Elephone P8 MTK6592 1.7GHz Octa Core 5.7 Inch FHD 1920x1080
N2k1
PS: Aber eigentlich muß da mehr drin sein, denn laut "CleanMaster" ist der RAM öfter mal mit mehr als 1 GB gefüllt.
Neben dem 1 GB RAM hast Du ein halbes GB Swap-Datei .. macht zusammen 1,5 GB nutzbaren Speicher.[DOUBLEPOST=1413220829,1413220618][/DOUBLEPOST]Statt zum Note 3 max von HDC zu greifen, würde ich das ELEPHONE P10C nehmen..
http://www.efox-shop.com/elephone-p10c-mt6582-13ghz-quad-core-50-zoll-960-540-ips-bildschirm-android-442-3g-smartphone-g-292539
Hat den MT6582 - das ist der Nachfolger des MT6589.
Ich komme damit auf 2-3 Tage mit einer Akkuladung (im Moment 41% nach 1d 7h - hatte aber GPS an)
Smuji
hallo,
ich lese hier die ganzen sachen von wegen, dass manche leute betrogen werden.
habe mir nun das P8 vom efox-shop bestellt. ich vermute, dass es ein sesonn ist (das erkennt man ja unter dem akkudeckel, oder?)
wenn ich das hanbdy ende der woche bekomme, was sollte ich denn alles überprüfen, damit ich nicht auch getäuscht wurde ?
einfach nur mit antutu reinschauen und im gerätemanager gucken ? oder soll ich noch mehr überprüfen ?
gruß smuji
N2k1
Wenn Du bei efox das P8 bestellst, bekommst Du ein Sesonn - das P8L hat den richtigen Deckel.
Wenn Du beim Sesonn die Firmware änderst, hast Du "defacto" ein ELEPHONE P8.
Wenn die FW vom P8 läuft, dann wurdest Du demnach nicht betrogen.
Smuji
was genau ist dieses P8L ? ist es das sesonn oder das elephone ?
d.h. wenn ich beim sesonn die normale elephone-firmware aufspielen kann und sie läuft, habe ich ein "richtiges" ?
das würde bei diesem hdc note und .co nicht funzen ?
sollte ich sonst nichts überprüfen ? vertraut ihr da den chinesischen füchsen ?
gruß smuji
N2k1
Bei efox wurde - meines Wissens - noch keine gefakete Hardware verkauft. (Nein, ich bekomme von efox kein Geld dafür, daß ich das schreibe)
P8L = P8 mit Logo ;-)
Sesonn N9000+ = Elephone P8 ohne ELEPHONE Logo.
(Wurde mir auch vom Elephone Support bestätigt)
Es gibt auch ein HDC Note (irgendwas), welches baugleich zum P8 ist.
@pengonator
Ich gebe zu das ich ein Problem mit dem Dazulernen habe, weiß einfach schon alles :)
Ich bin ja nicht HDC geschädigt, ich bin FASTCARDTEC geschädigt. Das Handy ist doch nicht schlecht. Du lobst das P8 ja selbst in den höchsten Tönen, und die beiden sind nun mal baugleich. Okay, auf der Rückseite fehlt das Logo, und die Auflösung ist anstatt 1920, 1280.
Das da nur 1 GB RAM verbaut sein sollen kann ich nicht glauben. Ich frage mich wie ihr das aus dem obigen Screenshot herauslesen konntet ?????
Was mich an diesem Handy wirklich stört ist die Größe. Das HDC N3 Max ist bei gleicher Displaygröße einfach deutlich kleiner. Dafür aber ist die Qualität des Displays bei diesem HAndy anschjeinend besser.
