festgestellt das er meinen 8GB usb stick akzeptiert und die filme darauf findet und abspielt (auch wenn ich nicht wusste wo die lagen)
webster1
So bin wieder aus dem Urlaub zurück und sitze wieder vor meinem neuen Pad welches sich nicht in mein WLAN einbinden lässt oder flashen lässt.
@ ColonelZap
Auch in der Version 2.09 von Dir steht bei mir nicht “DEBUG-LEVEL format before download" - bei mir steht " Low format whole memory before download".
Schade.
lance
Hi !
Ich hab das gleiche Problem.
Versuche schon seit Tagen das Ding zu flashen :-/
Zuerst zeigt mir FWDN für etwa eine Sekunde das an:
(wobei ich mich erinnern kann, das das Fenster beim ersten Start mal einen grünen Rahmen hatte)
und dann das:
ich starte den bootloader übrigens über "adb reboot-bootloader"
Hat jemand ´ne Idee oder kann mal ´ne genaue Anleitung posten ?
Loonix
Spokenkieker
also, ichmach es folgendermaßen:
ich lade alle firmware files (3 stück) in das programm.
Dann schalte ich den powerschalter des pads auf 'on' und verbinde bei gedrückter 'menu' taste das USB kabel.
dann kommt das fenster von deinem ersten screenshot, dann ein paar andere statusmeldungen, und dann drücke ich unten rechts auf 'start' und flashe mein pad.
Wann immer Du ein "leeres" Fenster zu sehen bekommst, solltest Du an einem anderen USB-Port irgendein anderes Wechseldatenträgermedium anschließen, das "weckt" die Flashsoftware iregendwie auf und es sollte weitergehen.
Merkwürdig, aber es klappt :)
lance
Klappt leider nicht.
Das Fenster bleibt weiß. Hab 3 verschiedene USB-Sticks und ´n Digicam dran gehangen ohne dass sich was geändert hat.
brendjnes69
