wydan
Zopo ZP980
  1. Allgemeine Daten
  2. Vergleich C2 / ZP980
  3. Informationen
    1. Verkauf
    2. Tests
    3. Revision B?
  4. Firmwares
  5. Bekannte Probleme
  6. Modding / Root / Custom Firmwares
Allgemeiner Hinweiß:
Alle Beiträge zum Thema Firmware, Modding, Root oder Sonstige sind immer auf eigene Gefahr! Jeder sollte sich bewusst sein was er macht, wenn nicht sich helfen lassen.
Es besteht grundsätzlich die Gefahr das ihr aus eurem Smartphone einen schicken Briefbeschwerer macht!
Zusätzlich sind alle Angaben ohne Gewähr!
1. Allgemeine Daten
  • OS: Android 4.2
  • Display: 5 Zoll, 1920 x 1080 Pixel (440ppi)
    • Bedienung: Touchscreen
    • Zusätzlich: Status LED (mehrfarbig)
  • SoC: MediaTek MTK MT6589
    • Prozessor: Cortex-A7 Kerne mit 1,2 GHz Taktfrequenz
    • GPU: PowerVR SGX544
  • Ram: 1 Gb
  • Speicher:
    • Intern: 16 Gb
    • Extern: Micro-SD bis 64 Gb
  • Funkverbindungen:
    • Anzahl an Sim-Karten: 2 Stück (eine normale, eine Micro)
    • Netzstandards: GSM 900/1800 MHz, 3G: WCDMA 850/2100MHz
    • Datenübertragung: GPRS, HSUPA, HSDPA, HSPA+ bis 42.2 Mbps
    • WLAN: 802.11 b/g/n
    • Bluetooth: v4.0 mit A2DP
  • GPS: GPS + AGPS
  • Kamera:
    • Hauptkamera: 13 MP, LED-Blitz, Video Aufnahme: 1080P
    • Frontkamera: 5 MP
  • Akku:
    • Typ: Wechselbar
    • Kapazität: 2000 mAh
  • Abmessungen: 142 x 67 x 7,9 mm
  • Gewicht: 155 gr
    • Material: Kunststoff
  • Sonstige Informationen: Es ist eine Revision B aufgetaucht welche Firmwaremäßig nicht kompatibel mit den "normalen" Revisionen ist!
Eine andere Variante vom ZP980 ist das C2, im Folgenden sind die aktuell bekannten unterschiede benannt:
  • OS: Aliyun OS von Alibaba.com
    • Wird meist schon von Händlern mit Android 4.2 überspielt
    • Kann bisher mit der Firmware vom ZP980 bespielt werden
  • Speicher: 4 Gb anstatt 16 Gb
  • Gehäuse: Matte Umrandung welche gröber sein kann als die glatte, glänzende Umrandung vom ZP980. Für ein Vergleichsbild hier klicken.
3. Informationen
3.1 Verkauf
Aktuell kann man das Handy bei folgenden Händlern bestellen:
  • zopomobileshop.com
    • Versand aus China und Italien -> Kein deutsches Recht! Aus Italien keine Steuer
3.2 Tests
Es gibt bereits einige Tests welche hier verlinkt werden:
Ps: es soll demnächst eine MT6589T ( Turbo ) geben, ein SupreZopo ZP980, 32gb, 1,5GHz, 2GB RAM, LTE
http://forum.zopomobileshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=405&extra=&highlight=ZP980&page=1
http://chinamobiles.org/showthread.php?35220-Zopo-C2-MT6589T-1-5ghz-16GB-Rom-5-quot-FHD-display-5MP-13MP-Cams-1GB-2GB-Ram
Das geht noch nicht
2g gsm 850/1900mhz (Netz in den USA)
Manche haben noch immer Mobilfunknetz Probleme mit Simkarten oder Kombinationen von Simkarten/Mobilfunknetze
Manche haben Ghosttouches vor allen bei der eingabe über Tastatur (wurde mit einer Firmware behoben)
Unterschiedliche Zopo Versionen vomZP980 und C2
Beim Flashen der Firmware ueber die SPFlashtools muss darauf geachtet werden, dass die richtige ROMausgewaehlt wird. Es gibt derzeit 2 Versionen. Die jeweiligenHinweise findet man nach dem Entfernen des Akku:
1. Eine B Version (2 unterschiedlicheAuspraegungen)Anhang anzeigen 29353
2. Eine Normale Version Anhang anzeigen 29355 Der Unterschied liegt wohl in der Tatam Motherboard der Phones.
Fuer jede dieser Versionen wird vomHersteller eine entsprechende ROM Datei angeboten, hier die Linksfuer die Version 0521 (ich hab die links raus da sie Bugy sind und verwiese auf die OTA)
Wenn mandie falsche ROM Datei flasht, bootet das Geraet anschliessend nichtmehr. Also erst die Version des Geraetes bestimmen und dann flashen
Es ist vollkommen egal ob man ein C2 oder ein ZP980 hat. Es gibt wohl 2 verschiedene Motherboards....die SOWOHL im ZP980 als auch im C2 verbaut werden (angeblich sollen es aber nur 2 verschiedene Motherboards im C2 geben, was ich aber bezweifle).
