Ciphone C6 Fragen
Medicus
@Ck oder alle dies wissen. Ich hab jetzt das touchresponse noch gepackt auf meinem rechner. Und nun? Entpacken ins tel? Wenn ja wohin. Einfach gepackt auf tel ziehen und da entpacken? Wenn ja,wohin? Ich komm ni klar mit wm. Bin über tuts echt dankbar.
Chefk0ch
Die CAB Datei aufs Telefon kopieren, ausführen und installieren lassen. Mit dem Explorer (am besten Resco oder Total Commander) ins Windows Verzeichnis auf dem C6 navigieren und TouchResponseSettings.cpl ausführen. Am besten gleich eine Verknüpfung zu der Datei in \Windows\Start Menu\Programs ablegen, dann hast Du sie auf der "Apple" Oberfläche.
Einstellungen vornehmen und über die Vibration beim "touchen" freuen. Evtl noch einen Neustart vom C6 nach dem installieren.
Medicus
Das is echt nett gemeint,aber die cab datei ist das ganze grosse gepackte paket,oder? Aber wie bekommt ich das aufs tel. Rüberziehen is ja ni. Wie bekomm ich die aufs handy? Das sind basics,ich weiß,aber damit hab ich mich noch nicht beschäftigen müssen.
Schussi
CAB-Dateien installiert man nur vom Phone aus. Was passiert au Deinem PC wenn Du das C6 per USB anschliesst?
Medicus
Da erscheint das tel als wechseldatenträger.Da mach ich dann den ordner auf und kann alles sehen was auf dem tel drauf ist. Musik und bilder hab ich so schon getauscht. Die muss man ja aber auch bloß rüberziehen.
Schussi
Naja, da schiebst Du die Datei Beispielsweise rauf und dann startest Du die Installation vom Phone aus.
Medicus
So,und nun hab ichs nicht aufgemacht ,sondern des direkt aus dem downloadordner vom rechner kopiert.Und siehe da,es klappt.Ihr seid echt die besten! Vielen dank! Eins noch,wo find ich die einstellungen fürs vibrieren dann?
Und lustig ist,es schnarrt jetzt kaum hörbar bei der bedienung.
chris.1984
Zum vibrieren schau mal in: Settings - Sounds & Notifications - dann unten kannst du die einzelnen klingeltöne anpassen unter anderen auch das vibrieren.
Und was bitteschön "schnarrt" an deinem telefon? Ich kann mir da im moment gar nichts drunter vorstellen :).
Medicus
Das ist so ähnlich wie der originale klickton aber leiser und tiefer. klingt ls wenn man mit dem fingernagel auf das kunstoffdisplay klopft. Aber eben schön beim leichtesten berühren.Und da wo duu sagst is alles beim alten.Tastenton und bildschirmton. Mehr eben ni:(
chris.1984
Achso dieses (ich sag mal) klacken. Das kann man anpassen indem man die System Lautstärke (mit den wippschalter links am rand) ändert.
Medicus
Nee,eben dieses nicht. Das klingt anders. Schlecht zu beschreiben. Nicht so wie das richtige klacken,nicht das in leise. Vllt is das auch ein mechanische ding und das tel gibt das geräusch von sich.
Petteri
Das sind die besagten Töne, nicht Systemtöne sonder die Bildschirmberührungstöne!
Um de nicht zu haben muss es so eingestellt sein:
Chefk0ch
Genau,und seid ich das touchvibrieren drauf ab,klingt das so komisch,trotz das die töne aus sind!
Chefk0ch
Bevor ich mich nochmal zitiere versuche ich es mal ausführlicher:
Da ich auf die Schnelle den Resco nicht als Beta finde, nehmen wir in diesem "How To" den Total Commander
Diesen bitte aus dem Netz ziehen und installieren, entweder so:
http://tcce.s3.amazonaws.com/tcmdpocketarm.exe <-- ist zum Installieren über Active Sync
oder alternativ so
http://tcce.s3.amazonaws.com/ce3/tcmdpocketarm.cab <-- ist zum installieren vom Telefon aus
Wenn Du noch nicht weisst was und wie Active Sync ist, nimm einfach die CAB Datei, runterladen, auf das Handy kopieren und dort ausführen.
Total Commander anschließend starten, sollte dann so aussehen wie auf Bild 1.
Ins Windows Verzeichnis navigieren, zu der Datei "TouchResponseSettings.cpl" scrollen (Bild 2) und per "Doppel Klick" ausführen, Bild 3.
Jetzt den Wert einstellen der Dir am besten gefällt (ausprobieren) und dem echten iPhone wieder einen Schritt voraus sein.
Ja, das geht mit dem Echten auch, aber nicht so einfach wie auf unserem C6...
So und da ich auch nicht weiss wie man mit dem TC eine Verknüpfung erstellen kann, hier noch mal mit Resco...
Die angehängte Resco Beta runterladen, entpacken und in den Ordner ENG\CAB wechseln (Bild 4).
Die Datei "RescoExplorer2010.Beta3.CBD.CAB" auf Dein C6 kopieren, ausführen/installieren und anschließend starten (Bild 5).
Auch hier wieder in den Windows Ordner navigieren und zur "TouchResponseSettings.cpl" scrollen und länger drauf tippen (festhalten) bis ein Menu erscheint (Bild 6), den untersten Eintrag auswählen, Resco beenden, warten bis sich die Oberfläche beruhigt hat und schon kannst Du die Einstellungen zur Vibration bequem von der letzten Seite der iPhone Oberfläche aus abrufen.
Ich hoffe Du konntest mir folgen...
Petteri
Also das hast Du ja wirklich schön erklärt! :) Sollten wir gleich als kleines "HowTo" Tutorial an die richtige Stelle versetzen! :) Dann hab ich immer einen schönen Verweis! :)
SpeRator
Vibrationslänge bei SMS
Ist es bei euch auch so, dass es ganz lange bei einer SMS vibriert? Kann man das irgendwo in der registry oder so umstellen? (Wo man es ausstellt weiß ich.) Dadurch ist mein Akku ganz schnell leer, alleine durch diese blöden vibrationen. :ireful2:
