UMI X2 2GB RAM 32GB ROM Root CWM-R GPS Probleme
AW: UMI X2 2GB RAM 32GB ROM Root CWM-R GPS Probleme
Ich baue am Wochenende eins für Needrom.
Neues ROM
In Ermanglung der Verfügbarkeit von Needrom, habe ich ich jetzt in unserem Forum ein neues ROM reingestellt. Schaut in meine Signatur....
roles75
beim nochmaligen lesen dieser Beiträge hier und anderer, auch in anderen Foren drängt sich bei mir der Verdacht auf, dass die GPS Probleme am X2 der ersten Generation liegen. Ich habe kein X2T User schreiben sehen, der sich über das GPS beschwert. Oder gibt es keine X2T User, die auch GPS nutzen ... ?
Hier werden Probleme behandelt, wer keine hat erscheint hier auch nicht ...
Liege ich da falsch? Oder kann es mir jemand bestätigen?
Auch in diesen Forum die gleiche Antwort, ich habe ein UMI X2 der ersten Generation und hatte noch nie ein GPS Problem. Das UMI X2 hat ein mittelmäßiges GPS, doch das Kaltstartfixing liegt nie über 120s!
StardustOne
Und es ist ziemlich stabil. Mein Kollege hat heute beim Putzen des Bildschirmes das Phone von einem 1.5 m hohen Tisch geschleudert und es ist flach auf dem Rücken auf Teppichboden gelandet. Es ist nichts kaputt gegangen :).
Da Frage ich dann immer, auch nicht der Teppich?
roles75
so, hier einmal ein paar Bilder/Screenshots von meinem UMI X2
kalter Fix heute: 2013-09-09 23.06.18.jpg
gleich danach warm: 2013-09-09 23.13.48.jpg
Empfangsleistung im Vergleich mit meinem Star X18i: P1090710.JPGP1090708.JPG
... an gleicher Stelle in gleicher Welle.
Und das ist mittelmäßig? Ich hoffe ihr versteht mich jetzt, warum ich nach einer Lösung suche. Und ein anderes Modell ist der letzte Ausweg ...
Hier noch ein Track, mit OruxMap aufgezeichnet (ich bin Fahrrad gefahren): GPS_TrackSchlecht.jpg GPS_TrackSchlecht_Info.jpg
Ich scheue mich auch nicht vor etwas Hardware tuning!
Her mit infos!
Hier habe ich die GPS Antenne um eine Wellenlänge (zivile GPS-Frequenz 1572,42MHz) λ=19,05cm verlängert. Keine merkliche Verbesserung. Aber auch keine verschlechterung.
Die W-LAN Antenne habe ich auch um eine Wellenlänge (Frequenz 2,4 GHz) λ=12cm verlängert. Ich empfinde eine Verbesserung.
Infos zu Antennenlänge und Lage gerne erwünscht. Ich bin mir aber auch Bewust, dass für eine GPS Antenne eine Helixantenne das optimalste ist. Der Einbau im Deckel ist aber nicht möglich. Eine "Folien Lösung" ist die beste Alternative. Nur wie lang und welche Form ...
Immer Wellenlänge/2/2/2... und das sehr genau.
Welche Baseband Version hast Du? Hast Du den in meinem ROM enthaltenen build Eintrag?
BaSch
Das behebt die GPS Ungenauigkeiten in sports tracking apps.
Ich glaube eine Lösung für mein GPS-problem gefunden zu haben.
Ein Eintrag in system/buld.prop
dalvik.vm.execution-mode=int:fast
hat mein GPS zur Vernünft gebracht.
Jetzt werden Koordinaten, Länge der gefahrenen Strecke und die Geschwindigkeit richtig berechnet.
Damit ist endlich die Navigation möglich.
Zopo ZP980 2/32 with Tt4
roles75
Roles75 aber schon
Alter man ist kein D-Zug ...
... habe Arbeit, und die geht vor.
Ja, ich habe folgendes Rom von dir grad laufen: 2013-09-10 16.44.09.jpg
Und wenn man oft auf die Build tippt kommt das: 2013-09-10 16.44.52.jpg
Was kann man damit für Dumheiten alles machen ... ?
Soweit ich gelesen habe nicht unbeding. Es soll immer ein ganzes Vielfaches sein, mit dem man die Wellenlänge multipliziert. Je länger die Antenne desto besser der Empfang. Im HF-Bereich kann alles wieder ganz anders werden. Habe aber auch keine Nachrichtentechn. studiert. Deswegen auch die Frage. Bin nur einfacher E-Wurm...
Was meinst du mit Baseband?
Wo finde ich den build Eintrag?
Reicht dir der Screenshot vom System?
... Habe aber auch keine Nachrichtentechn. studiert. Deswegen auch die Frage. Bin nur einfacher E-Wurm...
Roles,
bitte nicht verheddern... in der Antenne:)
Zivile GPS-Empfänger verwenden die L1-Frequenz mit 1575,42 MHz (Wellenlänge: 19,05 cm)
"Der Abstand d eines Schwingungsbauches vom Mittelpunkt ist ein Vielfaches der halben Wellenlänge"
also 19,05 cm; 9,525 cm oder eben die Hälfte 4,7625 cm versuche es mal
Habe es mal vor vielen Jahren studiert....
Meine Needrom/ChinaMobiles ROM Version ist Build 20130830-102527 hat aber die gleiche Baseband Version wie in Deinem Screenshot.
roles75
Roles,
Ich habe mich nicht verheddert, aber eine Lösung für das GPS-Problem gefunden.
