Hero H2000+ Rom +Recovery
rtomasch
Benutzer
Frage zur system.img?
Kann ich das Image mit dem SP Flash Tool aufspielen; wenn ja hast du ein Scatter File dazu oder ab welcher Adresse ist zu starten?
Wenn ich das einfach so am Stück aufspiele ist da nicht auch meine IMEI weg, die steht ja auch irgend wo im Flash.
Sollte ich daneben liegen, bitte kurze Beschreibung "wie geht"
(Momentan geht nur die die Kamera nicht; möchte vermeiden das nix mehr geht)
danke für die Mühe! :happy:
Doppelpost zusammengefügt nach 17 minutes:
@ dickamix
Lade gerade die Firmware hoch.
Bitte kurze Rückmeldung ob sie funktioniert.
Entschuldige bin eben gerade am Schlauch gestanden....
Hab deine system.img eingespielt; funktioniert soweit.
Behebt aber nicht das Kamera Problem! (da steht noch immer alles am Kopf)
dickamix
@dagdag danke nur leider ist die kamera noch genauso und die spiele sind auch nicht dabei was nicht schlimm ist was könnte es sein mit der kamera
Funs
Kann einer der H2000+ Besitzer einmal nach dieser Datei schauen und ausprobieren, ob es damit klappt die Tasten und verschwinden zu lassen?
In der Datei framework-res\res\values\bools.xml
Folgende Zeile suchen und auf false setzen:
<bool name="config_showNavigationBar">true</bool>
Klappt so nicht, framework-res\res\values\bools.xml ist bereits auf false...
Es wird ein eigenes Overlay benutzt, die Lösung:
In der build.prop das hier suchen
ro.bird.control.naviBar=true
persist.sys.naviBar=true
ro.naviBar.height=54
und Werte auf false bzw. 0 setzen.
Die Hardware Buttons, konnte ich zudem auch schon remappen, sodass man die Home-Taste als Back-Taste und die andere sinnlose Mute-Taste als Menü- oder Home-Taste benutzen könnte. ;-)
Wär ich nicht so eine faule Sau, würde es schon längst eine Rom geben...
Und ach ja: Nur zur Information, ein zugehöriges boot.img wird automatisch mit der Taiwan Rom mitgeflasht, gibt eigentlich keinen Grund, da noch zusätzlich rumzufummeln.
danmue
Das hat schon mal bestens funktioniert! DANKE!
Könntest Du bitte genau beschreiben, wie das funktioniert?
Funs
Die Tasten kann man remappen, indem man /system/usr/keylayout/mtk-kpd.kl editiert.
Ich habe zum Beispiel
Key 102 (Hometaste) BACK zugewiesen und Key 113 (Sinnlose Taste über lauter/leiser) MENU zugewiesen. Viel Spaß! ;)
danmue
Danke! :)
Kann man die Taste 113 auch irgendwie als Kamerataste nutzen?
IceTea7
Gibt es dann auch eine Möglichkeit, dass die Lade-LED nicht nur beim Laden, sondern auch bei verpassten Anrufen, Nachrichten, usw. leuchtet?
rtomasch
Benutzer
Danke an "dagdag" mit seinem original ROM funktioniert die Kamera wieder!
Ich stehe jetzt allerdings vor dem nächsten Problem:
Das original ROM ist nicht gerootet (dafür funktioniert die Kamera); roote ich mit der boot.img (aus dem ColonelZap Beitrag) so habe ich root allerdings geht die Kamera nicht mehr.
Hat bei irgend jemanden das Rooten mit einem Script funktioniert?
(hab einige ausprobiert; keines hat bei mir funktioniert)
Kann mir jemand helfen?
steffsb
anscheinend geht es vorwärts mit den tastenbelegungen ..., kann man auch den "Home" button konfigurieren um das handy aus dem "sleep" modus raus zu holen?
@funs:
wie hast du gerootet / geflasht?
