Xiaomi Redmi Note 5
schafxp2015
@magicman
Ja das Android One ist für viele zu "pur". Die vielen Einstellmöglichkeiten von MIUI gehen verloren. Am Unverständlichsten ist auch, das es keine Kontrast und Farbeneinstellung gibt. Ein Radio ist zwar drin und läuft im Engineer Test Mode, jedoch wurde auf eine simple App verzichtet
magicman
Ich finde ja schon die Farb- und Kontrastregelungsmöglichkeit bei MIUI sehr spartanisch, jedes Leagoo mit Miravision kann da deutlich feiner eingestellt werden, aber da so gar nichts zu bieten ist mehr als dürftig.
Mein fm-Radio im RN5 macht mir allerdings Sorgen, da es oft schnarrt und sogar sekundenweise Totalaussetzer hat, können andere RN5-Nutzer mal Hilfestellung geben, ob das normal ist oder bin ich der einzige mit diesem Problem? Habe schon verschiedene Kopfhörer versucht, kein Unterschied..
HabiXX
Mal ein anderer Headset verwenden.
Juchu, endlich den Unlock durch.
Beim flashen von TWRP via Fastboot bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldung:
Code:
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'recovery' (36324 KB)...
OKAY [  0.775s]
writing 'recovery'...
FAILED (remote: Anti-rollback check failed)
finished. total time: 0.779s
Wie umgehe ich den Anti-Rollback Check und kann TWRP installieren? Booten kann ich es denke mal via fastboot, noch nicht probiert, werde ich gleich mal machen..
Skyfire
Hört sich für mich so an als müsste er vorher das Dummy.zip flashen wegen AR.
Bei mir ging es so:
Zuerst Dummy.zip wegen AR flashen. Dann TWRP booten und damit dann TWRP ( muss im SP Speicher liegen ) flashen. Dann Lazyflasher flashen um zu verhindern das das TWRP vom Stockrecovery ersetzt wird.
Hier ist es ganz gut beschrieben.
Xiaomi Redmi Note 5
Muss ich doch hinterher nochmal gucken, dass ich TWRP permanent drauf bekomme.
Habs jetzt einfach per Fastboot gebootet und die Xiaomi.eu sowie Magisk installiert. Scheint auch soweit zu laufen.
Jetzt erstmal Apps installieren und einrichten. Dann später das ganze Ding mal ein wenig näher testen ;)
prossen
TWRP ist immer da, wenn du Magisk drauf hast. Automatisch!
Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk
Skyfire
Wie genau meinst du das? Ich hab immer TWRP drauf gemacht um damit Magisk zu installieren...
Hmmz, nee, Magisk überschreibt ja die Recovery Partition nicht. Hab wie gesagt "fastboot boot twrp.img" gemacht und TWRP nicht geflashed. Dann in dem temporären TWRP die ROM und Magisk installiert. Läuft beides anstandslos. Die Stock Recovery ist jedoch noch erhalten. Mal gucken, ob ich mich da noch ran mache. Beim R4X von meiner Frau iss TWRP auch immer nur per fastboot zu erreichen. Reicht imho auch aus, um ab und an mal ne neue ROM zu flashen und ein Backup zu machen.
prossen
Also ich habe TWRP geflasht. Dann Magisk und danach war TWRP permanent da bis zum nächsten Update.
So wirs es auch in einer anderen Anleitung beschrieben.
Eine weitere Möglichkeit: TWRP im TWRP selbst flashen, dann bleibt es auch.
Oder die Lazyflasher.zip flashen.
Darum ging es mir ja, dass ich halt durch dieses dusselige Anti-Rollback nicht "ganz normal" via "twrp flash recovery.img" TWRP flashen konnte.
Muss man wohl halt die Umwege mit dem Dummy-File machen. Wie gesagt, mal schauen ob ichs noch permanent flashe. Ist imho eher ein kann, aber kein Muss. Oder wüsste jemand jetzt einen Vorteil, ausser das es bequemer ist nicht immer den Umweg übern PC zu gehen?
