MT65(xx) Modifikation Stock ROM - Vergrößern internen Telefonspeicher durch EBR Flash (Sammlungen)
In deinen "Roh"- Ordner befindet sich das File nodl_secro.bin. Das kann man dafür nehmen.
alt34
Vielen Dank euch beiden. Ich dachte für einen Moment jetzt könnte ich flashen, aber nun funktioniert die Verbindung zwischen Laptop und Phone nicht mehr, d.h. der Gerätemanager reagiert nicht mehr beim Einstecken des (ausgeschalteten) Phones. Sitze seit einer Stunde dran, habe alle USB-Hubs gelöscht usw. Bei eingeschaltetem Phone kann ich per USB-Debugging jedoch ganz normal auf den Speicher des Phones zugreifen.
alt34
Nach unzähligen Versuchen hat die Verbindung und glücklicherweise sogar das Patchen geklappt (ich habe nebenher MTK Droidtool gestartet, obwohl es zu diesem Zeitpunkt nicht benötigt wurde, und dann wurden Phone und Computer wieder verbunden).
Speicher ist Re-Partitioniert und 2,46 GB groß, bzw. 195 MB klein. Meine Freude ist groß! Ora, vielen Dank für Deine Unterstützung, wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Darf ich "Pizza & Bier" spendieren?
Etwas klappt noch nicht und ich weiß keinen Rat, komme mit Google nicht weiter: Beim Verbinden des Phones per USB mit dem Computer, wird die große 2,4-GB-Partition im Windows-Explorer nicht angezeigt, sondern nur der jetzt kleine 195-MB-Telefonspeicher und die externe 30-GB-SD-Karte. Was könnte/muss ich da machen?
  • Like
Wertungen: Ora
Hardilein
Hallo
Jetzt muss ich doch hier noch mal schreiben.
Ich habe jetzt so viel gelesen und mehrere Tabs offen. Überall angefangen und dann doch wieder gescheitert oder es kamen neue Fragen.
Was ich will ist eigentlich klar, mehr Speicher. Da mein Teil benutzt wird, wollte ich hier erfolgreich sein.
Was ich fertig habe ist beim Droidthema Tipp0. Tipp5 bzw. CWM-R schaffe ich nicht. Ich bekomme beim Download der gepatchten Img´s diese Meldung:
Das habe ich bereits hier geschrieben, bis dato noch keine Antwort: http://www.chinamobiles.org/threads/root-fuer-mt-k-65xx-handys.33248/page-91#post-675407
Ich versuche es hier noch mal, weil das ja mein eigentlicher Zielbeitrag ist. Vielleicht kann man das umgehen. Ich habe jetzt schon wieder einiges mit dieser "Fehlermeldung" gelesen, aber wie gesagt - neue Fragen. Da ist von Firmware Upgrade die Rede, aber ist das hier wirklich der richtige Weg?
Danke,
N2k1
PMT changed = Partitionmaster table wurde geändert (ist ja logisch, da Du die Partitionsgröße änderst)
Demnach mußt Du alle Images als "firmware upgrade" flashen, da dann die PMT angepaßt wird.
  • Like
Wertungen: Ora
Die von mir beschriebene Methode beruht auf der gezielten Veränderung der PMT (Partion Master Table).
Und genau das ist nur mit dem SP Flashtool möglich. Dazu muss mit der Option "Firmware Upgrade" geflasht werden. Dabei werden Formatiert, die das Handy identifizierenden Daten zurück gelesen und gegebenenfalls in neue Bereiche gespeichert , die PMT (MBR) neu geschrieben und ALLE zu beschreibende Speicherbereich gemäß den Angaben des angepassten Scatterfiles geschrieben.
Dazu müssen natürlich auch die entsprechenden Daten der Partitionen vorher komplett gesichert werden. Verzichtet man auf seine Apps und User Einstellungen, dann kann man auch für den Cache und Userbereich Dummies nutzen. Das kommt einem Werksreset gleich.
Hardilein
OK, das verstehe ich. Trifft das also bereits beim patchen der Images zu? Nur um ein CWM-R zubekommen? Ohne das man bereits die Größe geändert hat?
N2k1
Nein!
Aber gelegentlich ist die PMT schon bei Auslieferung falsch. (So wie gelegentlich absichtlich Fehler im Filesystem vorhanden waren)
Upgrade/boot+recovery
Willst du das mal so schreiben, dass ich das auch verstehe. Readback bis zur Startadresse des Fatbereiches, anschließend fur das SP FT aufbereiten. Dabei das recovery automatisch erzeugen lassen, da es sowieso nicht benötigt wird, pasta. Dann hast Du alle für einen Flash mit der Option "firmware upgrade" erforderlichen Files beisammen. Dann wechselst Du die beiden EBR gegen die gemoddeten aus und nutzt das angepasste Scatterfile im SP FT.
Hardilein
Ich habe es so verstanden, dass man auf die SD-Karte auch ne Sicherung machen soll mittels dem mit MDT geändertem boot.img bzw. rec.img. Mit SP FT downloaden und dann das Telefon so starten, das man im Rec.-Modus landet und die Sicherung machen kann.
Kann man, aber dazu muss man auch eine entsprechende Vorlage für das Recovery haben. Das automatisch erzeugte ist nicht mehr für Android 5 geeignet.
Da man sowieso das SP FT anwendungsbereit haben muss, ist ein Read back einfacher und sicherer. Diese bringt Dir ALLE notwendigen Files und bei Bedarf auch ein entsprechendes Recovery zurück.
Hardilein
OK. Ich habe 4.x und habe das Readback durch. Dachte für den E-Fall wenn die Möhre nicht mehr am Rechner reagiert... Du hattest das so beschrieben mit der SD-Karte.
Hardilein
Mal sehn, ob ich noch die SD-Variante nehme. Jetzt erstmal die EBR + Scatterfile im Anhang mit der großen Bitte zu modifizieren. Habe Ruggear RG700 (MT6577), 1 GB für Apps, würde gern 6 nehmen. Habe aktuell 1,9 MB ! auf dem Internen von 5,33 GB belegt. Weiß nicht, was da noch kommen könnte, sollte aber mit ~300 MB reichen, oder? Dass ich dann die SD-Sicherung nicht mehr machen kann, ist mir bewusst. Mache ich dann wenn alles läuft mit SP FT.
bellawlsn98
