MT65(xx) Modifikation Stock ROM - Vergrößern internen Telefonspeicher durch EBR Flash (Sammlungen)
nobodysperfect
@nobodysperfect :
Irgend etwas stimmt mit den Original EBR's nicht richtig (auch im Stock). Versuche es erst einmal mit dem 2GB Satz....
Elephone 6i MT6582
ALt1.5:
interner Telefonspeicher: 1.589.641.216 Byte
Telefonspeicher: 1.075.314.688
Neu2.0:
interner Telefonspeicher: 2.147.483.648 Byte
Telefonspeicher: 517.472.256 Byte
Neu2.48:
interner Telefonspeicher: 2.664.900.000
Telefonspeicher: 55.904
Gesamt Telefonspeicher: 2.664.955.904 Byte
Ok, danke.
Werd ich heut Nachmittag gleich mal probieren.
Habe jetzt beide ausprobiert.
2GB Variante.
- der data Speicher beträgt 1,46GB
- nach Data format in CWM Bootloop
- Telefonspeicher ca. 500 MB
2,5 GB Variante
- Data Partition 1,46GB
- nach Data Bootloop
- Telefonspeicher satte 5,6 GB (wo auch immer er die hernimmt.)
Habe aktuell wieder die unveränderte Firmware von Needrom vom Elephone P6i (Android 4.4.2 drauf)
@nobodysperfect :
Verstehe es nicht.
- Mit welcher Option hast Du geflasht?
- Wie kannst denn Du die Größe bestimmen, wenn Du im Loop bist?
Stelle mal den Schirm des SP Flashtools VOR Drücken des Download Bottons rein.
nobodysperfect
@nobodysperfect :
Verstehe es nicht.
Also.....
Es läuft ja auch nach dem Flashen.
Eben mit den angegebenen Größen.
Mache ich dann im CWM die DATA platt hab ich nen Loop.
Ich habe es inzwischen mit Firmware Upgrade sowie mit Format All + Download probiert.
Immer mit dem Gleichen Ergebnis.
Screen mit der geladenen 2.0GB Variante angefügt
P.S.: habe mal was probiert. (ohne die Neue EBR2, mach ich gleich noch)
Vorgehen (ganz frisch)
1.) Entpacken der Originalen FW in einen Ordner
2.) löschen der Dateien EBR1, EBR2, Android_Scatter... und Checksum
3.) kopiern der neuen EBR1, EBR2, Android_Scatter... in den FW Ordner
4.) mit Checksum_Gen (ist bei der Original FW dabei) neue Checksum File generiert.
5.) SP_FT gestartet und eingelesen (Screen_1 bis 4) -- Download
6.) Nach Erfolg Smartphone eingeschaltet und Speicher gecheckt (Screen_5 bis 6)
- jetzt hat die Data Partition 1,46 GB (sollte ja 2,48 sein) und der Telefonspeicher ist auf 5,86 MB
Das Ganze dann auch mit der 2 GB Variante.
Ergebnis 1,46GB und 570MB
ist das so richtig?
Habe danach wieder die Original FW geflasht und mein Backup wiederhergestellt.
Denn ich nutze das Smartphone ja produktiv. :)
nobodysperfect
und nach restore data im CMW-R?
jetzt iss Data 470MB und Interner Telefonspeicher 3,4 GB
Ich glaub wir probieren weiter dran rum wenn mein neues Smartphone da ist. Dann kann ich rumprobieren. Das dürfte in 20 - 60 Tagen da sein...
Achso ja Blockmapping
Sehe ich richtig das die Zahlen im BlockMapping mit denen im Smartphone nicht übereinstimmen?
Da müsste ja 2 GB Data und 512 interner sein.
nobodysperfect
Das ist doch das gleiche!
Genau so ist es richtig und gewollt!
userdata = interner Telefonspeicher = 2GB
Telefonspeicher = 500 MB
Du bist am Ziel, mehr kann ich nicht für Dich tun.
Nicht wirklich, aber ich werde die Versuche einstellen bis ich es zu 100% dafür verwenden kann.
Denn meine Data war nicht 2GB sondern 470 MB
Das war nicht das Ziel... :(
Sorry das es bis jetzt noch nicht geht.
Aber ich versuche es wieder wenn ich wie schon gesagt das Neue (Elephone G7) in Händen halte.
Dort ist die Data Partition 6 GB
Danke nochmal.
nobodysperfect
Das Mapping sagt etwas anders!
