speedy2
Hallo
eine frage habe ich,kann mir einer weiter helfen,habe Redmi Note 2 Prime,und wenn ich ein anderes ROM installiere,kann ich die daten bzw folder( update.zip) die ich von PC auf Telefon kopiert habe nach der installation löschen oder muß er da bleiben,ist villeicht dumme frage aber ich kenne mich damit nicht so gut aus,Danke schon in voraus für antwort :)
L
Lucky 2
Hallo
Ja kann man löschen !
Ich würde Die Rom zip aber auf Pc oder USB Stick speichern.!!!!
Vielleicht brauchst du sie ja mal wieder bei Problemen.
Bei mir läd er zwar auf hundert aber diese Abbrüche ewig. Konntest du das Problem durch einen anderen Lader lösen?
Netzteil und Ladekabel sollten 2Ampere fähig sein. Ich hab z. B. diese Kabel: http://www.amazon.de/gp/product/B00TALGDX8?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o07_s00.
Und dieses Netzteil ist zu empfehlen: http://www.amazon.de/gp/product/B00R27TDDE?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o06_s00
Dann ist das RN2 auch in 2 Stunden geladen.
mZaMaGoo
ich hab seit ein paar Tagen die 7.1.1.0 auf meinem RN2 und bin soweit zufrieden. Jedoch bricht die Bluetooth Verbindung immer wieder ab.. Also beim Musik abspielen ist Bluetooth immer mal wieder aus, die Verbindung zum Auto auch und das MiBand kann nach nem Abbruch erstmal nicht mehr entsperren und muss neu verbinden (MiBand app einmal öffnen) auch die Benachrichtigung auf das MiBand kommen nicht an.. Insgesamt recht nervig und erst seit dem update.
Ist das bekannt? Gibt's ne Lösung?
Außerdem wollte ich auch mal diesen Slum Kernel testen.. Ist die Datei miui-slim-kernel-v7.1.1.0-15-testing die richtige?
mfg mZaMaGoo
Tobee
Born to buy from China
mfg mZaMaGoo
Hab die auch seit zwei Wochen drauf aber keine Probleme mit BT. Nutze Kopfhöhrer, Boxen, MI Band und Freisprecheinrichtung. Keine Ahnung woran es bei dir liegt. Vielleicht irgend eine App?
Benachrichtigungs-LED:
kann man auch im Zustand des Ladens den wichtigen Benachrichtigungen wie Email, WA u.ä. eine höhere Priorität zuordnen als der Lade-Information?
sonic12
ich habe mir ne logitech bluetooth tastatur gekauft, welche eigentlich für das ipad gedacht ist.
das ganze funktioniert auch wunderbar, allerdings sind ? und fast alle anderen sonderzeichen auf anderen testen als "aufgedruckt". Gleiches gilt für Umlaute welche aber auch bei der Tastur des tablets nicht zu sehen sind.
kann man das irgendwo einstellen oder wie kommt das?
Edit. Habs gelöst.
Man benötigt eine APP von Logitech. Funktioniert wunderbar.
danmue
Wie hast du den Strom gemessen ?
Mit so einen Gerät:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Real-tracking-number-LCD-USB-Mini-Voltage-and-Current-Detector-Mobile-Power-USB-Charger/32529918477.html
Das RN2 alleine zieht etwa 1,6A
Die Xiaomi Powerbank (10400) zieht alleine 2,0 A. Wenn ich dann noch das RN2 mit an die Powerbank anklemme, ziehen beide Geräte zusammen 2,1A. Das scheint dann die Leistungsgrenze vom Xiaomi Charger zu sein.[DOUBLEPOST=1453741678,1453741485][/DOUBLEPOST]
wo und wie kann ich denn den Lockscreen abschalten?
Einstellungen -> Weitere Einstellungen -> Entwickleroptionen -> Lockscreen überspringen
L
lauterohre
Mehr als ca. 1,4A hat mein Redmi2 noch nicht gezogen.
Weder mit dem beiligenden Ladegerät noch mit den
"alten" Archos Ladegeräten die ich benutze.
(2A steht drauf, 1,7A werden geliefert beim Laden vom Asus T100TA)
Mit so einen Gerät:
Da benutze ich ja was ähnliches:
Ich werde demnächst mal ein Amperemeter dazwischen schalten. Habe die Anzeige noch nie überprüft.
Interessant ist das kleine USB-Messgerät auf alle Fälle.
Es hat sich nämlich gezeigt das fast alle meine USB-Kabel (als die wo jeweils bei Handys etc. dabei waren)
Schrott sind! Der Ladestrom wurde deutlich eingeschränkt.[DOUBLEPOST=1453747359,1453746815][/DOUBLEPOST]Aber eigentlich lade ich das Redmi2 ja meistens damit:
Lädt mit ca. 0,6A wenn ich schlafe. :lazy:
Tobee
Hab letztens den Akku mal nachgemessen. Ladegerät war ein 2A Samsung Ladegerät. Start mit 1,3A bei 10% Akkuanzeige. Ganz zum Schluss bei über 100% ca 0,3A. Messgerät geht genau.
EddyG
Wie hast du das mit dem Anschluss geregelt bzw sie hast du es befestigt?
Adistan
