Anliegen ist hier, Euch eine einfache Anleitung zum Erweitern des internen Telefonspeichers (Beispiel UMI X2) zur Hand zu geben.
Diese Beschreibung erläutert nicht die Grundlagen oder das Anwenden von APP'S dafür, sondern ist eine Handlungsanweisung für User, die ihren internen Telefonspeicher auf Basis des EBR Flashing erweitern wollen.
Achtung, ich übernehme natürlich keine Garantie dafür, dass es bei Euch zu Störungen kommt. Dieser Weg ist von mir am eigenen Handy erprobt und funktionierte ausgezeichnet.
Voraussetzungen dafür sind:
UMI X2 mod Stock ROM build_20131128-091649 (gerootet, GPS Tweak, CWM-R Touch Carliv 2.4)
oder
Needrom
Vorgehensweise:
1. Fall:
zu Fall 1)
1-1. ROM download
1-2. Archiv entpacken
1-3. SP Flashtool starten und Scatterfile aus dem Archiv laden
Achtet darauf, dass alle Sektionen angewählt sind und dass auch die modifizierten EBR's erscheinen.
1-4. Checkt auch die DA DL Check Sum Prüfung mit an
1-5. Entnehmt den Akku aus dem Handy
1-6. Drückt den Button "Firmware -> Upgrade"
1-7. Verbindet das USB Kabel mit Phone und PC
1-8. Der upgrade sollte beginnen, wenn nicht, dann legt den Akku ein ohne einzuschalten und wenn immer noch nicht, dann arbeitet Eurer VCOM Treiber nicht.
1-9. Dann laufen verschiedene Balken durch und zum Schluss kommt als Erfolgsmeldung der grüne Kreis
1-10. Trennt das Kabel vom PC und schaltet das Handy ein. Handy neu einrichten und IMEI's mit denen unter dem Akku vergleichen und gegebenenfalls wieder in Übereinstimmung bringen (siehe MTK Droidthema)
So sieht das Mapping danach aus!
1-11. Der veränderte Telefonspeicher muss nun noch vor dem Gebrauch am PC neu formatiert werden!
USB Kabel dran. USB Optionen --> USB Speicher aktivieren --> mit Windows überprüfen lassen und anschließend mit fat32 neu formatieren.
zu Fall 2)
Nun wie unter Fall 1 alle Punkte bis 1.9 durchführen
Neben dem größeren internen Telefonspeicher ist der Vorteil dieser Vorgehensweisen, dass dabei auch die PMT (Partition Master Table) angepasst wird und Ihr mit der Scatterdatei jederzeit wieder sichern oder Rückspielen könnt (SP Flashtool) ohne jedes Mal Fehlermeldungen zu bekommen.
zu Fall 3)
3.4. SP Flashtool starten und modifiziertes Scatterfile aus dem ROM Verzeichnis laden
3.4.1. Wählt auch die „DA DL Check Sum“ Prüfung mit an
3.4.2. Entnehmt den Akku aus dem Handy
3.4.3. Drückt den Button "Firmware -> Upgrade"
3.4.4. Verbindet das USB Kabel mit Phone und PC
3.4.5. Der upgrade sollte beginnen, wenn nicht, dann legt den Akku ein ohne einzuschalten und wenn immer noch nicht, dann arbeitet Eurer VCOM Treiber nicht.
3.4.6. Dann laufen verschiedene Balken durch und zum Schluss kommt als Erfolgsmeldung der grüne Kreis
Bilder analog zu 1-9.
3.5. Nachbereitung
3.5.1. Handy neu starten
3.5.2. Falls nach längeren warten das Handy das Handy Euch auffordert, das Einstellungsmenu neu zu durchlaufen, habt Ihr die Wahl dieses zu tun oder nicht. Diese kommt dadurch zustande, dass zwar das "alte" usrdata zurück geflasht wurde, es aber kleiner als der neue Bereich war. Programm verliert ihr nicht dabei.
3.5.3. Meine Empfehlung: Dieses Menu abbrechen und in den Recovery Mode zu booten und dort das selektive restore des vorher gesicherten data Bereiches zu veranlassen.
3.5.4. Den Telefonspeicher am PC neu zu formatieren und die Sicherung vom PC zurück spielen
Viel Erfolg.
Wunschkasten:
Bitte bei Namensgleichen Smartphones stets die Android Version prüfen (Hier i.d.R. ohne Angabe = 4.2.). Da Kitkat eine veränderte Speicheraufteilung hat, führt das Flashen eines gemoddeten 4.2 Datensatzes bei einem 4.4. Smartphone zu einer Fehlfunktion.
