skorpion23
Hallo
mal ne blöde frage warum haben die China Phones kein DLNA?
Kann man irgendwie Videos auf dem TV streamen ohne das Internet benutzen zu müssen?
Gruss
Cykless
@Hirsch
Wenn du etwas mehr ausgibst und zudem 24 Monate Garantie haben möchstes dann World-of-Android in Ebay die haben noch 7 oder so auf Lager.
Gleich aus Deutschland ist innerhalb von 2 Tagen bei dir mit der Aktuellsten FW und wenn du Wünsche hast dann machen die dir das sogar gleich mit!
skorpion23
Das Huawei Honor 3C hat DLNA drauf. Ich habe es allerdings noch nicht getestet, muss mich erst damit beschäftigen.
Anhang anzeigen 44688 Anhang anzeigen 44689
Danke für die Info aber das Huawei Phones DLNA haben das weiss ich auch, werden ja auch einige in Deutschland vekauft...
Aber die meisten anderen China handys die angeboten werden sind meist leider ohne DLNA das vermisse ich irgendwie wie z.b von meinem alten LG G2[DOUBLEPOST=1395859743,1395859470][/DOUBLEPOST]
Gerätespezifisch...
Wireless Display
Anhang anzeigen 44693Anhang anzeigen 44694
Bilder von einem Coolpad 9976A
Cool danke aber leider ein 7 Zoll phablet etwas zu gross^^
Suche ein Gutes Neues Phone mit etwa 5,2 Zoll und sollte auch DLNA unterstützen.
thor2001
Die Lizenzierung kostet Geld/Zeit/zusätzliche HW, diese werden sich die gewöhnlichen chinesischen Hersteller einfach sparen wollen.
Gibt ja (leider) auch mehrere verschiedene Systeme...
...on the fly with 9976A
guesa
habe jetzt mal in die build.prop meines Phones einen lange herumgeisternden Tip befolgt und folgende Zeile als letzte eingefügt:
dalvik.vm.execution-mode=int:fast
und ich muss sagen::victory:
Cykless
Wo genau muss man die Zeile einfügen? Egal wo oder irgendwo in eine bestimmte stelle?
Gesendet von meinem V3 mit Tapatalk
yelupic
likes 2 abuse shells
Man braucht sich überhaupt keinen Kopf machen, wenn man dafür einen Build Prop Editor einsetzt (Click)
Das dieser aber eine Auswirkung auf GPS Test haben soll, ist kurios.
@guesa hat das noch nicht ganz verstanden, dass das für GPS Apps ziemlich egal ist und keine Auswirkungen hat.
Es gibt meines Wissens
drei Interpreter in der Dalvik VM:
fast (Plattform-abhängige Assembler Routinen)
portable (Interpreter in C geschrieben)
debug (extrem langsam, für die Entwicklung)
(JIT heißt Just In Time. - Java Byte Code wird hier zur Runtime in Maschinen-Code übersetzt, nicht bereits irgendwann vorher.)
Wenn jetzt dieser Switch benutzt wird (int:fast), dann wird JIT ausgeschaltet und es werden die "nativen" Assembler-Routinen der MTK-Plattform eingesetzt.
Ich rate einfach mal, warum das jetzt Einfluss auf die Strecken und Geschwindigkeiten in Navigations- und Tracking-Apps hat:
(Der C Interpreter führt evtl. ein falsches Type-Casting durch.)
Bei der Optimierung (mit JIT, portable C?) wird bei den betroffenen (MTK-)ROMs eine falsche Variablen-Typisierung benutzt, bei int:fast (native Assembler der Plattform) ein korrekte Variablen-Typisierung.
=> korrekte Ergebnisse bei numerischen Berechnungen.
@Edith:
Für die, die es ganz genau wissen wollen (hab's wieder gefunden).
Es ist kein Type-Casting-Problem, sondern ein Fehler in der Optmierungsroutine des Interpreters.
Double precision value computation errors on MediaTek processors
https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=65750&can=1&q=jit&colspec=ID Type Status Owner Summary Stars
JIT bug related to immediate doubles
https://android-review.googlesource.com/#/c/57602/
Fix JIT bug related to immediate doubles Change 256211 (JIT: Performance Fix for const doubles) introduced a defect that can cause the JIT to use the wrong floating point double constant in traces in which the following conditions hold:
o Two (or more) different 64-bit floating point constants are used.
o The physical register holding the first constant is still live at the time the second constant is used.
o The low 32 bits of the two constants are identical. In this situation, the load/copy optimization pass will incorrectly determine that the two constants are the same, delete the load of the second constant and re-use the first constant value. Note: this problem only occurs with 64-bit floating point literals. 64-bit long literals are unaffected.
http://stackoverflow.com/questions/21430096/double-precision-value-computation-errors-on-mediatek-processors
JimKirk
Hallo
Gruss
@skorpion23 Im Google Playstore findet man diverse Programme, die das können, z.B.
2player
iMediaShare
BubbleUPnP
2player hatte ich bereits mit älteren Android Smartphones genutzt. Die aktuelle Version läuft bei mir jetzt auf dem V3.
DLNA läuft im lokalen Netzwerk und benötigt keine Internetverbindung (solange man keine Inhalte von Internetservern auf dem TV oder Smartphone wiedergeben möchte).
goll
