Zopo ZP810 | ZP800H | H7500+ [Firmware / Root / Recovery]
R
rWx
Ich hab momentan die 4.2.1 stock rom auf meine 7500+
Würde aber gerne auf eine 4.2.2 umsteigen.
Welche ist denn momentan die beste?
Es soll alles auf deutsch sein..
Moin moin,
die "Samsung Galaxy S4 with Sony Xperia Z UI V2" und "[Mlais MX86 Port for ZP950H] Samsung Galaxy S4 UI 4.2.2" gibt es in deutsch. Die VDM ROM ist lediglich in vietnamesisch und englisch, läßt sich auch mit morelocale2 nicht eindeutschen.
Was nun die beste ist, kann ich dir nicht sagen, da ich fast wöchentlich die Firmware wechsle ;)
simo2k1
hi Chris,
Du hattest doch die Ervius ROM auch mal ausprobiert. Wie ist die im Vergleich zum Dzhyn ROM? Kann man sagen die eine ist besser? Kann man eins der ROMs hervorheben?
R
rWx
Hi simo,
die Ervius ROM ist schlichter gehalten mit dem Holo Launcher. Funktioniert hat bei mir alles, im Gegensatz zur DzhYn ROM. Hier funktioniert Flash erst nach manuellem Wandeln des Flashplayer in eine Benutzer App, sowie mit einer älteren YT App. Für mich war es daher eine Design Entscheidung PRO DzhYn ROM. Der Glas Look sieht erstklassig aus, und den Next Launcher gibt es halt gratis dazu ;)
EDIT:
Hatte vergessen zu schreiben, dass es bei der Ervius ROM über den Aroma Installer ne Menge vorinstallierbare Apps zur Auswahl gibt, aber größtenteils nur unnützen Kram wie FB, Twitter, irgendwelche Messenger, etc. ;)
R
rWx
Mit dem "International Glass MOD" (incl. dem Patch) ist alles in deutsch, bzw. Englisch. Ohne den Patch war die Dual SIM Ringer App und das Shutdown Menü noch in russisch, mit dem Patch in englisch :)
Ob vielleicht noch irgendwas verstecktes in russisch ist, kann ich heute Abend mal nachschauen. Glaube aber eher nicht.
simo2k1
ok, dann kommt jetzt DzhYn drauf. Muß dann noch den Flashplayer umwandeln und die ältere Version von YT drauf machen. Beschreibung wie man das macht stand irgendwo in diesem Beitrag ja mal drin...
R
rWx
Jaschi0815
AW: Zopo ZP810 | ZP800H | H7500+ [Firmware / Root / Recovery]
Bei der dual sim ringer app am besten eine leere mp3 Datei in der Orginal Klingelton Einstellungen auswählen sonst hast du zwei Töne die du hörst
Gesendet mit meinem Hero H7500+
Sind die beiden eigentlich richtige 4.2.2 Versionen? (alle fixes die google eingebaut hat)
Oder nur umgeschriebene 4.2.1 mit Anpassungen?
Die VDM ist ja auch mit 4.2.2 betitelt, hatte aber gelesen, dass die nur ne umgeschriebene 4.2.1 sein soll...?
R
rWx
Hm, keine Ahnung. Hab momentan auch die DzhYn 4.2.1 drauf. Wer eine vermeintliche 4.2.2 drauf hat, kann es testen ob es eine reale 4.2.2 ist ...
Startet einen Download aus dem Playstore. In der Benachrichtigungsleiste sollte ab 4.2.2 auch die verbleibende Downloadzeit angezeigt werden, nicht nur die Prozentzahl.
Aber wer weiß, vielleicht kann das ja auch einfach angepasst werden ;)
yelupic
likes 2 abuse shells
=> Titanium öffnen
=> Alles, was Android Core ist, checken
=> Wenn "4.2.1" im Titel, dann gefakte 4.2.2 => Blender
(Ich denke nicht, dass irgendein ROM, welches wir hier behandelt haben, bereits eine echte 4.2.2 ist.)
yelupic
Kann man diesen Angaben wirklich trauen? ;)
Hi, rWx,
weiß ich auch nicht. - Ich gehe davon aus, dass ein Progger, der in der Bezeichnung seines ROMs "4.2.2" verwendet (warum auch immer) auch die originalen "4.2.2"-Bestandteile der AOSP-Quellen nicht gerade zurück nach "4.2.1" umbenennen würde. - Bescheiden sind die nämlich alle eher weniger. - Ich wäre jedenfalls nicht so geltungsbedürftig und würde mein ROM mit "4.2.2" im Titel benennen, wenn ich nicht auch die originären Core-Bestandteile drin hätte. - In meinen Augen ist das bestenfalls eine "Absichtserklärung", im schlimmsten Fall Bauernfängerei.
Falls du mehr weisst, her damit ... ;)
@Edith: Nachtrag
4.2.2 12. Februar 2013
- Bugfixes
- Diverse minimale Änderungen
bspw. Ein- und Ausschalten von Bluetooth und WLAN in den mit Android 4.2 eingebauten Quick Settings
Widgets auf dem Lockscreen einstellbar
=> Nach dieser Beschreibung hätten wir 4.2.2 ROMs gesehen, allerdings fehlt mir persönlich z. B. das Gesture Typing Keyboard und die neue Camera.apk in den ROMs
Vielleicht sind die Dinger ja auch eher so 'ne Art Hybriden ...
yelupic
So, ich wollte es mal wieder wissen und habe das gefunden, was uns relativ sicher die Aussage treffen lässt, dass wir es mit einer JB 4.2.2 ROM zu tun haben:
(Mir ist dieser Dialog beim USB-Debugging Aktivieren noch bei keiner ROM begegnet.)