Skyfire
Normaler Weise wird TWRP beim booten vom Miui wieder durch das Stockrecovery ersetzt
Beim Note 3 hatte ich eine spezielle TWRP Version die das ersetzen mit dem Stockrecovery auch verhinderte. Geht aber nicht mit allen ... Deshalb LF bevor das erste mal rebootet wird. Welches TWRP hast du?
schafxp2015
@magicman
Das Radio ist Murks, weil immer UKW Muting schaltet, das ist dann oft so ein Gehackstückel.
Such doch mit quickshortcutmaker nach der Activity MF_Test dort ist auch ein RDS Radio ab Werk versteckt :)[DOUBLEPOST=1536365594][/DOUBLEPOST]@altmann
Das mit Dummy.zip hab ich gar nicht gebraucht. Offizielles twrp geflasht und dann das image geflasht. Twrp hält bis heute, nie überschrieben worden Ich hab allerdings auch sofort magisk 17 geflasht
B
Berty3009
Bei mir hatte er das twrp trotz flash auch nicht gespeichert, erst nachdem ich es danach mit boot versucht hatte, also so
fastboot flash recovery twrp.img
Ohne boot kam ich nur einmal hin, k.A. warum. Egal, hauptsache funktioniert.
Hab auch direkt Magisk geflashed. Das hat ja aber wie gesagt imho nix mit der Recovery zu tun. Ist aber auch egal, so lange es läuft :)
Habs gestern Abend dann eingerichtet und gestern und heute schonmal ein bisschen mit rumgespielt. Meine ersten Eindrücke:
Verarbeitung wie von Xiaomi gewohnt gut. Passt alles, knarzt nix. Vom Design her finde ich isses jetzt nicht das spektakulärste Phone, aber solide und auch nicht hässlich. Sticht halt nicht aus der Masse hervor, dass muss es aber auch imho gar nicht.
Was ich jedoch als absoluten Designfehler empfinde: Kameras, die etwas vom Rückcover abstehen! Da wird man ja gezwungen, ne Hülle zu nutzen damit das Gerät flach auf dem Tisch liegt und die Linsenabdeckung nicht zerkratzt. Von der Unart sollten die Hersteller mal wieder Abstand nehmen.
Geschwindigkeit ist im direkten Vergleich zum RN3 doch ne Ecke schneller. Scrolling läuft weicher und viele Apps laufen schneller. Wo es zum Beispiel bei Simpsons - Tapped Out zu kleinen Rucklern auf dem RN3 kam, hat das RN5 keine großen Probleme mit. Hab noch keinen Benchmark laufen lassen, merkt man aber halt schon alleine von der Nutzung.
Akku kann ich noch nicht viel zu sagen. Sieht die ersten Stunden erstmal gut aus. Habe natürlich auch alles an, was den Akku ordentlich belastet. Nutze Dual SIM, Bluetooth und GPS sind immer eingeschaltet, Double-Tap-to-wake (yeak, endlich hab ich wieder ein Gerät damit!), etc. Im Standby zieht es nur minimal, bei Nutzung scheinbar auch wie von Xiaomi gewohnt ein gutes Balancing. Wird sich aber noch über die nächsten Tage zeigen, wenn auch der Akku ein paar Ladezyklen hinter sich hat.
Display ist OK. Habe das Gefühl, dass RN3 hatte etwas mehr Blickwinkelstabilität und kräftigere Farben. Sieht man vorallem im direkten Vergleich. Würde das Display vom RN5 jetzt nicht als schlecht bezeichnen, sondern auch als solide. Kann man nicht mit angeben, passt aber ins Gesamtbild. Scheint sich auf jedenfall recht hell einschalten zu lassen.
