Goophone i5 N2 - Rooten, Recovery, Firmware, Rom, etc.
chinadan
Ja ich muss mir jetzt nur noch irgendwo DroidTools runterladen um sehen zu können ob gerootet ist.
Doppelpost zusammengefügt nach 19 minutes:
ist nicht gerootet, ich dreh noch durch :ireful2:
Wishi
Goophone i5 sim gesperrt
hallo zusammen
Ich habe seit ein par tagen einen goophone i5 und mit ALDITALK sim karte benuntzt also E-PLUS netz mein problemm war das ich kein internetzugang hatte auserhalb vom W-Lan ... natürlich habe ich rum gesucht und rum gemacht in den einstellungen so weit das ich die sim karte irgentwie gesperrt habe ... ich habe auch andere karten probiert und die funktionieren einwedfrei also habe ich das handy auf werkszustand zurück versetzt ... das problemm ist immer noch da ... also ich kann keine ALDITALK sim karten verwenden
KANN MIR BITTE JEMAND HELFEN ..??
N2k1
Was verstehst Du unter "SIM gesperrt"?
Ich verstehe unter SIM gesperrt, daß die SIM in keinem Gerät mehr geht - also nicht nur in dem einen Gerät.
Wishi
ne ne in anderen handys geht die sim nur in diesem goofohne nicht ich habe auch beim alditalk angerufen und die karte ist frei ... nun ich habe es für diese handy irgentwie blockiert ... es zeigt mir an kein dinst ... wenn ich auf telefonieren drücke dann zeigt es mir mobiles netzwerk ist nicht verfügbar .... und oben wo w-lan angezeigt wird und battery sind ja auch die striche von der sim karte da ist ein x plötzlich ...
N2k1
Kann es sein, daß Du kein Netz hast? (anderes Telefon)
Was hast Du denn " rum gemacht in den einstellungen" ?
Wishi
netz habe ich und das ist ja mein problemm ich weiss es nicht mehr was ich da gemacht habe in den einstellungen
ich habe internetflat hatte aber draussen kein internet ... deshalb habe ich an alle möglichen häckchen rumgedrückt und jetzt habe ich den salat
N2k1
Dann sollte es aber funktionieren, nachdem Du den Werkszustand hergestellt hast.
Warst Du im Engineer Mode?
N2k1
Alles, was Du im Normal-Modus einstellen kannst, ist weg, wenn Du einen Werksreset machst.
Daher sollte die Karte also funktionieren.
chinadan
so sieht das dann aus:
= This script will root your Android phone with adb restore function =
= Script by Bin4ry (thanks to Goroh_kun and tkymgr for the idea) =
= Idea for Tablet S from Fi01_IS01 =
= (13.10.2012) v15 =
Device type:
1) Normal
2) Special (for example: Sony Tablet S, Medion Lifetab)
x) Unroot
Make a choice: 1
Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode
Please connect your device with USB-Debugging enabled now
remote object '/system/app/Backup-Restore.apk' does not exist
remote object '/system/bin/ric' does not exist
Normal Mode enabled!
Pushing busybox....
4528 KB/s (1085140 bytes in 0.234s)
Pushing su binary ....
2878 KB/s (91980 bytes in 0.031s)
Pushing Superuser app
4159 KB/s (996704 bytes in 0.234s)
Making busybox runable ...
Please look at your device and click RESTORE!
If all is successful i will tell you, if not this shell will run forever.
Running ...
Successful, going to reboot your device!
Waiting for device to show up again....
Going to copy files to it's place
You can close all open command-prompts now!
After reboot all is done! Have fun!
Bin4ry
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Gibt es noch andere Möglichkeiten zu rooten?
chinadan
Device type:
1) Normal
x) Unroot
Make a choice: 1
Pushing busybox....
Running ...
Bin4ry
Habe jetzt nach dieser Anleitung geflasht und dann ging es zu rooten, allerdings wieder ohne dem Abschluß der Installation.
Dann Root Checker drauf und Zugriffsrechte im SU > fertig. :happy:
Irgendwie komisch, aber was soll's, es geht.
P
PainAshes
habe immer noch das gps problem selbst nach mehrfachversuchtem FIX ,
also erst die datei im misc ordner löschen , dann gpsfast öffnen und germany auswählen, dann auf gps test(agps und epo auch an ) gehen und warte oder nicht ?
P
PainAshes
werde ich dann wohl morgen früh testen, obwohl ich jetzt gerade nichts zu tun habe ;)
Andere Frage; wie modifiziert man eine rom ? cpp kenntnisse habe ich bringt das was ?
veralzasyf07
