ASUS ZenFone 2 (ZE551ML) 5.5'' FHD 64bit 4GB/32GB - CN migriert nach WW - Ora's Review
F
Frog1337
Das Zf2 ist aus Plastik?
Hab mich noch gar nicht so viel darüber informiert... Hätte ich nicht gedacht.
tekki13
@Frog1337 ja zumindest das Backcover, bei der Front glaube ich nicht , da der untere Rahmen immer das Licht reflektiert. Wobei es in Silber trotz Plastikcover sich sehr hochwertig anfühlt und meins knarzt auch nicht, bis dato wenigstens.
gutzi4u
Guten Morgen, ich habe mal eine Frage zu den Farben: Da das ZE550ML bei mir noch nicht aus dem Rennen ist, ist mir aufgefallen, dass die weiße Version teurer ist, als die schwarze. Allerdings sind auf den Produktbildern die Vorderseiten immer schwarz, und nur die Rückseiten farbig. Ist das tatsächlich so, oder nur blöd dargestellt? Wenn nur die Rückseite weiß ist, kann ich mir den Aufpreiß schenken, die sehe ich in einer Hülle eh nicht.
Version WW_2.19.40.20 jetzt auch offiziell auf der ASUS Seite zum Download verfügbar.
1. Fix the issue that sometimes HDR mode will have green line.
2. Improve the video recording quality.
3. Improve Power saver stability and fix WIFI connect state issue in advanced settings
4. Improve Auto Start Manager stability and fix the App continuous pushed notification issue after restricting its auto start
5. Fix notice shows up while the first message comes only issue
6. Fix notice shows up while the first message comes only issu
7. Update phone APN version to 105.
8. Fixed camera can not open sometimes when using zenflash
9. Improve volume of recording video will increase and decrease alternately.
10. Do not config Routing.Configure.HWCodec.Playback.Mixers.Headset when using FM.
11. Fixed some BLE device can not auto reconnect
12. Improve service stability
13. Improve modem stability from crash
14. Improve call stability
15. Quick Settings: Change "Reading Mode" button as "Bluelight filter"
16. Improve SysteM UI stability
17. Improve lockscreen UI and stability
18. Fix Homescreen Wallpaper randomly lost previous settings and half black screen issue
19. Snap View-add reset Snap View password function
20. Fix Contacts search failure issue when default language was set as HK Chinese
21. Improve Auto start manager stability and fix FB broadcast issue
22. Improve Task Manager UI and rotation stability
23. Fix calculator stability issue and UI bug under Quick Memo App
24. Improve Launcher and Multi user stability from System and framework
25. Fix Google Voice incoming call source issue and the failure to change to Google Voice number
26. Fix the miss call issue when it is in multi-user mode.
27. Improve File Manager stability
28. Add ASUS ZenUI PC Suite
29. Fix all touch gestures to be enabled when change back to owner mode
30. Fix ASUS Browser issue
31. Fix the issue that Audio Wizard cannot be launched when turn off BT
32. Fixed turn on the camera must unlock by using zenmotion issue
33. Fixed an error message shows up after removing privacy mode and adding new user immediately issue.
34. Fixed wallpaper needs to have second clicks for reaction issue.
35. Fixed close contacts shows other programs issue.
36. Fixed built-in calendar Click settings will flash issue.
37. Fixed ringtones into vibrate mode when the camera is off camera sounds issue.
38. Fixed volume keys to adjust the ring abnormaliy issue.
39. Fixed wallpaper Figure has been broken issue.
40. Fixed after the system optimization, message management have stopped running issue.
41. Add Battery charging ready reminder feature.
Ablauf des Updates bei migrierter CN-->WW Version:
1. Download Firmeware Update Zip von ASUS Seite (siehe oben)
2. Kopieren auf externe SD
3. Reboot​
4. Update (5).png Nachfolgende Message quittiert
5. Update (4).png Paketauswahl bestätigen
6. Update (3).png Akku gecheckt
7. Update (2).png Shutdown zugelassen​
28 min die Daumen gedrückt
8. Update (1).png Alles wieder ok​
Ich hatte meins wieder zurück geschickt. Alles in allem ist es guter Durchschnitt, aber in keiner Disziplin richtig gut. Mein Xperia Z2 setzt das fast überall noch einen drauf. Zwar mag das Zenfone die besseren Benchmarks haben, das Xperia startet Apps schneller und ist gefühlt deutlich stimmiger...
Nun ja, ich habe dafür vor 6 Monaten 299 neu bezahlt. Das Asus war bei europäischen Händlern ab 340 Euro in Silber, 2,3Ghz und 4 GB Ram zu haben... Demnach müsste das Asus an Weihnachten für ca. 200 Euro zu haben sein..:scratch_one-s_head:
Ach ja , habe noch zwei unbenutzte Cases hier... Also fast... Eines davon liegt noch im Berg des Poststreiks... Wenn Interesse, bitte melden...
Tafty
@Ora
auch von mir verb indlichsten dank für deinen ausführlichen test. wusste gar nicht, das du das so umfangreich betrieben hast. gratualation und respekt für die enorme leistung !!!
hier vielleicht noch ein link für die 4/64 GB variante mit 2,3 GHZ für 311€ inklusive kostenlosem versand. lieferung innerhalb 6-10 tage ; http://www.eglobalcentral.de/asus-zenfone-2-ze551ml-4gb-ram-64gb-daul-sim-4g-lte-ohne-sim-lock-silber.html?gclid=CjwKEAjw8e2sBRCYte6U3suRjFESJAB4gn_gj5-QbPMZ22S7ix0pCjkJfaUPIxTaM-f-guwv4NwFEBoCViPw_wcB
  • Like
Wertungen: Ora
Sag ich doch schon lange... bei dieser Hitze absolut cooles Ding....
ACHTUNG WERBUNG
@blackseven69 : Danke hat alles gepasst, das schwarze für sieht ja tüchtig nach Business aus und fasst sich auch gut an....