Und deshalb bleibe ich auch bei diesem Handy. Erstmal
Mülle
@Hühnerich
Zu der Sache mit dem Arbeitsspeicher: auf dem screenshot sieht man den Eintrag Mem total (memory total) und dann eine Zahl die mit 9 anfängt... Das ist der Arbeitsspeicher in Byte ausgedrückt (also gerundet bzw durch die Umrechnung von byte zu gigabyte hast du 1gb ram ;) )
Dann gibt es noch den Eintrag swap (ist ein Speicher Bereich der als Arbeitsspeicher genutzt werden KANN bzw der auch als normaler Speicher her halten kann...) Daher hast du theoretisch 1, 5 GB ram wobei aber nur 1 GB reiner ram verbaut ist :)
Smuji
eben gerade ist mein P8 gekommen....
display nervt. untere hälfte ein wenig heller als die obere....
empfang schlechter als bei meinem thl t100s oder zopo zp 980+ (nur 1 strich in kellerwohnung mit o2)
touch reagiert nicht so empfindlich wie thl oder zopo....vllt. liegts aber an der folie...
ich denke, allein wegen dem minimalen helligkeitsunterschied des displays, werde ich es wieder zurücksenden....das geht garnicht bei einem neuen telefon...
wenn man nen displaytester installiert, sieht man die unterschiede schon... obere weiß geht ein klein wenig ins creme-weiß, untere ins alpin-weiß ...
oh man... nun schon wieder warten...
EDIT: das mit dem display kann täuschen.... mal ne frage....bei kitkat, wenn man da die einstellungen öffnet, oder antutu 5.1 öffnet, ist es normal, dass der untere breich nicht so tief schwarz ist wie die obere ?
Smuji
sorry, bei antutu ist es doch nciht so...aber liegt an der firmware,,, siehe
[DOUBLEPOST=1413283343,1413283312][/DOUBLEPOST]wird zum unteren rand eher grau und oben ist es schwarz[DOUBLEPOST=1413283395][/DOUBLEPOST]zum lieferumfang muss ich sagen TOP !!! 2 x 3200mah akkus ... herstellungsdatum 01.08.2014[DOUBLEPOST=1413283432][/DOUBLEPOST]antutu 5.1 sagt 29.xyz punkte
Smuji
nur der netzempfang ist sowas von schlecht..oftmals auch garkein empfang.... mein altes nokia hingegen hat fast vollen empfang
das wlan ist auch zienmlich langsam....
kann es sein, dass der mikro-sim slot schlechteren empfang hat also der normale sim slot ?
Smuji
kommt durch den launcher...also display ist ok...
nun muss ich mich halt nur mit dem verhältnismäßig schlechten wlan und netz zufrieden geben, ABER
die tastatur ist zu empfindlich bzw. manchmal will ich eine 8 eingeben und es kommen 8888 .... kennt jemand dieses phänomen ?
Smuji
habe nun die displayfolie gewechselt, es ist ein klein wenig besser, aber immernoch empfindlicher als bsp. beim zopo (minimal)
habe nun noch 2 anliegen:
1. habe von werk aus schon 4.4.2 drauf, aber der bootscreen ist von jellybean ?!? wasn das fürn müll ?
Baseband-Version: MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V35.P2, 2014/05/22 17:33
gibts das auch in aktueller? auch in komplett kitkat ?
2. hier mal ein vergleich zwischen uralt-nokia, p8 und zp980+ .... und das 980+ hat base-netz und die anderen beiden o2, was normalerweise besser ist....(bin in kellerwohnung)
[DOUBLEPOST=1413288980,1413287468][/DOUBLEPOST]mein wlan im haus ist dsl 50.000 ... aber wenn ich mit dem p8 die facebook-app laden will, dauert es mehrere minuten =)=)=)
abernormal...dagegen ist das zopo aber 10x so flott
Smuji
unter meinem akkudeckel steht: Model P8
habe ich nun ein elephone oder ein sesonn n9000+ ?
Vroot hatte mir anfangs P8 angezeigt...aber da ich mittlerweile die N9000+ firmware geflasht habe, zeigt es mir N9000+ an
was ist nun richtig ?
Adistan
