CiPhone Codes
lilifee
mal ne frage,du kommst mit deinem phon nicht zurecht und möchtest schon die codes haben-wofür,um dein handy eventuell zu zerschiessen,versteh das bitte nicht als angriff aber hier gibt es etliche threads wo man sich erstmal über sein phon informieren kann,weiterhin gibt es auch eine suchfunktion,einfach mal deine handy bezeichnung eintippen und dann lesen,nur so als tip
trotzdem viel spass hier und mit deinem phon
ist kein problem eigentlich wollte ich nur das kennwort. Doe codes haben nur meine aufmerksamkeit geweckt. Die funktioniern eh nicht für mein handy. Und danke für dein tipp
Dahmer
Persona non Greta
ok war ja nicht böse gemeint aber viele haben schon ihr handy "getötet" weil die falschen sachen gedrückt wurden,wenn man erstmal im engineer mode ist,noch ein tip für die zukunft und deine bestimmt aufkommende neugier-drücke NIE FAST SIM-
lilifee
ok mache ich nicht. Aber was passiert da?? :)
noch ne frage :) der akku geht ziemlich schnell leer, kann ich ein anderen akku reinlegen?? und wenn ja wo könnte ich ein guten finden??
Dahmer
Persona non Greta
nun ja normal hast du ja einen 2. akku,wenn nicht kannst du deinen einen eventuell ein bischen trainieren z.b. 12 std laden dann auf 50% runter dann nochmal usw.manchmal hilft`s,andere akku`s sind auch nicht besser
und bei Fast sim ist hinterher dein handy tot,keiner weiss was das für eine funktion eig. sein soll (wahrscheinlich um den markt anzukurbeln :hihihi:)
lilifee
ok danke und jetzt mein eletzte frage für heute.. :derisive: wie weis ich welche sotfware drauf ist und wie kann ich das ändern??? dieses deutsch chinesich geht mir auf die nerven
Dahmer
Persona non Greta
tja da geht`s nat.schon los-die software version findest du mit einem code raus,es gibt viele verschiedene hier im forum zu finden(dieser code ist auch nicht gefährlich)
und ich würde die sprache in englisch umstellen,dass ist einfacher,selbst wenn man kein engl. fachmann ist
inpeo
Ich wollte die Experten hier in diesem Forum mal fragen ob ich die neuste Firmware auf meinem I9+++ habe.. Habe es so in China gekauft.. Die deutsche übersetzung ist sehr gut. Bis auf ein paar kleinere Bugs..( Kein Google-Deutsch)
sciphone I9***
VER. XS2501B-Gemini-V8-Base-4050LOYQ-20100120-V0.36
[LCD] COMPATIBLE
[LAN]
[BUILDER]KST-03
[BUILT TIME] 2010/01/20
[BRANSCH]: 08B
KINGSTAR 25 GEMINI_08B
SERIAL#: MT0123456**************
Sander
Ich hab grad ein i9+++ mit FW vom 17.03.2010
ROM: X2501G_HW.2501G_0B_4455_ALL_V1_3R--100317.BIN
BUILD: GEMINI 2501G_0B_4455_ALL_V1.3R X2501G_HW 2010/03/17 22:31
[MCU SW] 2501G_0B_4455_ALL_V1.3R
inpeo
Vielen Dank.....demnach müsste meine Firmware auch ziemlich neu sein wenn ich mal vergleiche..Die Übersetzung ins deutsche ist bei meiner schon ziemlich gelungen...Weißt du wo ich diese ganz neue Firmware herbekomme?
Schussi
Das Theam des Threads ist "CiPhone Codes". Keine Ahnung was denn da i9 und Co hier zu suchen hat...
Razor01
engineer mode code
ey yo, bei mir funktioniern fast keine codes. nich ma die ganzen engineer mode codes. kann da vielleicht jemand was dazu sagn???:shout:
Sander
Razor mal angenommen du hast ein i9+++, was leider aus deinem Beitrag nicht hervorgeht, dann müßtest du mitlerweile gelesen haben das es massig verschiedene FWs gibt und die fast alle unterschiedlich anfangscodes haben vor den standartnummern.
Also erstmal Posten was für Handy, Modeljahrgang etc. und vorher den ganzen Beitrag lesen und nicht nur die letzten 2 Posts. ;)
Zu "Fast garkeine Codes": Welche gehen denn zb.?
octi63
Blockiert Java Codeeingabe?
Bin neu hier und habe natürlich ein ganz kleines Problem..
Habe ein i68+ und außer den Ländercodes (*#0049# bzw *#0044#) bekomme ich nur "not avilabel", Java scheint noch von irgendeiner "Anwendung" zuträumen die es nicht mehr findet (ich auch nicht). Die original Spiele laufen, was aber unter dem Pkt. Java stand wird nicht mehr angezeigt, es folgt nur ein weißer Bildschirm, danach gehts zur Einschaltseite zurück.
(6 Seitenmenü)
Kann da irgendwer helfen???
Freeeagle
Nicht Eingeben
*#6810# (result says done)
laut einem früherem post ja nicht Benutzen, kann das Phone komplett unbrauchbar machen!
Zur Zeit auch keine Lösung zur reaktivierung da!
Freeeagle:comando::agree:
octi63
"Danke, aber ich will den Handy nich töten, auch wenns mir danach ist."- Der Rest der Funktionen geht. Trotzdem nervt der Java-Ausfall bzw. die Blockierung, es verbraucht auch außergewöhnlich viel Strom nur wenn ich versuche Java zu starten. Sogar bei Google.de oder ebay im Internet verbraucht es bedeuten weniger Strom. Gibt es vielleicht die Möglichkeit einen "Hardware-Reset" mit eingelegtem Akku durchzuführen?
docma2
Hallo zusammen,
also mit *#520520*# bekomme ich unter anderem einen "PSW Prefix". Bei mir die Ziffern 943. Diese Ziffern obigen Codes vorangestellt kann ich fast alles erreichen.
Komisch allerdings: Den "factory mode" konnte ich beim ersten mal aufrufen, danach nicht mehr. Hm, da muss ich wohl irgendwas umgestellt haben, ohne zu wissen was. :(
docma2
Ja, irgend so etwas.... Aber mittlerweile geht es wieder. Konnte auf factory settings zurück setzen und neu booten. Wenn interesse besteht, schreibe ich nachher "meine" Codes hier rein. Jetzt muss ich erst mal schnell was schaffen.... :)
docma2
Hier die Codes (ohne die Spracheinstellungen)
Die gelegentliche "943" ist der Prefix auf meinem Mobile.
