Probleme mit dem C6 hier rein
Petteri
Checkin the Phone is gut, die ..... dahinter müssen sich bewegen! Esrt musst Du abwarten bis genau das kommt, dann Handy in den Downloadmodus und dann den USB dran....wenn es das erste mal ist, müssten sich nocht die Treiber von alleine installieren! Ist das passiert?!
Lommis730
Nein es ist leider gar nichts passiert.
Wie gesagt da steht cecking the Phone und die punkte dahinter bewegen sich dann habe ich das Handy in Downloadmodus gebracht und dann an USB gehängt aber ausser den bewegten punkten (habe ca 10. min gewartet) passiert nichts das Bild bleibt immer wie beschrieben!!
Aber wie sieht es denn mit dem Activsync aus muss das mitlaufen oder soll ich es deaktivieren??
Lommis730
Ju Huuuuuu es hat geklappt tausend dank!!
Ich habe die Treibersuche immer weggedrückt, nachedem ich dies zugelassen habe hat er es gemacht!!
Danke nochmal für die Hilfe!!
Lommi:dance:
Fatih1979
c6 Display
Hi
so neuester Stand mit meinem Backlight Probleme.
Also hab das Handy also das Akku 3 mal entleert und voll aufgeladen.
Siehe da die beleuchtung funktioniert aber nur bis ich bei 80 % akkuleistung bin .dann ist wieder alles dunkel flackert ab und zu bischen wieder.
entweder ist das Akku immernoch nicht auf volle leistung oder es ist defekt.
gruß Fatih
ScreamerX
hallo,
wie kann ich das touchscreen neu kalibrieren?
gibt es dazu ein menüpunkt im ciphone c6 oder eine bestimmte tastenkombi. ??
gruß
duffy-31
Hi
gruß Fatih
Reklamier das Ding, ich glaube nicht das so ein Fehler nur Softwareseitig ist.
Fatih1979
c6 Display
Hi werde heute noch einmal richtig das Akku aufladen und dann schau ich mal weiter .
Sonst schicke ich das ****** ding zurück.
Hoffe das klappt wenigstens.
Mal schauen wie efox so drauf ist in der hinsicht.
gruß fatih
saarl
hallo, seid ein paar tagen spielt mein touchscreen verrückt.. ohne das ich ihn berühre höre ich durch den tastenton das etwas gedrückt wird, dass schreiben von zb einer sms ist schier unmöglich geworden, egal was ich drücke er nimmt sich immer einen anderen buchstaben :/ im hauptmenü ist das hin und her sliden der icons auch nur noch reine glückssache...
das handy ist mir aber nie runtergefallen o.ä., das problem trat plötzlich einfach auf
bisher habe ich es erstmal einen reset durchgeführt, "clean boot" und "reset main menu".
es ist ein c6a von efox welches ich hier im forum vor ca 3 monaten gekauft habe. eine neue firmeware oder so habe ich auch noch nie aufgespielt, befindet sich also alles noch im originalzustand.
was kann ich noch tun??? oder meint ihr der touch ist hinüber???
würde mich sehr über eure hilfe freuen, wäre echt schade um das teil :(
Hi!
Ich möchte gern die Musik meines Urlaubsradios zu hause übers C6 hören. Was muß ich tun/ installieren, um die Musik vonhier
http://www.ostseewelle.de/index.php?content=webradio
auf mein C6 abspielen zu können? Ich habe schon einiges ausprobiert, aber ich bekomme keine Onlinemusik aus meinem C6 raus. Entweder ist mein Sender in div. Radioprogrammen nicht verzeichnet, oder das C6 kann mit dem AAC Format nix anfangen. Wer hat Erfahrungen damit?
Danke schon mal.
Gruß Dirk
Hallo Petteri!
Danke für Deinen Tip. Nach nun einer Woche habe ich so viel ausprobiert, SPB Radio, Open Web Radio, Internet Radio (Kaisoft), GSPlayer,Resco Radio, UC Web und Opera. Mit keinem einzigen Programm ist es mir gelungen , dem C6 Musik von :
zu entlocken. Ich wäre Dir dankbar, wenn Du mir bestätigen könntest, das dieser Livestream auf dem C6 nicht abspielbar ist, oder aber Du mir einen Tip geben könntest, wie ich es zum laufen bringen könnte. Ich bin mit meinem Latain am ENDE.
Danke schon mal
Gruß Dirk
Petteri
Hi, keine Ahnung wieso, auch beim HD 2 (Original) gehts nicht ohne weiteres! Sorry, kann Dir da auch nicht wirklich helfen......habs gerade mit Opera versucht, konnte ein Video auf dem C6 abspielen (Werbevideo), aber Ton kam auch nicht....
Grüße Micha
Danke Dir, das reicht mir schon um nicht gänzlich an meinen Fähigkeiten zu zweifeln. Also wird dieser Sender zumindest auf dem C6 nicht gehen.
Dirk
