tommy0815
ja sorry...ich mein ich wußte ja schon was er gemacht hat, aber ich will die User immer ermuntern uns alle Infos zu geben, dann können auch andere User weiterhelfen...so dieses Rätselraten ist immer so ne Sache....aber du hast schon recht......meine Art und Weise ist auch nich immer gut *fg
SORRY :)
nizeazz
ach mit DEM Skript, sag das doch gleich...
ich versuche dir trotzdem zu helfen :p
ich wollte dir damit nur sagen wenn du uns auch alle Details sagst, dann kann man dir auch helfen....wie z.B. mit welchem Skript du es versucht hast :p
Du gehörst aber auch zu den Leuten die den Unterschied zwischen Shell-Root und System-Root noch nicht so ganz verstehen....
dazu habe ich ja mit etwas aufwand einen Thread zu erstellt....
Für dich zählt.....führe Methode 1 aus und alles wird gut :)
http://chinamobiles.org/showthread.php?33248-Root-f%C3%BCr-MT(k)-65xx-Handys&p=386543#post386543
Ich habe nur mit den links von chrisX gewerkelt und diese anleitung genommen.
HowTo: Backup und Restore mit MTKDroid und SP-Flash
Da steht nichts von man muss Methode eins machen, sondern einfach rooten, und das habe ich mit dem skript von chrisX link gemacht.
Außerdem wird hier im ZP980 thread sowieso nur vom besagten skript von chrisX gesprochen, und ich denke die leute hier wissen welches skript ich meine und du sowieso.
Ich oute mich jetzt, ich gehöre zu den noobs die den unterschied zwischen shell-root und system-root nicht verstanden haben. Nunja gibt solche und solche leute. Shit happens.
Danke an alle helfer.
R
rWx
@nizeazz,
da dein Phone schon gerootet ist, flash dir doch das CWM Recovery und leg dir dann ein Backup an. In der Anleitung zur Treiberinstallation siehst du ja wie du das Recovery einzeln flashst :)
nizeazz
@nizeazz,
Muss ich jetzt auch die USB VCOM treiber installieren oder hat sich das durch den root erledigt? Meine frage, kann ich also direkt mit dem cwm recovery anfangen?
R
rWx
AW: Fragen zu ZOPO ZP980 / C2 5.0" FullHD 1,2GHz QuadCore 13MP DualSIM MTK6589
Ja, du musst die VCOM Treiber installieren. Bei W7 kein Problem, bei W8 musst du die digitale Treiber Signierung deaktivieren. Ist auch in dem Thread weiter unten von N2k1 beschrieben. Am Anfang kann die Installation schon mal etwas kniffelig sein. Also etwas Geduld haben ;)
*tapatalked*
nizeazz
*tapatalked*
Schon schritt 1 geht nicht! Ich kann die treiber die im moment installiert sind nicht deinstallieren. Bei mir zeigt es 3 preloader und 1 DA an. Habe normales W7. Auch neustart ändert nichts an der sache *kotz*
http://chinamobiles.org/showthread.php?33276-Anleitung-MTK6577-USB-VCOM-Treiber-Installation-Test-CWM-Recovery-Flash&p=356572#post356572
Soll ich direkt bei schritt 5 anfangen?
queen-shit
Sonnenkind
Ich habe jetzt nach allem, was ich gelesen habe, auch mal ein paar Verständnisfragen:
1. Mit CWM Recovery drauf geht kein OTA-Update, d. h. wenn man ein OTA-Update machen will, muss man immer auf Stockrecovery wechseln?
2. CWM Recovery MUSS mit dem Flashtool geflasht werden. Das geht NICHT via fastboot aus dem Android SDK?
Bitte sagt mir, ob diese beiden Punkte zutreffend sind oder nicht...
R
rWx
Das ist schon äußerst merkwürdig. Hast du Adminrechte? Rechtsklick auf den Eintrag, und deinstallieren!
Du kannst auch bei Schritt 5 anfangen, einfach probieren. Die InstallDriver.exe aus dem Ordner ausführen (nicht die installdrv64.exe!) Dann das Phone mal ab und wieder anschließen, in dem kurzen Moment im Gerätemanager den Preloader Eintrag doppelt anklicken und Treiber manuell aktualisieren!
