ALPS Galaxy S4 GT-I9500 MT6572_S00 DRINGENDE HILFE
wenefe
alps gt-i9500 rom das hab ich gefunden
ich habe schon mehrere firmwares probiert auch mit mfk13 trick
aber es hilft nichts error 4032
ich heng mich auf:shout:
Ohne Screenshot und Trance files helfen nur allgemeine Ratschläge.
Wenn Du sicher bist, dass Deine VCOM Treiber arbeiten und Du auf diesen PC schon andere Handys erfolgreich Flashen konntest, dann liegt es an dem ROM und dem zugehörigen Scatter File oder Du hast den bootloder zerschossen.
Welche Version des SP Flashtool hast Du in Benutzung?
Mit welchen Optionen versuchst Du denn Dein Glück?
Tapa talked
wenefe
SP_Flash_Tool_exe_v3.1316.0.150
SP_Flash_Tool_v3.1328.0.183
habe schon 20 firmwares versucht immer 4032
was kann ich machen wenn ich den bootloader zerschossen habe ???
hast du skype ??
mfg werner
- Wenn die Infos zum ROM stimmen, kenne ich nur zwei, die richtig sein könnten.
- installiere bitte vom SP Flastool die aktuelle v5
- siehe download Signatur MTK Droidtool
- den Pre_loader kann man zerstören in dem man diesen mit flasht und das ROM nicht zum Handy passt.
Gesendet von meinem UMI X2
wenefe
EDIT: MT6572_S00 is UBIFS system, (very few models) that's why flashtool says no nand or emmc and can not flash any roms.
ich glaube das ist mein problem
Finger weg, wenn es nicht schon zu spät ist.
Einmal mit SP Flashtool geflasht unf ein Handy mit ubifs File System ist Schrott.
Siehe auch meine Bemrrkungen im MTK Droidthema.
Es gibt aber auch eine gemodtete 3 Version, die ubifs beherrschen soll.
Bin aber im Moment sehr weit von meinem PC entfernt ( beim Osterhasen:))
wenefe
ich habe anscheinend in einen scheisshaufen gegriffen
ich bin anscheinend zu blöd dafür und habe jetzt einen briefbeschwerer aus meinen handy gemacht
warum machen die chinesen nur eine solche ******** ubfis filesystem
wenefe
Solange das Phone erreichbar ist, gehts auch mit ubifs weiter.
und bitte wie bin für jede hilfe dankbar
das problem ist immer error 4032
Höre auf mit den Flashversuchen, solange Du nicht die gemodete Version hast!
wenefe
danke für die schnelle antwort
das ist eine türkische seite habe sie mit google translater übersetzen lassen
finde aber keinen downloadbereich an
habe auch gegoogelt aber leider nichts gefunden
wenn ich das gewusst hätte das das händy so probleme macht hätte ich die finger davon gelassen
mfg werner
wenefe
Test Point (TP) is the point on the Phone Circuit Board (PCB) which is granting access to the internal loader integrated into the chip. Activating internal loader you can flash Preloader partition (using SP Flash Tool) which is part of the original phone firmware.
würde es so gehen ?????????
kawa0815
hallo
kanst du damit was anfangen ????[DOUBLEPOST=1398079742,1398079670][/DOUBLEPOST]SP_Flash_Tool_v3.1222.00 wenn du das meinst der nimmt kein scatterfile leider:see_stars:
Erst mal zur Beruhigung! Das Phone ist kein Briefbeschwerer und du brauchst zu wiederbeleben auch nichts außer dem USB- Kabel am Computer. Ein falsch geflashter Bootlader geht auch zu reparieren!
Das Problem ist, dass es von Deinem Phone mehrere Varianten gibt.
Da sind unterschiedliche Grafik-Chips verbaut. Die Speicheraufteilung differiert erheblich.
Das UBIFS wird auch von den neuesten Flash-Tools nicht unterstützt.
Es wird nur überprüft ob UBIFS vorhanden ist und wenn ja erscheint eine Warnung.
Hast Du mit MtkDroidTools versucht ein Backup zu machen? Wichtig wäre da die Scatterdatei.
Kannst Du ein Foto von der Rückseite ohne Deckel machen?
kawa
goll
