synk
điện thoại Man
@queen-shit
Also, bei den Kommentaren lasse ich lieber die Finger davon... :(
Paolo´s ROM habe ich auch nur getestet, weil die Installation einfach
vonstatten ging und nichts restored werden musste - im Gegensatz
zu dieser. Da kann wohl so einiges ziemlich in die Hose gehen... :negative:
Die 1.0.6 läuft recht stabil bei mir - wenn da nichts Interessantes
mehr kommt, bleibt die erstmal.
Was macht Dein Proximity?
ExUser 24363
Das mit dem Alternativ-KitKat sehe ich wie du. Ich bleibe erstmal bei Paolo V1.0.7. Zumal nun die Location-Anzeige in meinem Wetter-Widget aus heiterem Himmel auf einmal geht (s. Bild) ??? Proximity geht komischerweise auch ohne mein Zutun besser - manchmal zumindest. Display manuell abschalten geht im Extremfall wieder nach Betätigung der Lautstärke-Wippe. Bin also mittlerweile ganz zufrieden damit.
ExUser 24363
Heute macht der Proximity wieder was er will. Ich wollte eben über das Engineering Menü kalibrieren, aber ich verstehe irgendwie nicht, wie das geht. Gerät hinlegen, Knöpfchen drücken und dann Proximity abdecken und noch ein Knöpfchen drücken? Ich weiß nicht mal, wo ich da was abdecken müsste. Ist der Sensor oben links neben der Kamera?
//Edit: Das geht überhaupt gar nicht! Wenn ich auf Calc min value gehe, kommt calculate failed. Im Einstellungen-Menü habe ich auch nix gefunden zum Kalibrieren. Auch nicht im TWRP oder CWM Recovery. Das Stock-Recovery habe ich leider nicht mehr - kann dieses den Proximity kalibieren? Wie kann man das sonst machen? Gibt es da keine APP für?
ExUser 24363
Nein, Doc, ich warte wie vereinbart mit dir bis auf die Ankunft meines Elephone P3000s (damit ich wieder ein Gerät für den Dauergebrauch habe) und dann schicke ich dir das entweder zu oder bringe es dir auf dem Weg zwischen meinen "beiden Ländern" vorbei... Ich habe also gar nix am Display gemacht; ich habe das Gerät noch nicht mal auseinander geschraubt.
ExUser 24363
@synk
Och neee, net schon wieder ein Full-Wipe! Ich glaube, wenn ich den sowieso machen müsste, würde ich dann doch gleich dieses Viper KitKat austesten. Den Fix aus Post 1 auf S. 34 habe ich noch nicht ausprobiert, und zwar aus dem Grunde, weil ich gar keine GravityBox benutze. Will ich auch nicht nach Möglichkeit. Das ist einer der Gründe, warum ich dieses ROM so gut finde - weil da nicht so viel unnötiges Zeug standardmäßig mit drin ist. Weißt du, ob auch nur die build.prop-Einträge genügen? Oder kann ich mir das ohne GravityBox gleich schenken?
Das p3000s kommt angeblich Ende November. Für mich meine 1. Presell-Teilnahme.
//Edit
Die beiden Einträge
ro.lge.proximity.delay=25
mot.proximity.delay=25
waren gar nicht in meiner build.prop vorhanden. Ich habe sie einfach mal angelegt und gucke mal, ob sich dadurch was verbessert.
synk
điện thoại Man
@synk
Das war mein erster Gedanke, als ich es gelesen habe... :)
Ich hoffe auf ein review von Dir. ;)
Hatte das Zopo ZP999 ins Auge gefasst, aber der Preis
für die "große" Version...naja...
//Edit
Die beiden Einträge
Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Eintrag auch dafür sorgt,
dass die Kalibrierung über den Engineer-Mode funktioniert, auch
ohne GravityBox. Einfach mal ausprobieren.
ExUser 24363
Dto. Mir ist das Ding auch zu teuer für den Preis und dann noch dieses komische HotKnot statt NFC. Wieso denn nicht einfach mal bei den Standards bleiben, die auch von potentiellen Geräten unterstützt werden?!
Aaaacccchhhh soooo, ich muss dann trotzdem über den Engineering-Mode kalibrieren! Ich dachte, nur die build.prop editieren und der Proximity sollte dann schon besser reagieren...
//Edit:
Ne, leider immer noch kein Erfolg bei der Kalibrierung über den Engineering-Mode! Muss man evtl. nach build.prop Änderungen rebooten? Sollte ich wohl mal versuchen...
N2k1
Zum Kalibrieren gibt es 3 Stellen - die aber manchmal nicht alle da sind und manchmal da sind - aber nicht funktionieren (hatte ich das nicht schonmal irgendwo geschrieben?)
1. Settings --> Display --> Als-ps calibration
2. Engineering Mode --> Hardware Testing --> Sensor --> Light/Proximity Sensor
3. Factory Mode --> Item Test --> PS Calibration
synk
điện thoại Man
Ist für LG Geräte
Ist für Motorola-Geräte.
Interessant - hätte es dann keine Auswirkungen auf ein Zopo?
Frage mich nur, warum dieser Tipp dann gegeben wird...
Ja, hast Du schon mal gepostet. ;)
1. Gibbet nicht
2. Geht, aber nicht zu kalibrieren ("failed")
3. Teste ich nicht, bei mir geht´s ja... @queen-shit vielleicht?
Gerhard Willi