Hast Du Root in der shell? Wenn ja, dann sichere mal in diesem Zustand Dein Handy. Du wirst sehen, dass das data.img = 2GB groß ist....
Ich werde es probieren sobald es geht und schreibe es dann hier rein...
Dann probiere ich das flashen mit der 2GB Variante und EBR2 aus deinem letzten Post (in der du eine Datei gepostet hast)
Also soviel kann ich sagen, mein Backup im CWM hat er bei der Variante nicht zurückgespielt (braucht 1,1 GB)
Kann etwas dauern bis ich nochmals teste..
So, G7 ist da und eingerichtet.
Jetzt kann ich bissl probieren.
Versuche jetzt mal die 2,0 GB Version mit der angepassten EBR1 und 2
Dann schreib ich hier was passiert ist..
--> also. Geflasht, Data formatiert. Data 400 MB -- 10 Apps installiert speicher voll..
  • Like
Wertungen: Ora
Rotti98
Hallo Ora, wäre es möglich den kompletten Festspeicher beim No1. S7+ zu verwenden? Weil wie schon hier an anderer Stelle im Bord beschrieben greift das KK nicht auf die externe SD Karte zurück immer nur auf die interne! wenn ich das Backup von Wahtsapp einspielen will Pustekuchen gibt es nich obwohl vorhanden! Ist ja nur ein Frage!
Gruß Rotti98
Dragst3er
Wie es der Titel schon verrät kann mein Cubot S222 nur 800mb anstatt der versprochenen 16GB benutzt werden.
Das heißt ich kann noch nicht mal eine Navigations Software + Kartenmaterial installieren da dies allein schon knapp 2GB verbraucht.
Hat das Handy den wirklich 16GB speicher ? oder wurde man hier betrogen ?
wie ist es möglich den rest des Speichers zu verwenden ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg,
Dragst3er
Alles klar, dann gehe wie beschrieben vor, die EBR's und Scatterfiles für das Cubot C222 stehen in der Tabelle.
Ich schaue heute Abend wieder hier rein...
Dragst3er
Ich weiß wirklich nicht was ich machen soll oder anklicken soll.
In der Tabelle gibt es auch mehrere Datein.
Brauche ich z.B EBR2 ? wie füge ich die ein, brauche ich die ROM die ich heruntergeladen habe ? http://www.needrom.com/download/cubot-s222-kk/
Kann mir jemand alles Schritt für Schritt erklären ?
Sorry, doch ich kenne mich überhaupt nicht mit Android Phones aus hatte vorher ein IPhone.
Ich fasse es mal zusammen:
-- Der Umbau mit dem SP Flashtool ist nichts für Anfänger.
-- Bei einen bereits in Nutzung befindlichen Phone müssen die Daten des internen Telefonspeichers (apps, Einstellungen, Anrufeprotokolle, ect.) und die des Telefonspeichers (Anwendungsdaten, Fotos, Musik, videos) vorher gesichert werden. Dazu benötigt man Werkzeuge, jeder bevorzugt unterschiedliche.
-- Du hast im Moment die Firmwareversion V6_CQ_4139C_D1BOM_V0.0.8_20141105 – KOT49H auf Deinem Handy. Dieses arbeitet mit getrennten Partitionen für internen Telefonspeicher (jetzt bei dir knapp 1GB) und Telefonspeicher (etwa 12 GB)
-- Diese Aufteilung kann man ändern durch die von mir beschriebene Methode. Dabei gehen die Inhalte beider Speicherbereiche verloren. Deshalb auch die Hinweise zur Sicherung.
Deine aktuelle Firmware weiter nutzen und nur die Aufteilung dieser Speicherbereiche ändern.
Allerdings existieren zwei Versionen. Eine mit EBR1&EBR2 und eine nur mit EBR1.
Meine ist für die Version mit EBR1&EBR2.
Ich weiß nicht, welche Du hast.
Dazu benötige ich DEIN Scatterfile, welches Du mit dem MTK DT generieren kannst.
Bist Du aber im Gebrauch der dabei verwendeten Werkzeuge ungeübt oder funktionieren diese nicht richtig, dann kannst Du auch einen Briefbeschwerer aus Deinem Phone machen.
Für Leute, die es sich nicht zutrauen, biete ich dann immer an, dass in eine Kiste zu stecken und mit Rückporto mir zu senden. Das ist dann für mich der wenigste Aufwand. Dazu reicht eine PM.
sawfish
