Chinamobiles-Dampfer welche Mod´s/Akku´s, Verdampfer, Liquids/Aromen nutzt ihr?
F
Frog1337
Hab heute mein Ammit Rta zum selbstwickeln ausprobiert. Ich habe immer das Problem, dass er beim Rauchen anfängt verbrannt zu schmecken.
Ich habe den Coil eingebaut, fange dann bei wenig Watt an den durch zu glühen. Erhöhe es dann langsam bis ca 16 Watt. Mache dann die Watte rein, Stoff sie in die "Einrichtung" befeuchte alles mit liquid. Dann Brenn ich den coil nochmal 2 sek durch. Schraub alles zusammen, Fülle liquid auf und warte etwas. Fange dann bei wenig Watt an zu rauchen und geh langsam hoch. Entweder schmeckt er sofort verbrannt oder kurz darauf.
Was könnte der Fehler sein? Zu wenig Watte?
CarlosB
Oder auch zuviel, schlechter Nachfluß. Oder möglicherweise Watte auch zu fest in die Taschen gestopft, führt auch zu Nachflußpeoblemen. Lässt sich schwer sagen, könntest du eventuell ein Foto deiner Bewattung einstellen? Welchen Widerstand hat deine Wicklung?
Gesendet von meinem Mi 9T mit Tapatalk
F
Frog1337
Kenne mich null damit aus haha
Wie merke ich das denn mit dem Widerstand?
Mach ich später mal
F
Frog1337
im Display des Akkuträgers steht u.A. der Widerstand (z.B. 0,30 oder 0,52)
Mach mal n Fottooo von Display
Gesendet vom P9000 mit Tapa
Ka ob das so richtig ist.[DOUBLEPOST=1588095624][/DOUBLEPOST]
@Frog1337
Welcher ammit denn?
DL?
MTL?
Ich nutze den MTL , beide, auch der DL , mögen nicht so viel Watte und schon mal gar nicht fest rein gestopft.
Am besten schaust du dir auf YouTube Wickel Videos an ... Das hilft ungemein!
Ammit RTA MTL soweit ich weiß.
Hab ich ja gemacht, da ich wie gesagt kompletter Anfänger bin
Navifreund
Also Dein Coil / Heizdraht hat einen Widerstand von 0,59 Ohm.
Das ist recht moderat u. frist auch nicht so viel Strom / Akku wie z.B. 0,2 o, 0,3 Ohm.
F
Frog1337
Auf wieviel Watt sollte ich dann ca einstellen?
Würde später nochmal die wicklung abfotografieren und es dann nochmal probieren...
F
Frog1337
Hat erst geschmeckt, so etwas aber dann bei 19watt fing er irgendwann an zu brennen. Einfach nochmal versuchen :grin: ich denke dieses Mal war es zu wenig Watte.
CarlosB
Ein Foto deiner Bewattung wäre gut, dann kann man dir vielleicht noch sagen, was du verbessern könntest
Generell kann man sagen, die Watte sollte halbwegs stramm aber wiederum auch nicht zu fest in der Wicklung liegen und sollte sich nicht nur noch mit Stemmeisen bzw. roher Gewalt hin- und herziehen lassen. Auch wichtig, die Watte in die Nachflußöffnungen legen und nicht mit Gewalt hineinstopfen, damit verdichtest du die Watte zu sehr und verhinderst einen guten Nachfluß.
Sind nur so Dinge, die mir direkt einfallen, ich weiß natürlich nicht ob du das nicht sogar schon bereits genauso machst.