Ihr seid deshalb gut beraten, Euer Scatterfile vorher mit dem hier abgelegten Original zu vergleichen.
Phone
Soc
EBR1_org
EBR2_org
Scatter_File_org
EBR1_new
EBR2_new
Scatter_File_new
Size_new internal phone_memory [GB]
remark
Doogee DG550|MT6592 Kitkat 4.4.2 | EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok getestet
Doogee DG550|MT6592 Kitkat 4.4.2 |wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |6|ok
Doogee DG550|MT6592 Kitkat 4.4.2 |wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |8|ok getestet
Doogee Dagger DG550|MT6592| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |8|ok getestet
CUBOT-X6|MT6592| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |3|ok getestet
CUBOT-X6|MT6592|wie oben EBR1|wie oben EBR2| Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok
CUBOT-X6|MT6592|wie oben EBR1|wie oben EBR2| Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |6|ok
CUBOT-X6|MT6592|wie oben EBR1|wie oben EBR2| Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |13,5|ok
eFox E5|MT6592| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2|ok getestet
eFox E5|MT6592|wie oben|wie oben|wie oben| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |3|ok getestet
eFox E5|MT6592|wie oben|wie oben|wie oben| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |6,0|ok
eFox E5|MT6592|wie oben|wie oben|wie oben| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |6,1748046875 (max)|ok nicht empfehlenswert
no1 S7+|MT6592| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |3|ok
no1 S7+|MT6592|wie oben|wie oben|wie oben| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok
Elephone P8|MT6592 KK 4.4.2 | EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |3|ok
Elephone P8|MT6592 KK 4.4.2 |wie oben|wie oben|wie oben| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok
Elephone P8|MT6592 KK 4.4.2 |wie oben|wie oben|wie oben| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |8|ok getestet
Thl W200C|MT6592| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok
WIKO Darkmoon|MT6582| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2,5|ok getestet
W9002|MT6582| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2,5|ok getestet
Cubot S208|MT6582| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok getestet
Cubot S208|MT6582 KK 4.4.2 | EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok KK 4.4.2 geändertes Mapping! Nur für Versionen MIT EBR2
Cubot S208|MT6582 KK 4.4.2 |wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |10|ok KK 4.4.2 geändertes Mapping! Nur für Versionen MIT EBR2
Cubot S222|MT6582 Kitkat 4.4.2 | EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |3|ok veränderte Speicheraufteilung KK 4.4.2
Cubot S222|MT6582 Kitkat 4.4.2 |wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok veränderte Speicheraufteilung KK 4.4.2
Cubot S222|MT6582 Kitkat 4.4.2 |wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |6|ok veränderte Speicheraufteilung KK 4.4.2
Cubot S222|MT6582 Kitkat 4.4.2 |wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |8|ok gestestet veränderte Speicheraufteilung KK 4.4.2
Cubot S308|MT6582| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok getestet
Cubot S308|MT6582 Kitkat 4.4.2 | EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |3|ok veränderte Speicheraufteilung KK 4.4.2
Cubot S308|MT6582 Kitkat 4.4.2 |wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok veränderte Speicheraufteilung KK 4.4.2
Cubot S308|MT6582 Kitkat 4.4.2 |wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |6|ok veränderte Speicheraufteilung KK 4.4.2
Cubot S308|MT6582 Kitkat 4.4.2 |wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |8|ok getestet veränderte Speicheraufteilung KK 4.4.2
Lenovo A850s|MT6582| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2,5|ok
Mobistel Cynus T6|MT6582| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |3|ok
Mobistel Cynus T6|MT6582|wie oben|wie oben|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok
Doggee DG800|MT6582| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |6|ok
Doggee DG800|MT6582|wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |6,179|ok
No.1 S7|MT6582| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2|ok
No.1 S7|MT6582|wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2,43|ok
Freiteng H9001|MT6582| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2,5|ok
Feiteng H9001|MT6582|wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2,73828125 (max)|ok
Jiayu G2F|MT6582| EBR1 | EBR2 *)korrigiert | Scatter_org |wie EBR1|wie EBR2|wie original|2,44140625| original EBR2 hatte Fehler
Jiayu G2F|MT6582|wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |1,5|ok
Landvo L200G|MT6582 Kitkat 4.4.2 | EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2,5|ok getestet KK 4.4.2