Wenn einer ein "B" oder ein "FC" Aufkleber unter seinem Akku hat, also dort wo auch die Imeis stehen, dann hat er eine "B" Version und braucht auch diese FW, bei allen anderen die diese Markierungen (B oder FC) nicht haben, das sind die "normalen" Versionen...
Man muss also nur schauen welche Version man hat (um auf Nummer sicher zu gehen).
Also vollkommen egal ob C2 oder ZP980, alleine aus dem Grund weil es keine FW fürs C2 gibt und denke mal da ist auch alles weitere spekulieren hinfällig.
Und nochmal zum Thema Preloader.
Den flasht man grundsätzlich NIE....nehmen wir mal an der Flashvorgang wird während des Flashens vom Preloader unterbrochen, danach funktioniert auch nichts mehr und man hat auch keinerlei Nutzen den Preloader zu flashen, wenn das Handy ganz normal am PC erkannt wird.....
ALSO BITTE NIE NIE NIE NIE MITFLASHEN!! xD
wydan
Firmware
Achtung, als allerert ein Backup machen, WICHTIG
Auf Werkszustand zurücksetzen, löscht auch die EMEI und man kann nicht mehr telefonieren
Viele Empfehlen die Titanium Backup App
HowTo Backup und Restore
http://chinamobiles.org/showthread.php?33826-HowTo-Backup-und-Restore-mit-MTKDroid-und-SP-Flash
Im Moment ist es am besten das "OTA" zu flashen, läuft merklich flüssiger
die originale "OTA" Update.zip (vom) 21.05.2013 das kann man auf seine SD Karte kopieren und mit dem STOCK recovery einspielen.....bei mir war es von 22.04. auf 21.05 ob es mit anderen Versionen auch geht, kann ich nicht zu 100% sagen....von 22.04. auf 21.05 geht zu 100% und es gehen keine Einstellungen verloren. http://chinamobiles.org/attachment.php?attachmentid=29378&d=1369341698
Zopomobileshop Download Seite
http://www.zopomobileshop.com/content/9-download-zopo-mobile-latest-rom
Zopo ZP980/C2 Stock Rom 10.06.13 (normal Version)
http://chinamobiles.org/downloads.php?do=file&id=856
IMeine FW basiert auf dem aktuellsten Stock Rom vom 18.08.2013 (zu flashen per Flashtool), wie immer ohne Preloader, dann erübrigt sich auch die Frage ob für A oder B Version!
geändert:
- shellroot
- systemroot
- SuperSu
- cwm6044 (Carliv Touch)
- GPS_fix
- Touchscreen update v17 (keine Ghosttouches)
- MobileUncle Tools
- Rootexplorer
download
Hier gibt’s eine menge Custom ROM's
zp980
http://www.needrom.com/phone-roms/zopo/zp980/
C2
http://www.needrom.com/phone-roms/zopo/c2/
zp980h/C2+
http://www.needrom.com/phone-roms/zopo/zp980h-c2/
Link zu Tools :CWM, MTK Droid Tools, SP flash tool
http://www.share-online.biz/dl/S0WBY7NM6ZQ7
Komplettpaket mit Root, CWM Recovery & SuperUser gibt es hier ...
http://chinamobiles.org/downloads.php?do=file&id=820
Update für die Turbo Modelle 130817
Wer es direkt per Recovery installieren will, hier gibts das update.zip
https://www.dropbox.com/s/usq8e2ic3gr0pbo/update.zip
Soll wohl auch seit dem letzten Patch weiterhin vorkommende Ghost Touches beheben.
Und hier gibts das Update für CWM / TWRP Recovery:
https://mega.co.nz/#!zFwn2bAR!HOFnjyKumZbJr9UYhEiXrjNekkVnBp3PxMt_qO4wOio
Infos zu den verlinkten Downloads gibts hier ...
