Taschenlampen-Thread
relook
Ich noch mal, sorry. Habe jetzt kurz vor dem kauf des Nitecore NEU I4 Intellicharger auf Amazon gelesen das die ab und zu ein Problem mit Pfeifen hätten - sowas Nervtötendes hatte ich schon mal. Geht garnicht. Die anderen o.g. sind leise.?
Hat oder kennt noch jemand den
Xtar VP4 Plus Dragon
Heute kam meine Xanes 700 Stirnlampe.
Sie sollte als lichtstärkere Lampe meine Xanes 1200 ersetzen.
Neben einer leuchtstarken XPE LED besitzt diese Lampe noch ein COB Element, was eher als Flächenstrahler dienen soll.
Aber seht selbst:
XPE
COB
XPE + COB
Als Vergleich die Xanes 1200
Und das Ganze noch mal in "freier Wildbahn" :
Ohne Lampe
Mit COB
Die XPG
Sie erleuchtet das Dach gegenüber auf der anderen Straßenseite.
Was gibt es sonst noch zu der Lampe zu sagen?
  • Sie wird mit einer 18650er Zelle betrieben
  • Trotz 18650er Zelle trägt sie sich wie das Modell mit 3x AAA Akku
  • Sie hat einen Micro-USB Anschluß. Damit kann der Akku in der Lampe geladen werden
  • XPE und COB LEDs können separat und unabhängig geschaltet werden
  • Jede LED hat 3 Modi: hell - dunkel - blinken
  • Die Lampe lässt sich abklappen, die Rasterstellungen sind jedoch ziemlich grob.
  • Die Bezeichnung "Waterproof" halte ich für stark übertrieben. Das Akkufach hat keinerlei Dichtung zwischen Deckel und Gehäuse.
  • Der Stopfen für den USB Anschluss hält bei mir nicht wirklich. Da ich die Ladefunktion wahrscheinlich eh nicht nutzen werde, überlege ich diesen zu zu kleben.
Profirudi
@Skyfire
In meine BLF A6 passen auch die grünen geschützten Panasonic NCR 18650B gut rein.
Wer interesse hat kann sich bei mir melden. Ich habe ein paar neue Packungen mit den grünen Panasonic mit 3400mAh hier. Ich kann die nicht alle selber brauchen.
Ich habe auch drei neue Convoy S2+ Taschenlampen abzugeben.
Bei interesse PN.
Andycat
Ich habe mir auch mal eine Kopflampe Gekauft.
Aber mehr so zum Schrauben,damit ich die Hände frei habe.
Also bisher mach die einen Guten Eindruck leuchtet richtig hell.
Sehr fokussiert ,nettes Gimmik lässt sich auch per "handwedeln vor der Lampe " einschalten.
Sie lässt sich nach unten stellen und ist auch nicht so wuchtig...
Mit Integriertem Akku, dem man per usb aufladen kann...den akku kann man sehr leicht austauschen.
Hat auch ein rotes licht wozu das ist keine Ahnung....und für Schlappe 14€ kann man da auch nicht viel falsch machen
https://www.amazon.de/gp/product/B07B4XK3M1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Skyfire
Ich habe zum Schrauben die Aldi Kopflampe für Jogger, die hat nen 18650er drinne der in Zwei Lampen gleich verreckt ist. :)
Hat auch nen USB Ladeanschluss. Kostet wenn sie da ist 10 € + vernünftigen Akku...
buwuve
Da kann ich Dir eine Erklärungen für nennen und eine Spekulation.
Fangen wir mit der Spekulation an:
Die Lampe drehen, so dass rote Licht nach hinten weist als eine Art "Rücklicht". Auch bei Fahrradfahren sieht man das ab und zu - vor allem bei Helden, die sonst an der Beleuchtung am Fahrrad sparen.