Secure USB debugging
Android 4.2.2 introduces a new way of protecting your apps and data on compatible devices — secure USB debugging. When enabled on a device, secure debugging ensures that only host computers authorized by the user can access the internals of a USB-connected device using the ADB tool included in the Android SDK.
Secure debugging is an extension of the ADB protocol that requires hosts to authenticate before accessing any ADB services or commands. At first launch, ADB generates an RSA key pair to uniquely identifies the host. Then, when you connect a device that requires secure debugging, the system displays an authorization dialog such as the one shown below.
The user can allow USB debugging for the host for a single session or can give automatic access for all future sessions. Once a host is authorized, you can execute ADB commands for the device in the normal way. Until the device is authorized, it remains in "offline" state, as listed in the adb devices command.
For developers, the change to USB debugging should be largely transparent. If you've updated your SDK environment to include ADB version 1.0.31 (available with SDK Platform-tools r16.0.1 and higher), all you need to do is connect and authorize your device(s). If your development device appears in "offline" state, you may need to update ADB. To so so, download the latest Platform Tools release through the SDK Manager.
Secure USB debugging is enabled in the Android 4.2.2 update that is now rolling out to Nexus devices across the world. We expect many more devices to enable secure debugging in the months ahead.
@Edith:
Diesen Link hatte ich noch gesucht, aber erst jetzt wieder gefunden - Für die, die ganz genau wissen möchten, was die Unterschiede (optisch) von 4.2.1 zu 4.2.2 sind:
http://www.androidpolice.com/2013/02/15/getting-to-know-android-4-2-2-many-extremely-tiny-changes-and-an-androidhome-sighting/
Also wenn ichs richtig gemacht und verstanden hab, dann kann das die Stock 4.2.1 von Zopo schon....
Scheint demfall schon ein Hybrid zu sein...
Was ich nicht mitbekommen hab, welche Rom hast du drauf yelupic? (die aus deiner Signatur?)
Werd am abend oder spätestens die nächsten Tage mal ne "4.2.2" gekennzeichnete Rom nehmen und "durchtesten" ;)
Edit:
This and the previous SGS4 4.2.2 recent firmware releases claiming to be 4.2.2 needs to be taken with a grain of salt. I took a close look at the changes between 4.2.2 and 4.2.1 and none of them seem to show up in this Samsung 4.2.2 firmware. In addition, most of the system apps show up as 4.2.1.
Das scheint eindeutig zu sein ;)
Die XperiaZ UI Rom hat laut dem Beitrag als Basis die mlais Port rom mit den genannten Änderungen...
Werd aber trotzdem mal aus neugier ne Rom testen....
snoopy2006
Hallo Fans, der Hero H7500+ 4.2.1 Ultimate Glass
es gibt ein Update mit diesen Verbesserungen (Google Übersetzung):
5.06.2013
Wiederaufbau. Dumps das Funkmodul muss gestoppt werden;
Aktualisiert verrückt Player.
24.06.2013:
Globale Änderungen:
Wenn die Installation abgeschlossen ist wischen Partition nur-System. Der Rest sollte Tücher (falls erforderlich) von Hand zu tun.
Dies bedeutet, dass nach dem Firmware Sie den Rechner neu starten und verwenden Sie es wollen ... Ihre Anwendungen und Daten gespeichert werden!
Aber wenn plötzlich das Telefon auf butanimatsii hängen wird, das ist, wenn Sie gruzanutsya rekaveri brauchen und Werkseinstellungen;
Volle oGUGLenie Firmware - alle Dienste und Services arbeiten "out of the box".
Gelöscht:
Pimp my ROM;
V4A XHiFi;
Weiter Kontakte Widget;
Wallpaper Chooser.
Hinzugefügt:
Rebooter (Leichtbau, Russisch);
Superkamera und Supergalereya von Lehen;
Google +;
Hangouts;
Aktualisiert / Fassung:
Nekst Launcher (Version 1.37 mit meinem "dopilivaniyami");
Mobile-Onkel (eine extreme Version in russischer Sprache);
DX Toolbox;
Viper4Android (extreme russische Version ... XHiFi wird nicht mehr benötigt;
Taschenlampe +;
Adobe Flash Player;
Guglopley (eine extreme Version der Standard);
Guglopoisk (eine extreme Version der Standard);
Compass (ersetzt durch die russifiziert von Lehen);
Vorbei Mad Music Player und ein Schwarz-Weiß-Thema, um es (letzte Version);
Keyboard Google (statt Jelly Bean).
ROM Link:
https://disk.yandex.com/public/?hash=IihkBuxnIcCPCtAG9oERPvH3+98jZ/0QOYv27i9X9Dc=
Ciao
Snoopy
R
rWx
Wahrscheinlich wieder einiges nicht "eindeutschbar"?
Google +;
Hangouts;
Scheint sich DzhYn der Probleme angenommen zu haben, hatte ja nicht funktioniert?! Mir war das nicht aufgefallen, nutze weder Google+, noch Hangouts ;)
Hm, das Jelly Bean Pro Keaboard ist doch klasse. Warum dann wieder Standard?
... Wird bestimmt wieder ne Internationale Version kommen, also werd ich noch warten :)
Jaschi0815
Ich werde das mal testen... Habe heute Abend etwas zeit.
Die haben aber sch**** Server, habe mit LTE hier eine 50 MBit Verbindung und nuggel hier mit 300 kb/s rum.
Das dauert noch etwas.