Quelle:
http://forum.zopomobileshop.com/thread-1168-2-1.html
das Color Os das tomaten auf der letzten seite verlinkt hat, ist jetzt auf needrom es soll recht schell sein und in deutsch. EDIT: seh grade auf der orginal seite gibts ein 1.1 ROM
http://www.needrom.com/mobile/coloros-2/
hier zur russischen original seite
http://forum.china-iphone.ru/proshivki-color-dlya-zp980-c2-t31931.html
Hier gibt’s ein Multilangua fürs MIUI
https://docs.google.com/file/d/0B4CWX72wIt4_YktNa1V6Z1g4LXc/edit?pli=1
http://androidtranslator.etomaszow.eu/
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=28003880
http://miui-germany.de/forum2/index.php?page=Thread&threadID=7110
wydan
Anleitungen, Root, Software, diverses
Auf Werkszustand zurücksetzen, löscht auch die IMEI und man kann nicht mehr telefonieren
Video Flash Anleitung mit snappea
Wer Probleme mit den Treibern von Windows hat, speziell bei W8 , bringt
Snappea http://www.snappea.com Abhilfe.
Snappea ist ein Samsung Kies Klon, und kann auch über WLAN auf das Handy zugreifen ähnlich wie auch Airdroide
Padnet wird auch öfter empfohlen
http://pdanet.co/
Ähnlich wie die anderen, hat aber noch eine Zugabe er kann selbständig Treiber installieren, funktioniert nicht immer.
http://www.moborobo.com/
welche Files ich brauche und welches Flashtool ich genau nehmen soll?
(Die eingefärbten Zahlen sind veränderbar je nach neusten Flashtool oder Firmware)
SP_Flash_Tool_v3.1312.0.139
Zp980 20130521- 152918 v3.1
USB VCOM Driver MT6589 (Treiber Paket) - siehe Anleitung von ChrisX hier im Forum
http://chinamobiles.org/showthread.php?33276-Anleitung-MTK65XX-USB-VCOM-Treiber-Installation-Test-CWM-Recovery-Flash
0. Treiber installieren
1. Phone ausschalten, Batterie raus
2. Flashtool starten, Datei MT6589_Android_scatter_emmc.txt aus entpackter Firmware einlesen
3. Preloader Image abwaehlen (!)
4. Download klicken und Phone per USB anschliessen --> Updatebalken
Update fertig
5. OK Fenster schliessen
6. Phone vom USB abhaengen, Batterie rein, Starten und Freuen
ROOT
Hier eine einfache ROOT Methode
http://chinamobiles.org/showthread.php?35802-Root-für-Zopo-C2-Platinum-hier-zum-Download-MTK6598t
ROOT per ADB Script
http://chinamobiles.org/showthread.php?34776-ROOT-per-ADB-Script-für-die-meisten-MT6589-Phones
Root
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2130276
Empfangs Probleme
wydan meinte:
hier gibt’s 19 stück modem.img
man kann die modem.img über CWM flashen, aber auch einfach mit einem Root-Dateimanager tauschen (Root vorausgesetzt), aber vorher eine Kopie (Backup) machen.
https://disk.yandex.com/public/?hash=qcL8Qkk4dXhWtcSxzYPGpQqMYhb4Aql+RESCE9vhMSg=
banana-rama aus android-hilfe.de meinte:
Ich habe folgende Config.
Vodafone mit Daten in Slot1 und T-Mobile in Slot2.
IMEI von Slot1 habe ich geändert.
Zudem habe ich Über das Menu
*#*#4636#*#* -> Telefoninformation den Bevorzugten Ntzwerktyp auf GSM auto (PRL) gesetzt.
Ghosttouches
Touchscreen Update für Zopo C2/C2/ZP980 : Ghosttouches ade
Witzig, die Ghosttouches (notification bar kommt unvermittelt nach unten) haben alle.
"Über das Telefon" --> 3x schnell tippen auf "Android Version" --> "GPU Rendering erzwingen" aktivieren --> Reboot
damit wird es besser, aber nicht vollstaendig behoben.
Die Empfangs/3G Probleme begrenzen sich wohl auf einige Provider,
Software-Kalibrierung gegen die Gost Touches
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.shop4apps.touchscreenbooster.com
GPS fix:
[Handy benötigt root]
[1] per Root Explorer oder anderem Explorer im Verzeichnis /data/misc die Datei mtkgps.dat löschen
[2] nach draußen gehen (ins freie)
[3] in den Systemeinstellungen auf Standortzugriff, dort auf "GPS-Satelliten" drücken (nicht den An/Ausschalter)
[3.1] in dem Menü ein Haken bei A-GPS und auch bei GPS EPO-Assistenz setzen und letztlich GPS einschalten.