... bei mir jetzt auch!
Und hier ein Screenshot. Aufgenommen im Auto hinter der Frotscheibe mit Heizung, wo ich vorher kaum bis nie Empfang hatte!2013-09-26 06.41.31.jpg Beachte: Die Werte sind wärend der Fahrt aufgenommen worden. Bei Bewegung lässt der Empfang bekanntlich nach.
:secret: Lösung: Ein neues UMI X2 :hahaha:
Jetzt bin noch auf der Suche nach ein ROM mit 5G internen Speicher. Oder wie kann ich das ändern?
Update:
Hier habe ich die Lösung gefunden! Jetzt 6,29GB!:clapping:
chriswr3
Ich habe ein UMI X2 T und GPS ist echter Müll. Seit drei Wochen bastel ich an der GPS.conf herum, quäle Mobile Uncle und nichts passiert. Ein neues ROM habe ich schon (ohne das flashtool, nur mit der updatezip) installiert damit die chin apps verschwinden), habe das UMI auf gehabt und die ALUfolien-Antennenkontakte gebogen, um Verbindungsprobleme auszuschließen). Wenn ich nach einer Stund übehaupt mal einen gps hinbekomme, dann hält der nicht lange...
Das kann doch alles irgendwie nicht sein...
Im übrigen habe ich festgestellt, dass - wenn ich erst mit mobile uncle das gps einschalte und dann eine Stunde durch die Gegend fahre, dass dann mal Sateliten gefunden werden...
Das handy ist obercool, aber das GPS wird dazuführen, dass ich es wieder verkaufe...
Wenn es also irgendjemanden gibt, der alle erforderlichen configdateien (und funktionsfähig für Deutschland) zur Verfügung stellen kann, dann behalte ich das UMI X2T
Danke und Gruß
Chris
Ergänzung: Baseband wie im screenshot oben und Build UMI X2 20130830-102527
- Basteln an der GPS.conf musst Du nicht. Einfach mein GPS Tweak (Signatur) nutzen. Besser wird die Genauigkeit nicht.
- Die Signalstärke kann man nur mit einer Antennenoptimierung (Bastelei) verbessern
- Und nicht die System eigenen Mittel EPO und A-GPS vergessen.
- Wenn das Handy aber vorrangig als GPS genutzt werden soll, dann verkaufe es und nutze meine Empfehlungen in meinen Unboxing Berichten.
- Mein Avatar entstand mit dem Star U650:)
roles75
Ich habe ein UMI X2 T und GPS ist echter Müll. Seit drei Wochen bastel ich an der GPS.conf herum, quäle ...
Kenne ich. Hier der Unterschied von richtigen GPS Einstellungen und falschen:
Falsch: GPS Daten werden für einen asiatischen Standort geladen2013-08-28 07.32.08.jpg
Richtig: Standort ist in der EU 2013-10-03 22.13.29.jpg, GPS-Daten werden auch für diesen geladen 2013-10-03 22.14.12.jpg
Das hat mir ein wenig geholfen. Aber wie auch schon geschrieben, wenn die Haedware nicht kann, bringt die Sofware nichts.
"Die Moral von der Geschicht, Rote bis gelbe Balken bringen es nicht!"
Hier noch mal ein riesen Dank an Ora für die gute Arbeit mit seinem ROM. Ich "fahre" gut damit.
@ chriswr3: Wenn du dein Phone schon offen hattest, versuche von der GPS-Antenne die Kontakte nach "aussen" zu führen. Ich habe Cu-Klebeband genommen. Al-Klebeband wie es beim Dämmen benutzt wird, sollte es auch machen oder einfache Al-Küchenfolie. Die ist aber nicht selbstklebend. Desweiteren pass auf die Leiterbahnen rings um die Antennenkontakte auf der Platiene auf. Ich habe die Bahnen abgeklebt zur Sicherheit, falls die Folie durch den Schlitz zurückrutscht.
Jetzt gehe ins Freie und warte auf einen GPS-Fix. (dauert, ich weiß)
Wenn du ein paar Sateliten in Empfang hast berüre mit deinem Finger die blanke Folie/Metallklebestreifen von der GPS-Antenne und beobachte dabei das/die Signale. Feuchte Finger könnten von Vorteil sein. Mir ist aufgefallen, das sich die Signale bei Berührung verbessert haben.
Jetzt muß du nur noch die richtige Antennenlänge und Lage auf diese weise experimentel herausfinden :scratch_one-s_head:
Dazu bin ich leider noch nicht gekommen. Sollte aber möglich sein!
Viel Spaß!
PS.: Viele scheinen keine Probleme mit dem GPS zu haben. Sonnst wären die Foren mit dem Thema viel voller. Denn nur wer ein Problem hat, möchte es lösen und sucht und fragt. Beim Umi X2 sind es Ausnahmen. Bei anderen Geräten, habe mich auch mal für das IOCEAN 7 interressiert, sind es viel mehr.
Und jetzt nutze ich das Forum für Hilfestellung, mit dem Wissen was ich durch diese Erfahrungen gesammelt habe.
In meinem Rom ist der GPS Tweak drin.
Und noch einmal, YGPS und A-GPS schränken die Auswahl der Sateliten auf das aktuelle Territorium ein. GPS.conf kann zur Genauigkeit beitragen. Den Pegel heben all diese Maßnahmen nicht an.
Ich habe schon ein paar solcher Handys in der Hand gehabt. UMI X2 ist immer noch bei mir:)