Das sind die Gründe, warum dass auch von den Herstellern gemacht wird:
Bei Dunkelheit öffnen sich die Pupillen. Wenn man jetzt mit weißem Licht arbeitet, blendet das mehr (auch bei gleicher Lumenanzahl) als rotes oder grünes Licht. Man ist kurzzeitig geblendet und es dauert nach dem Ausschalten auch wieder länger, eh sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Es wirkt also nicht so hell, aber Konturen kann man problemlos erkennen, genauso kann man sich sicher bewegen. Meine Kopflampe hat eine rote LED mit 3 Lumen und im niedrigsten Modus bei weißem Licht auch 3 Lumen - da kann man schön den Unterschied bemerken. Wer jetzt sagt: 3 Lumen sind doch nichts - die reichen vollkommen aus, um sich in der Umgebung zurecht zu finden, eine Karte zu lesen (wenn man sie dicht genug hält).
Bei Feuerfahrzeugen im Einsatz sieht man auch öfters farbige Innenbeleuchtung, wo die Männer sitzen.Wenn mn das rote Licht ausschaltet, sieht man beinahe sofort wieder so gut, wie wenn man die ganze Zeit schon bei Dunkelheit unetrwegs wäre.
Auch bei Jägern sind farbige Beleuchtungen beliebt.
Bei Feuerfahrzeugen im Einsatz sieht man auch öfters farbige Innenbeleuchtung, wo die Männer sitzen.Wenn man das rote Licht ausschaltet, sieht man beinahe sofort wieder so gut, wie wenn man die ganze Zeit schon bei Dunkelheit unetrwegs wäre.
… nicht zu vergessen, Police in Amerika.
Skyfire
Wie kann ich denn überprüfen ob meine Fake Ali Panasonic 18650 wirklich protected sind ?
Ist mir sonst unangenehm die zu benutzen...
Navifreund
Die von Aldi hab ich auch. Allerdings erst kaum benutzt. Darum hab ich den blauen Akku, vor kurzem, mit in das ReserveCase der 18650er für meine Convoy's u. BLF's getan.
Er war schon 2x im Einsatz. Mal sehn wie lang der durchhält...
Gesendet vom P9000 mit Tapa
buwuve
Warum Fake?
Stell ein Bild ein und ich kann Dir sagen ob er protected ist oder nicht (kann man eigentlich recht einfach erkennen: Es gibt eine Verbindung vom Minuspol zum Pluspol, die man deutlich sieht (die Akkus haben ja durchsichtige Schrumpfschläuche und auch spüren kann - anderer Akkus haben schwarze Schrumpfschläuche). Die Verbindung ist ca. 2mm breit. #
Unten am Minuspol ist ein schwarzer "Kunststoffring, der die Platine in Position hält.
Der Akku ist deutlich länger als 66mm (ungeschütze Akkus sind ca. 65mm lang, aber haben einen Flattop Pluspol - also einen flachen Kopf. Ich denke Deine Panasonic Akkus haben einen erhobenenen Pluspol, daher sind sie ca. 66mm lang, wenn sie ungeschützt sind und 69-70mm, wenn sie geschützt sind.
Das alles sind aber eigentlich nur Indizien, da die Chips auf der Platine die wichtigen Bauteile der Schutzschaltung sind. Wenn die Platine gar nicht bestückt wäre, dann ist der Rest einfach nur "Fassade". Ich würde aber nicht davon ausgehen, dass so was noch praktiziert wird.
Um 100% sicher zu sein, müsste man die Schutzschaltung auslösen. Der sicherste Weg wäre: Einen Verbraucher anschließen, der so viel Ampere anfordert, dass die Schutzschaltung greift.
Mit normalen Taschenlampen wirst Du das nicht hinbekommen, da die heutigen Akkus mind. 6 Ampere ziehen müssen, eher 10A (je nach Anzahl der Verbauten Chips auf der Platine der Schutzschaltung).