[4] Im MobileUncle Tools in den MTKEngineerMode wechseln
(wer kein MobileUncle Tools auf seinem Handy als App installiert hat wählt einfach per Telefon *#*#3646633#*#* dann seit ihr ebenfalls im EngineerMode)
[5] Auf den Reiter "Locations" wechseln (3x nach rechts wischen) und dort YGPS auswählen, auf GPS fix warten....(ihr seht langsam die grünen Balken ansteigen). Bei mir hat der Fix keine 10 Sekunde gedauert. fertig :)
SAMSUNG GALAXY S4 Kamera mit Photosphere MT6589
http://chinamobiles.org/downloads.php?do=file&id=851
Alternative Lenovo-camara APK
http://www39.zippyshare.com/v/95343666/file.html
Start Sound und Animation abschalten oder ändern [EN]
zum abschalten einfach den Dateinahmen ändern
http://forum.zopomobileshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=577&highlight=zp980
Kurzanleitung 2,46 GB Data Partition!
Seite 3 #56
IMEI+ SN Tool
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f606/mt6575-6577-mt6572-mt6582-6589-mtk-android-based-phone-imei-write-tool-1708731/
Bei Display bruch, kann man hier ein neues Display besetellen
http://www.zopomobileshop.com/121-touch-screen-and-lcd-for-zopo-zp980-c2.html
http://www.sunsky-online.com/product/default!search.do?keyword=zp980&x=0&y=0
R
rWx
Hier entsteht ein erweiterbarer Fred mit interessanten Links, Review, Firmware..... also her damit
Hm, welcher ist denn nun der Thread für Firmware?
Wenn dieser hier, dann solltest du in deinem ersten Beitrag immer aktuelle Stock und Custom Firmware, Recovery und Root Möglichkeiten verlinken. Das spart die oftmals aufwendige Suche :)
Ich habe selber schon ab und an mal geschaut, aber scheint ja noch so gut wie keine Custom ROMS zu geben.
wydan
Hier bist du richtig, hast du einen Link, dann Poste in und ich nehm ihn auf
Die sind glaub ich noch ganz schön Bugi
"Nur" ist gut, ich vermute, daß man in China die meisten unserer "Chinakracher" für unter €40 komplett produzieren kann ;)
und da hat man warscheinlich noch gewinn
R
rWx
Petteri
Nur mal so am Rande, das iPhone 3 GS kostete in China inkl. allem nur 23,87 € in der kompletten Herstellung! :) Ich denke mal, ein ZOPO liegt so bei 15-18 €! :)
wydan
@Petteri
hi du hast ja mehrere ZP980 ROMs ausprobiert, welches ist nach deiner Meinung am besten. Bitte mit Link, ich möcht den Link gerne mit aufnehmen.
Petteri
Ich habe das von den XDAs bzw. zopomobileshop.com drauf, das läuft ja recht gut! Wobei irgendwie bin ich gesamt enttäuscht über die neue CPU, ich finde es ist nicht wirklich ein riesen Unterschied zu dem MT6577 Geräten wie meinem ZP900 etc... Klar, Benchmarks hin oder her, die Spiele laufe zügiger, aber die ROMs sind einfach alle noch nicht wirklich ausgereift... da fehlt überall das Finetuning!
R
rWx
Das gleiche Problem gab es doch beim ZP810, die erste 4.2.1er FW war ganzschön ruckelig! Die 2. (optimierte) Version der 4.2.1 lief dann butterweich :) Ich denke mal das die angekündigte neue FW für das 980er auch so einige Bugs beheben wird.
Petteri
Übers CWM der zopomobile.com ROM lässt sich die neue needrom nicht flashen, gerade versucht! Ich brauch mal ein neues Recovery....
scamps
Habe letzte Tage einen hocherfreulichen Effekt gehabt: Die Akku-Laufzeit war in den ersten 2 Wochen hundsmiserabel. Es war kaum möglich, mal über einen kompletten Tag zu kommen.
Ich weiß nicht, ob sich der Akku selbständig neu kalibriert hat oder es am eingesetzten Samsung-Ladegerät lag. Aber nachdem ich einmal den Akku richtig leer gefahren und dann mit Samsung-Ladegerät am Netz komplett aufgeladen habe ist die Akkuleistung jetzt seit 3 Tagen wirklich gut - natürlich bei etwa gleicher Nutzung.
wydan
Ich hab mal gelesen, das bei bestimmten Akkus, man diese zuerst komplett entladen soll und dann voll laden
Doppelpost zusammengefügt nach 12 minutes:
Neues ROM ZP980_130508 vom 08.05.13
ist buggy
So wies auszieht, ist der "Silberramen" wirklich schlechter als beim ZP980
Sagt jemand der es gestern bekommen hat.
