Skyfire
Habe jetzt Chrome Browser mit Titanium Backup eingefroren. Scheint weg zu sein... Werde es beobachten !
Dankeschön:):):):)
derklotz
Bleibt das nun so das alle Benachrichtigungssymbole oben links nur in schwarz sind. Gefühlt schreib ich mit swift immer schlechter.
Skyfire
Hmm, ist hier vielleicht nicht der richtige Thread für mein Problem wenn es jetzt um andere ROM geht. Hab ja ein Note 5... Dachte nur es wäre möglich den Übeltäter zu identifizieren. Das wäre hier ja noch ok.
sorry, ich hatte es generell so verstanden, das seit dem neuen Update auf MIUI 10.x sich die Probleme häuften - daher meine Frage bzgl. der alternativen ROM.
btw. @Skyfire , in deinem Profil steht auch bzw. noch das RN3 ;)
Skyfire
Ja da bin ich ein bisschen laggy :)
Problem ist aber jetzt gelöst. Ich habe nochmal alle Apps einzeln eingefroren und da hab ich bemerkt das der All Call Recorder 1.6 eine Ladeanimation und dann die Werbung anzeigt. Den hatte ich total übersehen. Da ich eigentlich immer Adaway laufen habe ist es mir bis jetzt auch nicht aufgefallen. Und die Ladeanimation sieht so aus als könnte sie zum System gehören...
Heiko04932
Hallo zusammen. Hab seit 2 Tagen ein Problem mit meinem Akku. Sonst kam ich locker 2 Tage hin bevor ich laden musste. Habe nix neues installiert oder irgendwelche Neuerungen vorgenommen aber der Akku ist nach nem Tag (wenn überhaupt) leer. Hat einer ne Idee woran das liegen kann oder ob es eine Möglichkeit gibt zu überprüfen was da Akku saugt? MfG Heiko
Hatte ich kurz nach Weihnachten plötzlich auch. Hatte irgendwann vorher (also nicht direkt vorher) 2 Apps installiert. Diese hatte ich dann wieder deinstalliert, brachte aber erstmal keine Besserung. Auffällig war, dass sowohl mit als auch ohne diese Apps, das "Android-System" plötzlich 60-70% Akkuverbrauch generierte. Hatte dann Better Battery Stats installiert. Jedoch bevor ich dazu kam, die Rechte für die App per ADB zu setzen, hatte sich mein RN4 wieder normalisiert.
Irgendwas hat das Gerät wach gehalten. Ich konnte aber nicht raus finden, was es war.
S.Oliver
Habe das Xiaomi.EU Rom auf dem Santoni HM4x drauf aber bei MIUI unter "Sicherheit", "Akku" und "Details zum Akkuverbrauch" kann man evtl. die Schuldigen ausfindig machen ?
Vielleicht sind ja auch GPS und Bluethooth aktiv ?
Man kann auch mal nach den Datenverbrauchern schauen ob da ein App Update besonders aktiv ist.
(Die APP's habe ich mit Root und AFwall+ eingehegt).
Ansonsten nutze ich auf anderen Geräten "CPU Monitor" App um die Batterieinfo's (insbesondere für Temperaturwarnungen) auszulesen.
Trotz der 10-90% Regel fürs Akku laden sollte man alle paar Monate den Akku auch mal ganz leer und ganz voll machen damit die Akkuanzeige wieder auf den gealterten Akkuzustand kalibriert ist und vernünftig anzeigt.
Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Gruesse
Heiko04932
Hatte jetzt mal den Akku leer gemacht. Ladegerät dran und nun nach ca einer Stunde angeschaltet. 75% geladen. Da stimmt doch was nicht. Das kam mir auch etwas komisch vor das er immer so schnell voll war.
Navifreund
Das RN4 meiner besseren Hälfte hatte ca. ein halbes Jahr lang Akkuprobleme.
Jetzt hat sie alle Apps, bis auf ein paar, runter geschmissen. Siehe da, jetzt hält der Akku wieder!
Es war keine App als verantwortlich auszumachen. Das Meiste hat fraß das System.
Gesendet vom P9000 mit Tapa
Baerchen
Wie ich schon an anderer Stelle sagt: weniger ist oft mehr. ;-) Komischerweise hilft diese Vorgehensweise bei meinen Mädels auch immer, wenn sie sich beschweren, daß sekundenlang mal wieder nichts geht... Dann gibt`s von meiner Seite ein "format c:\" und alles ist wieder gut.
S.Oliver
Hallo Heiko,
bei den alten Samsungs hatte ich ähnliche Probleme und da hat es tatsächlich geholfen in den Recovery Modus zu booten und den DALVIK Cache zu leeren um wieder zu längeren Akkulaufzeiten zu kommen.
Vermutlich sammeln sich auch im selbstlernenden Akkumanagement eine Menge "falsche" Daten an die dann zu Ladeproblemen führen.
Das Lademanagement weiß überhaupt nicht mehr welche Kapazität der Akku aktuell wirklich hat und wo 0% bzw. 100% sind und zeigt dann 100% Ladung an obwohl der Akku nur zu wenigen Prozent aufgeladen ist. (Deshalb ja auch das quartalsweise leer fahren und voll laden).
Je länger ein Gerät im Betrieb ist (und je stärker sich der Akku verändert hat, desto größer wird diese Problem).
Das Phänomen gibts überall bei autonom und nicht kontrolliert selbstlernenden Systemen oder KI/AI.
Selbst beim Automotormanagement ist das ja bzgl. Spritverbrauch bekannt.
Auch da hilft nur ein Reset und neu anlernen....
Ich sehen jedenfalls keinen Grund alle Apps zu löschen die vorher keine Probleme gemacht haben (bestenfalls deren Cache).
Vielleicht hilft das: http://www.itplatz.net/10-tipps-zum-loesen-des-batterieauslaufs-problem-bei-miui-9/
Grüße
Ich denke, @S.Oliver liegt gar nicht so verkehrt. Heute Nacht ging der Akku auf 0%. Heute dann in ausgeschaltetem Zustand voll aufgeladen. Ich bin der Meinung, mein RN4 verhält sich jetzt wieder normal.
NOKIA MERCEDES