Man könnte den Akku auch möglich tief entladen (die Schutzschaltung sollte um 2,8V greifen, aber manche greifen auch erst bei 2,6-2,7V und so tief wollteoich keine Akkus entladen, die man noch lange nutzen will.
Normal um noch eine theoretische Möglichkeit zu nennen (ich würde es sie nicht umsetzen): Den Akku kurzzeitig kurzschließen, also ein Kabel an den Pluspol befestigen (z.B. an den Löchern, die oben am Pluspol oft zu sehen sind) und dann mit einer isolierten Zange die andere Seite des Kabels unten den Minuspol kurz berühren.
Wenn eine Schutzschaltung vorhanden ist, sollte man kurzfristig einen kleinen Funken sehen und dann sollte der Strom unterbrochen sein. Auch wenn das nur sehr kurz ist, können die Kontaktpunkte davon sehr heiß werden und falls keine Schutzschaltung vorhanden ist, könnten dann schon vielleicht schlimme Dinge passieren.
Skyfire
Kleine Info zu den Akkus die nicht in jede BLF A6 passen :
Hatte ja schonmal davon berichtet das die grünen Akkus mit Schutzschaltung nicht in meine schwarze BLF A6 passen.
In meine silberne passten sie gut und nun in eine neue silberne wieder nicht.
Meiner Meinung nach liegt das an Fertigungtolleranzen die bei Lampe und Akku auftreten können und sich addieren.
Um nun die grünen Akkus mit mehr mAh nutzen zu können habe ich mir ausm Baumarkt einen kleinen Fächerschleifer für nen Dremel o. Ä. besorgt . Damit kann man vorsichtig etwas von der Innenseite der Lampe abschleifen und die Akkus passen dann ! Es geht da nur um 0,1 bis 0,2 mm. Habe es mit nem Messchieber ausgemessen... Der kleine Aufkleber auf dem Akku macht da auch schon einen Unterschied...
Beim Schleifen entweder ne Staubschutzmaske tragen oder draussen arbeiten ! Alustaub ist aggressiv und reizt die Lungen !!! Das Lampenrohr ohne LED- und Schalterende bearbeiten und nicht zu heiss werden lassen...
Wem das zuviel Angang ist sollte lieber die rosanen Zellen mit weniger mAh kaufen die sind dünner und passen immer! :)
Navifreund
Der Aufwand (für mehr Akku-Kapazität) lohnt sich nur, wenn man keine anderen Akkus hat. Oder die Lampen oft wirklich sehr lange am Stück benutzt werden, so dass oft gewechselt werden muss.
Meine Kollegen u. ich benutzen ihre Lampen täglich, im Job u. privat. Bei allen hält ein Samsung Akku 1 bis 2 Wochen. Ein/zwei Akkus haben wir immer auf Reserve dabei, falls man die Lampe mal mehrere Stunden braucht.
Das Problem mit dem stärkeren Akku-Durchmesser gibt es aber auch bei den Samsung Akkus mit dem violetten Streifen am Minuspol.
Wenn man die ausversehen erwischt, hilft wahrscheinlich auch die Schleif-Methode.
Gesendet vom Redmi S2 mit Tapa
Skyfire
Ja, hatte zuerst die rosanen und später grüne... nun hab ich noch 5 grüne dazu bekommen und nur die eine Stirnlampe braucht noch die rosanen. Aber die werd ich auch noch bändigen! :)
Ich gehe jeden Abend lange mit den Hunden spazieren und da gibt es weit und breit keine Beleuchtung, von daher find ich mehr Kapazität schon gut. Auch bei der Arbeit ist´s gut wenn die Lampe länger hät ( auch Kopflampe aber die von Aldi )... Die hat ja auch ne Ladefunktion und ich habe keinen Ersatzakkus oder Ladegerät dort. Und wenn möglich möchte ich immer das Meiste aus den Akkus herausholen... Wenn es nicht gerade doppelt so teuer wird...
Skyfire
kolo.bezka