Was mich etwas stört sind die On-Screen-Tasten. Das diese On-Screen sind ist nicht das Problem, sondern dass sich die Hintergrundfarbe für das Feld in dem die Tasten sind nicht ordentlich der App anpasst. Bei ner dunklen App ist der Hintergrund für die Tasten immer noch hell. Sieht nicht so toll aus. Da muss ich nochmal schauen, ob man das ändern kann. Nutze jetzt erstmal den Vollbild-Modus (also ohne das Tasten überhaupt angezeigt werden). Ist etwas Gewöhnungsbedürftig, mal sehen ob ich auf Dauer damit zurecht komme.
Die Kamera ist im Vergleich zum RN3 viel besser. Macht aus meiner Sicht (und ich bin da kein Profi, sondern nutze das Telefon nur für gelegentliche Photos) wirklich schöne Photos. Bei guter Beleuchtung war ich sehr positiv überrascht. Der Bokeh-Effekt ist eine nette Spielerei und wird imho auch ganz gut umgesetzt. Ob mans braucht, sei dahingestellt, auf jedenfall ein schönes Gimmick. Auch im Dunkeln mit Blitz macht es durchaus gute Photos (wie gesagt, im Vergleich zum RN3). Nähere Objekte die vom Blitz "getroffen" werden sehen sauber aus, dass Rauschen hält sich in Grenzen. Landschaftsaufnahmen, etc. im Dunkeln habe ich noch nicht probiert.
Was sehr Schade ist, dass die Notification-LED nur Weiß darstellen kann. Da bin ich Multicolor gewöhnt und hatte für bestimmte Apps eine eigene Farbe definiert, so dass ich direkt wusste, welche App sich gerade meldet. Das ist erstmal wieder etwas Umstellung.
Hatte vorher gelesen, dass der Lautsprecher eher Leise sein soll. Finde ich persönlich jetzt nicht. Im Vergleich zu meinem alten Gerät auf jedenfall nicht. Ist für mich definitiv ausreichend. Wenn ich damit Musik höre dann eh per Kopfhörer oder via BT-Lautsprecher.
Konnektivität scheint gleich, eventuell etwas besser zum RN3 zu sein. Was schön ist, dass beide SIM-Slots LTE unterstützten. Empfang ist auch kein Problem. Wifi scheint etwas besser als das RN3 zu sein. Gestern im Schlafzimmer hatte ich bessere Raten wenn ich mit dem weiter enfernten Router verbunden war und nicht mit dem AP wie mit dem alten Gerät.
GPS findet auch schnell einen Fix, habe ich aber eigentlich auch nicht anders erwartet.
Telefonieren kann man mit dem Ding übrigens auch :)
Alles in allem wurde im Vergleich zu meinem RN3 keine Revolution, dass RN5 fühlt sich eher wie eine sinnvolle Evolution an (isses ja auch, da gleiche Baureihe).
Bin auf jedenfall zufrieden, für den Preis von 150,- Euro für mich definitiv ein sehr gutes Gerät welches in Preis-/Leistung wohl die meisten anderen Geräte und Hersteller alt aussehen lässt.
B
Berty3009
Fehlt mir auch, man wusste bei welcher Farbe WhatsApp/Anruf oder z.Bsp. SMS. Ich mochte es und finde es sehr unverständlich. Nur Kostengründe? Dann wäre sicher 99% der Käufer gewillt, die paar Cent mehr zu zahlen. Werde ich beim nächsten Smartphone wieder drauf achten, falls überhaupt noch Multicolour verbaut wird.
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Also ich brauche sowas nicht , wenn das Handy blinkt schaue ich nach ;):) Leider ist schon fast ein Reflex :-/, deswegen verstaue ich es meistens bei der Arbeit nicht in die Hosentasche.
schafxp2015
@altmann
Was für ein LCD Panel ist verbaut? 3x auf Kernelversion tippen, dann 1. version information - Auch Tianma 1433?[DOUBLEPOST=1536408920][/DOUBLEPOST]@altmann
Kannst ja draussen Vergleichsphotos mit dem alten RN3 machen, ich denke, das war die QualcommVersion mit dem Samsung S5kp3
Gerhard Willi
