Hipad A819 / Herotab C8 / Dropad A8 / Haipad M7 / Apad M7009
haidi50hk
LCD Touchscreen deformiert sich
hallo !
hab mir von merimobiles das herotab c8 gekauft, funktioniert sehr gut, nur mein problem
ist, wenn ich es mit den fingern hinten halte, deformiert sich der touch, sieht aus, als ob man mit dem finger einen lcd berührt?? obwohl ich den touchscreen vorne nicht berühre?
kennt jemand dieses problem??
mfg
haidi50hk
Mom
Das Problem habe ich bei meinem Herotab MID816 auch. Die Rückseite ist einfach etwas instabil. Ich hab allerdings auch die Hülle dazu bestellt und mit der ist das Problem verschwunden.
haidi50hk
danke für die antwort
würde ein öffnen der rückseite was bringen (um zu sehen, ob ev. kabe od dergleichen nicht sauber verlegt sind??)
Mom
Keine Ahnung. Ich hab meins bis jetzt nicht geöffnet. Bei mir wurde es eben dadurch gelöst das die Hülle fester als das Tablet ist.
Loonix
Spokenkieker
Also mein M7 hat geschlossen oder offen keine solche stelle.
also würde ich nicht sagen das das 'normal' ist :p
meine unqualifizierte meinung ist, das so etwas durch ein verbogenes oder sonst wie fehlerhaftes LCD panel passieren kann,
wenn es doll oder zu störend ist eventuell ein grund das Pad zurückzusenden.
Das da einfach nur ein Kabel falsch liegt glaube ich nicht.
tiger111
gibts bei android probleme mit langen dateinamen, unterstrichen oder bitraten??
manche videos oder mp3 gehen problemlos, bei anderen stürzen ut & es player einfach ab,
die player zeigen bei manchen auch ne seltsame negative spieldaauer wo die app dann gleich abschmiert, mach ich da beim konvertieren was verkehrt??
auf handy & lappy funzen die ja - hab die videos als mp4 und die mp3 direkt wie se waren auf die sd gepackt?? wo liegt der fehler???
hotwebnet
hallo zusammen, was muss ich einstellen bei einer G3 verbindung mit blau.de was muss ich eingeben, und Nichname und passwort kenne ich nicht oder ist das die handynummer mit Passwort wenn ich mich bei blaue punkt.de anmelde.
Chefk0ch
Moin moin,
mein Herotab ist dann auch endlich angekommen, hätte gedacht Merimobiles ist ein wenig fixer. Egal, nun ist es ja da. Nachdem sich der Augenkrebs (viel zu kleine Auflösung für die Displaygröße) gelegt hat und ich eigentlich ganz zufrieden mit der generellen Performance des Geräts bin, müsste ich nur noch am Akkuverbrauch nachbessern.
Wie auch immer, lt. der Akkuverbrauchsübersicht, die ich gerade nicht finde, diese Übersicht, die man angezeigt bekommt, wenn Android mault, Akku leer -> Ladegerät!
In besagter Anzeige kann ich halt sehen, dass das Telefonmodul noch mitläuft(?).
Bekomme ich das ohne flashen deaktiviert? Was kann ich noch machen um die Laufzeit zu erhöhen?
Chefk0ch
Loonix
Spokenkieker
Ja, Chefk0ch, das klappt ;)
wenn du ADB auf deinem PC instaliert hast kannst du darüber in /system/app/ die Phone.apk und die TelephonyProvider.apk in .old umbenennen (zur sicherheit nicht löschen)
und die akkulaufzeit sollte sich deutlich bessern.
Wenn du dein Pad gerootet hast und den 'RootExplorer' als apk instaliert hast brauchst du nicht einmal ADB ;)
Willkommen im Club!
Chefk0ch
Danke erstmal. Die phone.apk habe ich mal umbenannt, die andere Datei finde ich nach einem Neustart gerade nicht. Entweder mein Pad ist schon gerootet oder unten erwähnte App funktioniert auch ohne.
Als Freeware Alternative zum rootexplorer kann man btw auch "Super Manager" verwenden.
Kann ich nochwas an der Laufzeit verbessern?
Samsungs Touchwiz bekomme nicht zufällig aus dubiosen Quellen auf mein Herotab?
Zugegeben, es geht eindeutig besser (z.B. das SenseV7, dagegen wirkt das hier wirklich wie der letzte Schrott ;)) Was die Sache aber etwas erträglicher macht ist, wenn man die Density ändert in z.B. 144. Dadurch wird die Auflösung zwar nicht besser, aber sie wirkt besser :)
Also, rooten ist angesagt ;)
hotwebnet
brauche auch die hilfe
Hallo , kann mir das noch einmal einer erklären, gehe bei meinem HPad auf einstellungen , telefoninfo, Akkuverbrauch, da stehr 55% verbraucht das Mobilfunk-Standby, ist das dieses was hier grade Diskutiert wird, kann ich das abschalten.Verstehe die erklärung oben noch nicht.
