ALPS Galaxy S4 GT-I9500 MT6572_S00 DRINGENDE HILFE
wenefe
im flashtool nimmt er den preloader nicht
im raw ordner kann ich ihn auswählen[DOUBLEPOST=1398277054,1398276534][/DOUBLEPOST]habe den treiber neu instaliert jetzt habe ich mtk usb port com4
ist das normal das das handy ein paar mal eines format durchganges connectet und disconnectet ????????
wenefe
bei mir auch aber egal was ich mache 4032 auch nach deinen anweisungen[DOUBLEPOST=1398277577,1398277427][/DOUBLEPOST]ich glaube habe mit den treibern probleme
kawa0815
Doch, ignoriere die Fehlermeldung.
Der Preloader steht dann in der ersten Reihe.[DOUBLEPOST=1398285920][/DOUBLEPOST]
Bei mir kommt eine Fehlermeldung, aber bleibt trotzdem drin stehen!
Anhang anzeigen 46392 Anhang anzeigen 46393
Ja, das ist richtig.
Container Length ist 0x80000
Bei mir heißt der Treiber:
"MediaTek PreLoader USB VCOM Port (COMx)"
Das sieht man erst wenn man das Phone ansteckt, also nach Button "Write Memory".
Ist das Phone OHNE Batterie?
In den Optionen hast Du schon das Switchen der Geschwindigkeit disabled?
Tapa talked
wenefe
hab ich alles genau so gemacht nach ca 1-2 min 4032[DOUBLEPOST=1398288209,1398287821][/DOUBLEPOST]so ich danke euch führ eure mühe ich muss in die heia bei mir ist es schon 0.30
vieleicht hat noch einer ide danke 1000mal:'(
wenefe
Hast Du das Flashtool von mir? ja
Wurde es als Admin gestartet ja
Im Flashtool stimmt der Pfad zum Preloader? ja
Registerkarte "Write Memory" ist aktiviert? ja
Auf der Registerkarte "Write Memory" ist Haken bei "Nand Flash" gesetzt? ja
Beginn-Adress ist 0x0 (NullxNull)? ja
Container Langth ist 0x80000 ? ja
Batterie ist aus dem Phone? ja
Nun auf "Open RAW-Data" die Preloader.bin auswählen. ja
File Size sollte da 0x00080000 anzeigen! ja
Dann "Write Memory" drücken und anschließend Phone anstecken! ja
Dann kommt roter Balken 100% ja
Anschließend grau 0% und der Balken läuft relativ schnell auf 100% bs Fenster "OK" aufgeht. nein[DOUBLEPOST=1398319006,1398318211][/DOUBLEPOST]genau soweit komme ich und dann ist es aus mit lustig
wenefe
HALLO KAWA
ALLES NACH DEINER Anleitung aber mein shit handy lässt sich gar nicht formartieren das mistvieh
Open SP Flashtool, then go to "Windows" and activate "Write Memory". You have a new menu "Write Memory"
Now open your scatterfile.
Go to "Format", make "Auto Format Flash" and use "Format whole Flash". Press Ok and connect the phone without battery.
Is "Format" ready go to "Write Memory".
Now press "Open Raw Data" and use first "preloader.bin"
This must have a size of 0x00080000 !
Memory Settings to "Nand Flash"
Begin Address(hex): 0x0000000
Container Length: 0x80000
---> and "Write Memory"
Connect the phone without battery and flash.
Is ready deconnect phone.
repeat this for:
UBOOT: File is uboot.bin Begin Address(hex):0x620000 Container Length: 0x00060000
BOOTIMG File is boot.img Begin Address(hex):0x680000 Container Length: 0x00600000
RECOVERY File is recovery.img Begin Address(hex):0xc80000 Container Length: 0x00600000
SEC_RO File is secro.img Begin Address(hex):0x1280000 Container Length: 0x00040000
LOGO File is logo.bin Begin Address(hex):0x1320000 Container Length: 0x00100000
ANDROID File is system.img Begin Address(hex):0x2a20000 Container Length: 0x11800000
CACHE File is cache.img Begin Address(hex):0x14220000 Container Length: 0x00700000
USRDATA File is data.img Begin Address(hex):0x14920000 Container Length: 0x0aca0000
If this ready deconnect the phone, push the battery in and turn on the phone.
wenefe
hallo noplan
hast du eine idee wie ich das handy formatieren kann /zwingen ??????[DOUBLEPOST=1398354551,1398354193][/DOUBLEPOST]Wenn ich was flashen will genau nach 1 minute 50 kommt die meldung 4032
noplan
GNO Member
4032 bedeutet falsche ROM und ich würde nicht weiter versuchen die draufzuwürgen. Irgendwann steigt das Phone sonst aus.
Kawa ist mit dir dran, das Problem zu lösen. Bitte einfach Geduld haben.
TCL Idol X+ S960 via TT
wenefe
ja schon 2 andere aber auch 4032
mittlerweilen bin ich mir gar nicht mehr sicher was für ein handy ich habe denn alle roms das gleiche
wenefe
hallo
jetzt hab ich bemerkt das wenn das programm flasht und ich stecke während dem flashen das handy ab erkennt der pc das garnicht und nach 1 min 50 error 4230[DOUBLEPOST=1398358665,1398358389][/DOUBLEPOST]das ist mein usb port
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Nutzt du zum Flashen einen HUB?
Wenn ja, dann dein Phone direkt mit dem PC verbinden, Treiber beim Verbinden des Phones aktualisieren.
veralzasyf07
