2x WiFi-Router gesucht!
kadett 1
Boahhh, der sieht ja schon im "Stand" aus wie ein Predator oder ein Stealth-Bomber!
Der Tenda AC10 ist heute angekommen, bestellt am 03.02.! Also von daher alles super. Werde ihn die nächsten Tage mal auf der Baustelle testen in Bezug auf Reichweite.
Gesendet von meinem ZUK Z2121 mit Tapatalk
Vergess nicht im Webif. Die Leistung auf maximal zu stellen, Standart ist Mittel. Ich bin gespannt was du sagst vermute aber das du zufrieden mit dem Teil bist.
JensK
Mich wuerde bei den Tenda mal die Stabilitaet der Firmware (> 30 Tage) und der WAN Durchsatz interessieren, wenn 100 Mbit/s und mehr über einen längeren Zeitraum abgefragt werden. WLAN Power ist ja nur ein Kriterium ;)
kadett 1
Das System lässt sich auch so einstellen das es z.b. Nachts resetet. Es kommt selten vor das ich um 3h noch was mache. Ebenso schalte ich nachts wlan ab. Ich will meine Familie und mich nicht mehr verstrahlen als nötig.
JensK
Danke fuer die Info. Aber ich moechte, dass der Router durchlaeuft, und das stabil. Reset ueber Nacht waere fuer mich keine Option. WLAN abschalten ist OK ;)
jonny-do69
Also der Empfang macht echt was her, heute mal pro forma getestet.
Wenn jetzt noch jemand Tipps hat, wie die Antennen am sinnvollsten einzustellen sind (er hängt jetzt quasi kopfüber zwischen zwei Dachsparren), und welches Frequenz man wofür sinnvoll nutzt (also 2,4 und 5GHz)?
kadett 1
Für das einregeln der Antennen lade dir mal eine Wifi Analyzer App. Dann einfach etwas im Haus umhergehen und schauen ob es irrgendwo schwachstellen gibt, dann ggf. justieren. Ich würde beim 2,4 er Band bleiben 5 Ghz sind nur in der direkten Umgebung sinnvoll da es nicht so stark durch hindernisse dringt.
Oshiki
Hast du einen Link für den Router?
Gesendet von meinem Vi10 Plus mit Tapatalk
jonny-do69
Halt etwas teurer, und ob es so wirklich schneller ankommt?! Aber so hat man ja die Wahl.
Testomat
Wie ist das AC10 Gerät nun von der Reichweite. Besser oder gleich xiaomi wifi 3g? Kann man es an die Wand hängen? Was für ein Netzteil hat es?
jonny-do69
Im ersten Test, da ging er aber noch an einem Giebel, konnte ich bei voller Power in 2,4GHz kaum Abschwächung auf dem gesamten Grundstück und im feststellen. 5GHz schwächeln doch etwas.
Montag kommt I-Net und dann werde ich nochmal testen, er hängt jetzt mittig auf die Hauslänge gesehen. Also er ist auch aufhängbar, Netzteil ist separat mit Chinastecker plus Adapter. Die Leistung müsste ich noch mal schauen.
Vergleich zu Xiaomi kann ich leider keinen ziehen, habe mir nur den Tenda bestellt.
kadett 1
Ich würde ihn als acsesspoint konfigurieren, so gehört er zu deinem Netzwerk. Eventuell kannst du das WLAN der Fritzbox auch komplett ausschalten.
Da die Fritzbox ja bleiben muss wo sie ist zwecks Internet habe ich das genauso vor. Wlan von der Fritzbox wird abgeschaltet.
Gibts irgendwo ein gutes Angebot?