Dann startest du dein Flashtool (als Administrator!), lädst die Scatter und machst ALLE Häkchen außer bei RECOVERY raus! Klicke auf den Eintrag RECOVERY, dann öffnet sich ein Fenster und du navigierst zu dem CWM Recovery und wählst das recovery.img aus. Dein Phone ist ausgeschaltet, Akku paar Sekunden raus und wieder rein. Klicke im Flashtool auf Download, das PopUp mit Ja bestätigen, Phone per USB am gleichen Port anschließen. Wenn sich nix tut ... Download abbrechen, mit geöffnetem Flashtool Phone ab und wieder anschließen. Dann wieder ab, Akku raus und wieder rein, auf Download klicken, und wieder anschließen!
Manchmal braucht es beim ersten Mal mehrere Versuche bis das Flashtool den korrekten Port erkennt. Ich habe VCOM und ADB Treiber installiert, flashe und roote das ZP810, ZP900S und das ZP980 am gleichen Port. Dabei hab ich nicht einmal die Treiber komplett neu oder deinstalliert, lediglich im Gerätemanager jeweils pro Modell einmal manuell aktualisiert. Alle 3 Phones werden jenachdem als ADB oder als Preloader erkannt, wenn ich per USB anstöpsel.
Wenn du die Treiber einmal am laufen hast, ist das alles kein Problem mehr ... und Übung macht ja bekanntlich den Meister :)
Zu Snapea kann ich nix sagen, noch nie installiert, und auch nicht benötigt.
Hier nochmal 2 Screenshots zum flashen eines Custom Recoverys:
janek911
In beiden Punkten hast du recht.
wydan
@ChrisX
ich bin ja immer noch nicht zuhause und hab nur win8 zur Verfügung, die manuelle Treiber Installation geht bei mir auch nicht, auch mit Reparaturkonsole, Admin und co.
Bei mir mag er nicht mal das Scatter (Original und update)
Bin grad einen Chinesischen Tool, am testen.
Snapea ist wie Samsung Kies
R
rWx
Wäre ja interessant, wenn das unter W8 mit snapea eher funktioniert? Ich kanns leider nicht testen, habe keinen W8 Rechner.
janek911
Habe gerade Snapea auf meinen Win8 instaliert.Funktioniert ohne Probleme.In 1 min. war alles fertig, ohne Probleme.
R
rWx
Mit SPFlashtool getestet? Daran scheitert es doch meistens ...
*tapatalked*
tommy0815
@ nizeazz
ich hab dir doch auch einen anderen Link gegeben.
Was du suchst, damit du backups im Droid Tool machen kannst ist bei mir unter "Methode 1" beschrieben
http://chinamobiles.org/showthread.php?33248-Root-f%C3%BCr-MT(k)-65xx-Handys&highlight=65xx
Alternativ kannst du auch wie Chris gesagt hat per CWM ein Backup erstellen, mach da aber am besten gleich 3, falls mal eins nicht funktionieren sollte *gg
Das BAckup unter CWM hat auch noch den Nachteil das du sofern dein Handy aus welchen Gründen auch immer nicht mehr booten sollte, es nicht verwenden kannst und du dann mit dem BAckup aus Droid Tools besser dran wärst...
Aber ich sag mal beim Zopo alles gar nicht so wild, weil man die FW ja an jeder Ecke bekommt :)
queen-shit
Sonnenkind
@ queen-shit
zu 1: ja
zu 2: nein
Bist du ganz sicher wg. Punkt 2? Dazu gab es weiter vorn auch schon die Aussage, dass man da auf das Flashtool angewiesen ist ... Hast du probiert, ob fastboot-Befehle unterstützt werden? Dann würde ich Luftsprünge machen! So bräuchte ich mir nur 1 Stock- und 1 CWM-Recovery ablegen und bei einem Softwareupdate von ZOPO auf Stock umswitchen, um OTA-Upgrade machen zu können. Dann könnte ich mir das ganze Windoof-Treibergedöns und so nämlich komplett sparen, weil ich so gar kein Flashtool bräuchte: Vom Hersteller Firmware über OTA beziehen und Custom ROMs lassen sich i. d. R. eh übers Recovery flashen.
quick68com
