Internen Speicher erweitern [MTK6589] & [MTK657x]
R
rWx
Power und Vol+ gedrückt halten, und das Phone muss dabei per USB Kabel an den PC oder Ladegerät angeschlossen sein. Kannst aber auch mit Mobileuncle Tools ins Recovery booten.
*Sent from my Schallplattenspieler*
AltF4
Ich hatte auch immer Schwierigkeiten ins Recovery zu booten. Bei mir geht am besten so: Handy ausschalten, Vol+ drücken und gedrückt halten, dann Power drücken und sobald das Gerät angeht Power los lassen und nur Vol+ immer noch weiter halten. Vlt. klappt das bei Dir ja auch so.
VG
AltF4
Gesendet von meinem Q5 mit Tapatalk
energiewelle
danke für die antworten,aber funktioniert leider immer noch nicht!
mit vol- und power komme ich ins chinesische factory, das klappt wunderbar, aber bei vol+ und power geht nichts (jegliche variante, ob am pc, beide tasten und dann power loslassen, oder von mobileuncle direkt ins recovery, keine chance, das handy geht an, das thl logo wird kurz gezeigt und dann wird der bilschirm dunkel, handy ist aber an)
habe ich evtl. kein recovery?
hababu
Guten Morgen,
ich habe gestern ein HTM H9500 (sollte glaub ich ein Feiteng H9500 sein) bekommen - funktionierte alles sehr gut. Wollte dann heute früh den Speicher "erweitern" - habe alles nach Anleitung gemacht, nur bleibt das Phone jetzt beim "Android"-Screen hängen. Habe alles gewiped - erfolglos. (auch ohne Data zu restoren)
Ins CWM komme ich - was kann ich jetzt machen? (mit MTKDroid Tools habe ich gestern ein Backup gemacht)
Vielen Dank
Schöne Grüße
hababu
Edit: habe jetzt das CWM-Backup komplett zurückgespielt, welches ich gestern als erstes gemacht habe, nachdem ich CMW drauf hatte. Scheint wieder zu funktionieren und 2,4GB App-Speicher sind vorhanden. Werde jetzt wieder alles einrichten.
Django82
Guten Morgen,
ich habe mich hier ein wenig wegen der Speicher erweiterung durch gelesen und würde das auch gerne machen weil ich ständig Meldung bekomme das mein Speicher nicht ausreicht zum Download von Apps.
Jetzt ist aber mein Problem dass ich ein UBIFS Handy besitze. Mittlerweile habe ich auch Root Rechte aber weis ob ich das machen kann bzw. sollte.
Django82
Dann scheitert es schon am CWM-Recovery.
Es gibt zwar eine Version für 6572er ubifs-Systeme aber die hat bei meinen Probanden nicht funktioniert.
Weisst du wo ich die Finde.
Könnte ich denn nicht einfach über den CWM den ich jetzt schon drauf habe irgendwie den Speicher erweitern bzw die SD Karte die ich drin habe in zwei Partitionen Teilen und sagen dass die Apps darauf sollen?
noplan
GNO Member
@tommy0815
Die russischen Kollegen machen Handstand wegen CWM bei ubifs-Phones und Deine Methode 3 funktioniert so einfach?
Es gibt von rua eine spezielle ubifs-Variante die sich zwar aufrufen lässt, aber nicht mal eine Full Wipe ohne Fehlermeldung durch bekommt.
tommy0815
@Django82
ich weiß bei dir ehrlich gesagt nicht worum es geht.....ich habe eigentlich nur dem Kammerad oben nen Tip gegeben. Wenn deine Frage etwas mit Speichererweiterung zu tun hat, können wir das gerne hier klären.
@noplan
ich habe das eben nur durch Zufall gesehen, lass doch in meinem Thread weiterschreiben, da das nichts mit Speichererweiterung zu tun hat! Ich lade Dir die Datei in meinem Thread hoch.
Django82
Ja ich weiss jetzt auch nicht so genau dachte du meintest mich auch, weil durch das Erweitern das Speicherplatzes würde es nicht klappen wegen der CMW- Recovery.
Da dachte ich dass das mit deiner Sache zu tun hat und deswegen habe ich mich jetzt angesprochen gefühlt.
Was ist denn dann?
Geht das erweitern denn einfach mit einem UBIFS Handy oder sollte man es sein lassen?
Chris4you
habe den Telefonspeicher erfolgreich erweitert gehabt (letztes Jahr durchgeführt), habe nun aber nach einem Crash folgendes Problem:
Das Amoi 821 lässt sich zwar an den Rechner anschließen er erkennt aber nur den Telefonspeicher als USB-Speicher, die SD-Karte ist als "nicht verfügbares Laufwerk" zwar erkennbar, aber nicht ansprechbar ("Bitte legen sie einen Datenträger ein"). Docke ich das Amoi ab (Auswerfen am PC und am Handy), so ist die SD-Karte auf dem Amoi verschwunden (nicht mehr zugreifbar) und dafür meldet das Amoi, dass der Telefonspeicher zerstört ist und formatiert werden muss. Nach einem Format will er die SD-Karte formatieren. Boote ich das Gerät aber neu, dann ist alles wieder verfügbar...
Unter Systemeinstellungen->Speicher-> wird der Telefonspeicher mit 83,12 MB und die SD mit 29,49GB richtig angezeigt, gehe ich aber in "Quick System Info", dann gibt es dort keinen Telefonspeicher sonder nur eine SD-Karte mit 29,49GB und ein "zweite" SD-Karte mit 83,12MB...., keinen Telefonspeicher.
Anscheinend lässt sich die richtige SD-Karte nicht de-mounten... habe es mal unter Systemeinstellungen->Speicher versucht, geht nicht.
Habt Ihr eine Ahnung was da in die Hose ging?
Achja, die SD-Karte im Lesegerät funktioniert einwandfrei... die sollte ok sein, tut ja auch im Amoi bis ich versuche über USB an sie ranzukommen. Developermode ist ausgeschaltet...
Danke!
tommy0815
@Chris4you
ich würde notfalls mal ein "stock" recovery und ein "stock" boot flashen, wenn es dann nicht gehen SOLLTE, kann jedenfalls ich dir auch nicht helfen.....denke durch die Aufteilung gab es bugs in deiner Zuweisung. Das könnte man manuell anpassen, wäre jetzt aber zu kompliziert dir das zu erklären, deswegen der tip die beiden Dateien zu flashen, dann sollte es wieder laufen.