Laude Pulse S800|MT6582 Kitkat 4.4.2 | EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok getestet KK 4.4.2
NO.1 Miu|MT6582| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |3|ok
NO.1 Miu|MT6582|wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok
Elephone 6i|MT6582| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2|ok
Elephone 6i|MT6582|wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2,48|ok
Landvo L800S|MT6582| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2|ok
Landvo L800S|MT6582|wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2,5|ok
HDC i6 plus|MT6582| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2|ok
HDC i6 plus|MT6582|EBR1 wie oben|EBR2 wie oben|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |3|ok
HDC i6 plus|MT6582|EBR1 wie oben|EBR2 wie oben|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok
THL 4400|MT6582| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2|ok
THL 4400|MT6582|EBR1 wie oben|EBR2 wie oben|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2.4|ok
Star Note4|MT6582| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2|ok
Star Note4|MT6582|wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |3|ok getestet
Star Note4|MT6582|wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok
Star Note4|MT6582|wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |6|ok
UMI X2|MT6589/-T| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2,5|ok getestet
UMI X2|MT6589/-T| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok getestet
Haipai N7889|MT6589| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok getestet
MPIE N7100|MT6589| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2,5|ok
Lenovo S750|MT6589| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2|ok
Lenovo S750|MT6589|wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2,5|ok
Haider D85|MT6589| EBR1 | EBR2 | Scatter_org | EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |2|ok
Haider D85|MT6589|wie oben EBR1|wie oben EBR2|dsgl.| EBR1 | EBR2 | Scatter_neu |4|ok
Jiayu G3|MT6577| EBR1 |nicht vorhanden EBR2| Scatter_org | EBR1 |nicht vorhanden EBR2| Scatter_neu |1|ok
Jiayu G3|MT6577|wie oben EBR1|nicht vorhanden EBR2|dsgl.| EBR1 |nicht vorhanden EBR2| Scatter_neu |1.5|ok
technischer Link1
tecnischer Link2[/SIZE]
- PC
- einsatzbereites SP Flashtool nebst VCOM Treiber (hier verfügbar)
- für das im Fall 3) beschriebene Verändern auf Basis vorgefertigter EBR's empfehle ich Euch auch die Version 2.4.8b des MTK Droidtools zu installieren. Mit dieser Version kann man auch das USRDATA gut sichern und für das Flashen mit dem SP Flashtool vorbereiten.
- gut wäre auch eine externe SD Karte
oder
Needrom
Vorgehensweise:
1. Fall:
- Ein ROM mit bereits angepassten EBR1, EBR2 und mit angepassten Scatterfile steht Euch zur Verfügung oder wurde aus dem Netz geladen
- Handy ist noch relativ neu
- die Daten des Telefonspeichers sind verzichtbar oder leicht wieder herstellbar
- das erneute Installieren von User Programmen (User Apps) und User-Einstellungen ist zumutbar
- Handy ist schon länger Zeit in Betrieb
- Ein originales ROM steht Euch zur Verfügung oder wurde aus dem Netz geladen
- Daten des Telefonspeichers sollen nicht verloren gehen
- Programm und User Einstellungen sollen erhalten bleiben
- Für das zu veränderte Handy gibt es eine flashbare Sicherung einschließlich aller erforderlichen Dateien für einen Flash mit der Option "Firmware Upgrade"
zu Fall 1)
1-1. ROM download
So sieht das Mapping danach aus!1-11. Der veränderte Telefonspeicher muss nun noch vor dem Gebrauch am PC neu formatiert werden!
zu Fall 2)
Dieser unterscheidet sich im Vorgehen nur darin, dass Ihr vorher eine Datensicherung des
- internen Telefonspeicher (usrdata, Programm und Einstellungen)
- Telefonspeicher (Daten, Fotos, Programmdaten ect.)
anfertigen müsst,
und nach dem Flashen eine Wiederherstellung dieser beiden Bereich durchführen müsst.
2.1 Sichern des interner Telefonspeicher
2.1.1 Legt eine Datensicherung mit dem CWM-R auf einer externen SD Karte an. Falls Ihr noch kein CWM-R habt, dann folgt am allerbesten meinen TIPP5 aus dem MTK Droidtoolthema. Danach steht dieses zur Verfügung. Nehmt danach vorsichtshalber diese SD Karte aus dem Handy und prüft am besten auf einem PC, ob diese noch lesbar ist.
2.1.2 Alternativ könnt Ihr natürlich auch mit der Version 2.4.8 des MTK Droidtool und temporären root in der Shell die usrdata sichern und diese dann mit der im Archiv befindlichen austauschen.
2.1.3 Stellt in einem Beitrag des Themas jetzt ein geziptes Archiv mit Eueren Original EBR1, EBR2 Images und das Original Scatterfile und dem Veränderungswunsch für die Größe des internen Telefonspeichers rein.
