kann man den einschalter am c2/zp980 neu einlöten,
ja sicher kann man das....
nachlöten oder ersatzteil einlöten...beides möglich.
ich würde die original software draufmachen die bei auslieferung drauf war und testen. wenn alles ok ist, dann liegt es irgendwo an einer software version...
gruß
doc
synk
điện thoại Man
An der CWM Recovery, passend für das Phone, hier aus dem Forum, kanns nicht liegen?
Inwieweit das recovery die Hardware beeinflusst, weiß ich nicht.
Sicher ist nur, dass ich vor der kitkat-installation erst das recovery gegen das von Paolo verlinkte getauscht habe.
Das solltest Du mal probieren.
Ich hatte bei der ersten Installation ein falsches Gerät (b statt a, oder alternativer proximity) ausgewählt und auch Probleme mit der falschen screen-orientation.
Könnte vielleicht sein?
verschossen vom ZP980H
S2_Coupe
Als ich die Recovery ganz zu beginn neu machen wollte, habe ich da echt lange dran gesessen. Leider hats mit keinem Tool geklappt.
Schlussendlich konnte ich mit dem MTK Droid Tools, die CWM Recovery drauf machen. MTK DT sagte mir, dass die Recovery von Paolo nicht zum Handy passt und bricht die Installation ab.
Laut Aufkleber unter dem Akku haben ich die Version B, deshalb habe ich die normale Paolo für B Version installiert. Der Proximity hat auch problemlos funktioniert.
Dann habe ich die B Version für den alternativen Proximity installiert. Da funktionierte dieser nicht.
Ich denke nicht, dass ich die A-Version installieren sollte, oder?
Das TWRP von Paolo kann ich jetzt, wo ich wieder alles auf OEM Zopo Software zurückgebracht habe, noch immer nicht installieren.
Jetzt, wo die Zopo Recovery und Zopo Firmware wieder drauf ist, sollte es ja klappen, oder?
S2_Coupe
Soooo...
ich habe mich mal durch das English der Kommentara auf Needrom gekämpft.
Egel ob Man Geräteversion A oder B hat, soll man zuerst die Softwareversion A testen.
Bei der Custom ROM gibts halt auch A und B, das hat aber nichts mit der Zopo-Version zu tun... Das muss man aber auch erstmal wissen.
Heute Abend werde ich mal weiter probieren.
Es wundert mich nur, dass es jetzt nicht klappt, obwohl Ich alles wieder von Zopo draufgepackt habe. Wahrscheinlich ändern die die Kernel Version nicht?
Aber bitte wie bekomme ich denn die TWRP drauf? Über mobileuncletools gehts nicht.
Mit MTK DT bricht er ab, weils angeblich nicht die richtige Versin fürs Handy ist...
S2_Coupe
Danke Leute, es geht!!!
Ich habs das Paolo Kitkat einfach mit dem hier erhältlichen CWM installiert und es funktioniert nun problemlos!!!
Grund war wirklich, dass ich die b Variante der Software genommen habe.
Merke: Von der ROM immer die A Version zuerst probieren, egal ob es sich beim ZOPO Handy um die Variante A oder B handelt.
Da soll mal einer drauf kommen ;-)
Hallo, habe seit ein paar Tagen an meinem zp 980 2/32 Probleme mit der Empfang einer D1 Karte. Mal da mal weg . Nervt!!! In einem anderen Phone läuft diese Problemlos mit vollausschlag. Hat da wer ne Idee ?
JensK
Nicht unbekannt, dieses Problem. War fuer viele der Grund, dem C2/980 lebewohl zu sagen.
Temporaer half es bei mir immer, im CWM, Cache und Dalvik Cache alle 3 - 4 Wochen zu loeschen. Eine Loesung ist dies aber nicht.
synk
điện thoại Man
Mit der letzten Stock-rom hatte ich das nie. Erst seit der Paolo-KK-rom ab und an. Auch egal, welches Baseband installiert ist.
bothur
Hallo Zopo C2 Fans
Habe mein Zpo mit KitKat 4.4.2 ROM Version: 1.0.7 immer Privat genutzt und läuft auch tadelos. Nun hat mein Galaxy S1 den geist aufgegeben und habe das Zopo auf Arbeit in der Hosentasche und gleich am ersten Tag Display Bruch, Gerät funktioniert, Display Tot.
