Zopo ZP810 | ZP800H | H7500+ [Firmware / Root / Recovery]
weimerd
Ist das schon eine angepasste Version oder direkt die Originale? Will ja nicht die ganzen China-Apps wieder draufknallen...
Gigamobil
Ich versuche das neuste Zopo JB 4.2.1 Firmware vom 25.04. auf mein Hero 7500+ zu flashen. Komme jetzt leider nicht weiter, einmal ist das Programm Smart Phone flash Tool bei 28% stehen geblieben, ging nicht mehr weiter. hab alles nochmal versucht nun ist es bei 34% stehen geblieben. Was mache ich falsch ?
edit: habs selber gefunden, USB modus manuell und Geschwindigkeit auf 57600 gestellt. So ist das Programm durchgelaufen. Hab jetzt das Zopo FW drauf :)
hotwebnet
kann einer schon etwas über die neue firmeware sagen, was ist anders als bei der vom 13.04.2013 ???
weimerd
hab das vom 25.4. jetzt auch drauf. Funktioniert bis jetzt einwandfrei, Tastaturbug ist weg, jetzt schreibt sich das auch mit Drittanbieter-Tastaturapps flüssig :) Also bis jetzt: Top!
R
rWx
AW: Zopo ZP810 | ZP800H | H7500+ [Firmware / Root / Recovery]
Offizielle Zopo Firmware wird immer mit Flashtool geflasht.
Du kannst dir auch gleich die EBR Files und das CWM Recovery mit flashen, wenn du einmal dabei bist ;) ...
http://chinamobiles.org/showthread.php?p=380011
*mal*eben*getapatalkt*
Eibl
Noch ne Frage,
versuch die ganze Zeit die neue Firmware von mega runterzuladen.
Der Download klappt zwar, aber ich weiss nicht wie ich an die Datei rankomme.
Ist nur in dem webbasiertem Dateimanager von mega..aber nicht auf meiner Platte.
Gruß Eibl
mur1967
türkische "T9" Funktion
Mal eine andere Frage: Wie kann ich für die Rechtschreibprüfung weitere Sprachen runterladen? Z.B. ist türkisch zwar als Systemsprache vorhanden, aber nicht in der Rechtschreibprüfung. Allerdings wenn ich türkisch als Googlesprache auswähle, kann ich auf türkisch quatschen und der schreibt das einwandfrei hin :thumb_up:. Wie kann ich bei Googlesprache Interpunktionszeichen ansagen? Also: Bla bla bla. Wenn ich Punkt sage, dann schreibt der mir auch punkt hin :nono:
R
rWx
Ich schau mal ...
EDIT:
Also ganz normal runterladen. Wenn bei 100%, kommt doch das "Speichern unter" Fenster. Kein Problem.
[HR][/HR]
@mur,
z.B. mit einer alternativen Tastatur. Da gibts bei den meisten spracheigene Dictionaries zum Download. Google Spracheingabe nutze ich nicht, keine Ahnung ;)
Probier mal diese Tastatur ...
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klye.ime.latin&hl=de
weimerd
3G funktioniert super. Bei mir keine China-Apps. Habe aber auch vorher per CWM ein Backup gemacht und dann nach Update direkt die Datenpartition wiederhergestellt. Beim Neustart waren dann keine China-Apps mehr drauf. Alle GAPS dabei. Nicht vergessen, SuperSu als Zip über CWM zu installieren, sonst wird das nichts mit root. Außerdem nicht vergessen, die entsprechenden Dateien VOR dem Flashen zu ersetzen, Anleitung siehe erste Seite hier im Thread.
Sensoren funktionieren scheinbar alle top, GPS hab ich noch nicht ausführlich testen können. Ich erwarte aber keine Wunder beim GPS.
Doppelpost zusammengefügt nach 4 minutes:
So, mal einen Kurztest mit GPS gemacht. Ohne A-GPS und EPO dauert der erste Fix bei mir ca. 3 Minuten, danach dauert es aber nur noch 5 Sekunden. Nachher werd ich mal eine Strecke fahren und dann berichten.
hotwebnet
Das hört sich ja super gut an....werde es dann am we auch einmal flashen....
Gesendet von meinem ZP800H mit Tapatalk 2
danmue
Eine neue Tasterturapp brauchst Du dazu nicht.
Eine Anleitung zum hinzufügen eines Wörterbuchs findest Du da:
http://www.pocketpc.ch/lg-optimus-one/115342-anleitung-fehlendes-woerterbuch-fuellen.html
Nur eine TR Wortliste musst du dir dann noch suchen, die gibt es dort nicht.
Die Wortliste ist ziemlich einfach aufgebaut: Einfach eine Textdatei in der alle Wörter untereinander geschrieben sind. Ist bestimmt auch auf TR irgendwo zu finden.
[Edit]
Die app die du brauchst:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.usr.dict.mgr
Und hier eine kleine Wortliste mit 1000 türkischen Wörtern, die ich auf die schnelle gefunden habe:
Anhang anzeigen wordlist.txt
Eibl
So....Firmware update hat geklappt...und root ist auch wieder da.
Werde jetzt erstmal bißchen testen .
Gruß Eibl
Ricky25
Ganz aktuelle Zopo JB 4.2.1 Firmware vom 25.04.
Kann es ja leider nicht selber testen :/
es ist wieder ein Database Verzeichnis (wie beim 3G Fix) dabei,
aber wenn ich mit dem Flashtool die Scatter Datei öffne, wird
keine Komponente (Image / Bin / ...) aus dem Database Verzeichnis
für das einspielen der Firmware auf dem Handy angezeigt!
Wie kann ich den Inhalt des Database Verzeichnis auf mein ZP810'er
drauf bekommen?
Ricky