2.2 Sichern des Telefonspeichers
2.2.1 USB Kabel dran. USB Optionen --> USB Speicher aktivieren --> Mit Windows auf dem PC sichern
2.10 externe SD Karte und Batterie wieder einlegen
2.11 Handy mit USB Kabel und PC verbinden
2.12 Handy mit Volume+ und Power gleichzeitig einschalten
2.13
Jetzt im Recovery Mode auf Backup and Restore
Advanced Backup Restore
Advanced Restore
Euer Datensicherung auswählen
und dann „restore data“ wählen. Danach habt Ihr Euren internen Telefonspeicher wieder zurückgeholt.
Dieser ist aber jetzt 2.5 GB groß!
Advanced Restore
und dann „restore data“ wählen. Danach habt Ihr Euren internen Telefonspeicher wieder zurückgeholt.Dieser ist aber jetzt 2.5 GB groß!
Nun geht es auch hier wieder zur Nachbereitung wie ab 1.10 beschrieben (Nur braucht Ihr es nicht neu einrichten.
zu Fall 3)
- ROM haben müsst (z.B. MTK Droidsicherung Vorbereitet für das SP Flashtool mit allen Files wie SEC_RO, CACHE und (USR)DATA siehe Anmerkung *)
- eine CWM-R Sicherung von data
anfertigen müsst.
3.1 Sichern des interner Telefonspeicher
3.1.1 Legt eine Datensicherung mit dem CWM-R auf einer externen SD Karte an. Falls Ihr noch keinen CWM-R habt, dann folgt zunächst meinem TIPP5 aus dem MTK Droidthema. Danach steht ein geeignetes Recovery Programm zur Verfügung. Nehmt danach vorsichtshalber diese SD Karte aus dem Handy.
3.1.2 Alternativ könntet Ihr mit der Version 2.4.8 des MTK Droidtool und temporären root in der Shell auch eine komplette Sicherung des Handy einschließlich des internen Telefonspeichers (/usrdata) anfertigen.
3.1.3 Diese MTK Droidsicherung (oder ein geeignetes „read back“ nach TIPP0 des MTK Droidthemas) ist auch zwingend erforderlich, wenn Euch noch keine Images von den Sektoren EBR1 und EBR2 zur Verfügung stehen.
Diese und das Original Scatterfile benötige ich dann von Euch zur Anpassung. Zip’t diese drei Files und stellt diese gemeinsam mit Euren Erweiterungswunsch dann als Beitrag in dieses Thema.
*) Eine Sicherung des cache und usrdata Bereiches ist nicht zwingend erforderlich, wenn
3.2 Sichern des Telefonspeichers
3.2.1 USB Kabel dran. USB Optionen --> USB Speicher aktivieren --> Mit Windows auf dem PC sichern
- eine CWM oder TWRP Sicherung dieser Bereiche angefertigt wurde (siehe 3.1.1.)
- ein Werksreset für Euch zumutbar ist (verliert alle Einstellungen und installierte User Apps)
3.3. eigenen ROM Verzeichnis ergänzen
3.3.1. Kopiert nun die entpackten und modifizierten EBR1-x und EBR2-x sowie das modifizierte Scatterfile MT65xx*_Android_scatter_x.x in das ROM Verzeichnis eurer MTK Datensicherung.
3.3.2. Sollte es im Verzeichnis Eurer MTK Datensicherung oder des Stock ROM’s keine Files für die cache und usrdata Sektionen geben (leere Verzeichniseintrag im SP Flashtool) hilft hier ein kleiner Trick. Kopiert diese beiden Files in dieses Verzeichnis.
Cache = cache.img (das File vorher entzipen!)
(Usr)data = data.img (das File vorher entzipen!) Thx @N2k1
Achtung: Ohne das Anwenden des Punktes 3.5.3 (Rückspielen Eures Userbereiches) wäre das dann auch ein Werksreset.3.3.1. Kopiert nun die entpackten und modifizierten EBR1-x und EBR2-x sowie das modifizierte Scatterfile MT65xx*_Android_scatter_x.x in das ROM Verzeichnis eurer MTK Datensicherung.
Achtet darauf, dass alle Sektionen angewählt sind und dass auch die modifizierten EBR's erscheinen.3.4.1. Wählt auch die „DA DL Check Sum“ Prüfung mit an
3.5. Nachbereitung
Viel Erfolg.
Wunschkasten:
technischer Link1
Deshalb auch der Weg mit dem CWM-R Backup.
