UMI X2 2GB RAM 32GB ROM Root CWM-R GPS Probleme
- Hast Du versucht, das Handy auch einzuschalten?
- Hast Du die VCOM MTK Treiber schon installiert?
Das wechselnde Erkennen könnte ein Boot loop sein.
Handy ab Akku raus und die VCOM Treiber installieren.
Dann Handy ohne Akku mal anschließen..
tommyboy64
servus,
Ja habe mehrmal versucht das handy einzuschalten, normal und als hardwarereset.
Den USB_VCOM_Driver_MT6589_1384504934_78 hatte ich schon installiert und wenn ich das gerät ohne akku anstecke passiert gar nichts :(
Das Handy kackt doch nicht einfach so ab, also so ganz ohne grund?!?
mfg
Soll ja auch so sein.
Ob Du jetzt über die VCOM Schnittstelle kommunizeren kannst, beweist sich so:
Starte das Flashtool.
Versuche in das Speichertestmenu zu navigieren. Starte den Test und erst dann schließe das Handy ohne Akku und und schaue, ob der Test beginnt.
Wenn ja, dann flashe ein Stock ROM.
tommyboy64
hallo,
es schaut wohl schlecht aus um mein handy :(
Habe Flashtool SP_Flash_Tool_v3.1320.0.174 gestartet, das Scatter-file von UMI X2 EU/US Build 20131024 genommen, ramtest gestartet und handy ran.
Leider kommt nach ca. 7min kein Lebenszeichen *heul*
Hatt jemand noch eine Idee?
mfg
Gut, wiederhole genau das mit dem Unterschied, dass nach dem Stecken des USB Kabels zusàtzlich der Akku eingelegt wird. Nicht aber Einschalten!
Wenn es dann immer noch nicht tut.
Schaue Dir mal die log Files an.
tommyboy64
@OraChinaMobiles
Mit dem AKKU hatt geklappt ;) THX
Allerdings bekomme ich jetzt eine Meldung vom Flashtool: "Cache is checked, but without path"?
P.S.: In deiner Signatur die links von deinen ROMs sind leider tot, bestimmt durch die Board Umstellung....
mfg
tommyboy64
Danke das habe ich mir schon gezogen ;) Aber was mach ich mit der Meldung vom cache checken?
@edit: Irgendwo hängt es noch bei mir, immer diese Meldungen:
mfg
Kein Problem. Wähle alle die ab (Doppelklick, Haken raus), zu denen kein File existiert! Und vergesse nicht auch den Pre_loader abzuwählen!
tommyboy64
anbend :)
also habe mich gerade versucht, leider ohne erfolg da ich erst noch eine image prüfen soll?!?
Aber welche? Sorry aber ich bin echt ein noob im Android :read:
schau mal bitte hier:
Auch das kann ich erklären!
Bitte auf "Download" nicht auf "Firmware Upgrade" Button drücken. Danach Handy dran, u.U. auch Akku rein!
Prüfe diese Einstellungen.
Und versuche es schrittweise. Beginne mit boot.img, recovery.img, android...
Wie lange hat es gedauert?
Leider bin ich immer noch unterwegs. Morgen ab 17:00Uhr bin ich wieder in meinem Home... und schnell angebunden.
tommyboy64
Oki, dann gedulde ich mich bis morgen abend ;)
aber schonmal vorab: diese Einstellung ist genau so und schrittweise klappt auch nicht, warte jetzt 6min u. es geht nicht weiter :(
Habe mir auch schon mal die log angeschaut aber da seh ich kein Land^^
mfg
Am besten so:
Versuche mal einen isolierten flash von boot.img. Und dann zipe das SP_FT_Dumpxxxx Verzeichnis und stelle es rein.