Hat jemand Interesse an dem Gerät mit zwei Akkus, Ich selber habe mir ein neues Handy gekauft.
cielito lindo
Hallo, ich habe mein ZP980 seit Juni 2014 und war immer sehr zufrieden mit dem Gerät. Es läuft mit dem Vanilla Android, habe da auch nie etwas verändert. Nun ist es so dass es seit ein paar Tagen nur noch im ausgeschalteten Zustand lädt. Und das auch nur wenn ich den Akku nach dem Ausschalten kurz herausnehme und wieder einsetze. Das nervt auf Dauer natürlich. Zu dem Problem konnte ich weder hier bei Euch im Forum noch sonst im inet etwas finden. Dieses Forum bzw. die user scheinen mir aber sehr kompetent zu sein (*schleim*), daher stelle ich mein Problem hier mal ein.
Was meint Ihr woran das liegen könnte und würde es Sinn machen mir vlt erstmal einen neuen Akku zu ordern?
Möchte das Gerät gerne weiter nutzen ...
wydan
cielito lindo
hi
es ist schon öfter vorgekommen das man das Handy einsteckt und es nicht läd, warum, keine Ahnung. Meist geht’s dann, wenn man es noch mal ein und aus steckt. Als Art Notlösung kannst du dir auch einen externes universal Ladegerät besorgen und einen zweiten Akku zum wechseln wen der erste leer ist, kostet nicht mal 10 €
http://www.amazon.de/Verbesserte-Smartphone-Smartphones-Kompatibel-Kamera-Akku-Schwarz/dp/B00ITBFWSC/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1422056721&sr=1-1&keywords=universal+Ladeger%C3%A4t
Theoretisch könnte es auch an dem verschlissenen USB Buchse liegen oder verschlissenen USB Stecker, versuch mal einen nagelneuen.
marty29ak
Ich habe seit einiger Zeit an meinem C2 Platinum fast das gleiche Problem mit dem Akku laden. bei mir geht es aber meist drei vier Tage gut, dann läd der Akku nur noch wenn das Gerät aus ist. Voll geladen dann wieder einschalten und es geht wieder ein paar Tage alles normal mit dem Laden. Werde ab heute mal einen neuen Akku testen ob es daran liegt. Verschiedene ROM`s habe ich schon probiert, immer mit dem selben Ergebnis, denke daher das es an der Ladeelektronik vom Akku liegt.
In einer Woche oder so kann ich dir dann mal Bescheid geben ob es was gebracht hat.
cielito lindo
Vielen Dank für die Antworten bisher. Hatte vergessen zu erwähnen dass das Gerät am PC auch nicht mehr als Massenspeicher erkannt wird. Es lädt aber nach der beschriebenen (ausschalten-Akku raus-Akku rein) Methode auch dort. Daher meine ich nicht dass der Akku das Problem ist. Werde mir trotzdem mal einen neuen Akku und den verlinkten Charger bestellen. Achja, anderes Ladegerät/Kabel habe ich natürlich auch probiert, ohne Erfolg. Habe es eigentlich immer hier daheim neben meinem PC geladen mit dem Ladegerät vom ZOPO und dem Kabel von meiner Logitech Performance MX Maus. Mit der Kombi lädt die Maus wie gehabt ohne Probleme.
Das Gerät ist mein erstes "Chinaphone", ja mein erstes Smartphone überhaupt. Für den Preis und mit den Spezifikationen (octa-core, 2GB RAM etc.) ja eigentlich unschlagbar sollte man meinen. War auch total zufrieden mit dem Teil (Optik, Haptik, Geschwindigkeit, Display usw.). Jetzt bin ich ob der Haltbarkeit aber doch etwas ernüchtert. Zumal ich meiner Frau vor 2 Monaten auch nen Cubot geordert hatte, nachdem ihr Samsung Ativ nach nem Displaybruch unbrauchbar war. Die Sache ist auch, dass ich mir eigentlich nie wieder einen Mobilfunk-Vertrag an die Backe kleben wollte (Frauchen und ich nutzen beide Medion Prepaid) und mir die "Markengeräte" ohne Verträge zu teuer sind. Habe eigentlich auch überall WiFi verfügbar wo ich mich i.d.R. aufhalte und wenn nötig wird halt mal die Datenflat von Medion für 3.99 für nen Monat aktiviert.
Naja mal sehen ob ein neuer Akku das Problem behebt ...
bellawlsn98
