Lenovo K3 Note: 5,5-Zoll, Full-HD, MT6752, LTE, 3.000 mAh
King_Ludwig_II
Hab heute Nacht den Akku aus dem Handy gehabt.
Akku in Handy, anstöpseln beim gleichzeitigen öffnen vom Smart Phone Flash hängte sich dieses Programm nicht auf!
Ich ging auf MemoryTest - es wurden einige hundert kB an Daten übertragen.
Danach schien als ob die Übertragung ganz normal beendet wurde, doch dann erschien eine Fehlermeübertragung
BROM ERROR : S_DL_GET_DRAM_SETTING_FAIL (5054)
(EMI) Obtain DRAM Failed!
(HNT):
please check your load matches to your target which is to be downloaded
Ist das gut, schlecht oder ist das gar keine Aussage?
G3mob
Eine Fehlermeldung ist immer eine Aussage.
Ich vermute Du musst ein komplettes Rom flashen.
Alles angehakt.
Nimm erst die indische Rom.
Lies noch mal nach, bei needrom, welche Einstellungen im flashtool gemacht werden muss.
Und dann flashen das Rom.
Wenn es nicht geht, bekommst Du eine Fehlermeldung.
bananaci
Frage (da ja auch eine PM Anfrage vorliegt)
1. Besteht Dein Problem noch?
2. Ist das Handy benutzbar?
3. Hast Du schon einmal ein besseres USB Kabel genutzt?
4. Wenn Du das "Flash-Problem" noch hast, dann öffne Dazu ein eigenes Thema (hier können viele gut flashen :) )
King_Ludwig_II
Problem liegt weiter vor.
Handy ist tot, nur beim anstecken gibt der Computer eine Verbindung bekannt aber es wird kein Speicher angezeigt, weder intern noch extern.
Hab schon verschiedene Kabel verwendet
Könntest Du nich mit Team Viewer einmal drauf schauen, da gibt es sicher noch eine Möglichkeit.
Für Deine Bemühung bin ich gerne bereit eine Spende zu geben.
Hättest Du kurz Zeit?
King_Ludwig_II
Es ist nicht ganz tot....
ORA hat mir geholfen und jetzt weiß ich mehr auf was ich Obacht bzw. lernen muß.
Hab zuerst ein Update vom Flash Programm geholt, dann das indische ROM.
Nun es liefen nie Daten, plötzlich war beim Geräte-Manager kein ! bei der com Verbindung.
Das Flash Programm war noch offen und dann flossen blitzschnell Daten und beim Handy ging zuerst die Leuchtdiode an und dann das Type Lenovo Boot-Startbild.
Links unten war Grün etwas gestanden oder nur Striche (ging alles viel zu schnell) dann war leider die Verbindung zum PC unterbrochen, genau bei 9 Prozent (siehe Bild) und der Bildschirm war wieder dunkel.
Jetzt leuchtet aber die LED wenigstens......
Was passiert da?
Info: Ich habe den Flugzeugmodus aktiviert, was hat denn das für eine Auswirkung, dies ist doch nicht logisch.
Nachtrag: Jetzt liefen wieder plötzlich wie von Geisterhand die Daten (siehe 2 Bild) und der grüne Haken zum Schluss.
Bevor ich jetzt irgend was falsch mache, bitte nächster Schritt.
Beste Grüße, Nico
Nachtrag 2: Der rote LED leuchtet jetzt lustig, hab es vom PC an ein ordentliches Ladegerät angesteckt, da ging plötzlich wieder der Bildschirm an, das Batteriesymbol zeigte 2% an. Das Handy ist auch leicht warm.
Wird von irgend einem Unterprogramm der Ladezustand kontrolliert?
Des bleibt jetzt erst Mal am Ladegerät über Nacht.[DOUBLEPOST=1444253506,1444252198][/DOUBLEPOST]Noch ein Bild vom PS (Geräte-Manager) auch da steht plötzlich was anderes drin.....?
Jetzt sind schon 22% drin und komisch, das Handy wird nicht da warm wo der Akku ist sondern eher oben und besonders an der Seite links.
Jetzt geht das Handy auch noch alleine an, ich schwöre! Oben steht "lenovo for those who do."
Unten läuft ein Strich voll und Initialing....
Bild ist da, das ist jetzt definitiv das indische! Einstellung auf englisch und es passt.
Eigentlich sollte ich jetzt rundrum zufrieden sein, da hab ich aber über des "LENOVO_K3_LOLLIPOP_5.1_1529-DEV_ROW_v1.7_CUOCO92" hier gelesen.
Das wird überall gelobt und auch Andreas war begeistert hier im Forum mit mehr Einstellungen bei Sprachen und noch so einiges mehr.
Hat er sich auch verdient. Nachdem jetzt der preloader wieder funktioniert, wird das Ding auch wieder geladen...
Ein kleiner Flashkurs half ihm...
Gerhard Willi
