Star B92M mit root, cwm und Jelly Bean 4.1.2
Wollte nur Sagen, ich habe die Nase voll von diesem Handy, Ich habe es meinem Kumpel Verkauft und mit das Mobistel Cynus t2 geholt. Das kostet sogar 10 Euro weniger als das B92M, und hat nach wenigen Sekunden einen GPS Fix mit einer Genauigkeit von unter 10 Meter. Auch die Verarbeitung des Handy ist um Welten beser als beim B92M.
Den Schrott bekommt man eben billiger als das B92M. Das GPS ist beim B92M eben ein Manko, aber hier so ein schrottiges 5" Smartphone mit miesesten Hardwareeigenschaften als besser zu bezeichnen, zeugt von Inkompetenz.
salinok
WLAN Proxy - tut das bei diesem ROM?
Moin,
ich habe mein B92M mit dem JB ROM von den XDA Leuten geflasht und bin damit eigentlich sehr zufrieden.
"Eigentlich" bedeutet: Wenn ich in der Firma im WLAN bin, scheint die Proxy Einstellung für das WLAN genau gar keinen Effekt zu haben. Keine App findet irgendeinen Connect zu einem Internet Server.
Wie ist denn das bei dem ROM aus diesem Thread?
Kommt ihr über einen WLAN Proxy raus?
tanja10
von 4.0.4 auf 4.1.2 Frage
Hallo @all
auf meinem B92M ist immernoch die Version 4.0.4
aber schon gerootet
wenn ich jetzt die aktuelle Jelly Bean Version auf mein B92M draufmache in welcher Sprache startet das Telefon dann:confused:
ich frage deshalb weil ich mein vor einiger Zeit mal in den Auslieferungszustand zurückgesetzt habe und das ist ja chineseisch
das war für mich gar nicht so einfach das wieder auf DE zu stellen
tanja10
was mache ich falsch? bzw was fehlt da noch?
habe alles so gemacht wie im Post 1 bis ich F9 drücke dann
kommt diese Meldung ...
N2k1
Wähle die Scatterdatei, die in dem Verzeichnis ist, wo die entpackte Firmware liegt.
Die Fehlermeldung besagt, daß Du eine Scatterdatei geladen hast - aber kein einziges Image dort ist, wo das Programm es vermutet.
tanja10
oh ja danke
man bin ich heute durch den Wind
so geschafft die neue Version ist drauf
nur habe ich das gleiche Problem wie EDDY64 im Post 179...
Kann mir einer helfen, was diese Hyroglüphen b.z.w die punkte 1-6 bedeuten? Wie wählt man diese aus an einem Star B92m ???
Scheint das Boot Menü zu sein. Mann kommt Übrigens nicht mit der Power Taste und der Wipe+ darein. Sondern mit Power + Hauptmenü Taste in der Mitte unten am Handy
somit komme ich ab Punkt 13 nicht mehr weiter
kann mir jemand weiterhelfen
N2k1
Das ist der Factory Test Mode - da willst Du nicht hin!
Ins CWM kommst Du aber auch per MobileUncle-Tools oder per ADB.
thunder1987
hallo,
hat jemand auch das problem das, das B92m mit JB 4.1.2 auch andauernd neustartet ...
bzw von einen tag auf den anderen die kompletten user datein weg sind.
also die apps sind noch drauf, aber alle eingestellten werte sind weg. bzw sogar das wlan pw ...
synk
điện thoại Man
Hört sich eher nach einem Speicherproblem an. Als wenn die Einstellungen im Cache landen...?
Welche Version hast Du genau drauf?
Giga
Guten Tag ;)
ich hab den Thread n pa Tage verfolgt und nun heut mein B92M auch gerootet und auf JB 4.1.2 geupdated. Bis auf das 512MB RAM Problem hat auch alles gut geklappt, welches ich dann Dank drnortons Anleitung auf Seite 2 beheben konnte.
Jetzt wollt ich mir das GPS, bzw die -antenne mal vornehmen, da ich kein einziges Satellitensignal bekommen hab, weder im Orginalzustand noch geupdated(ich hab zum Teil 10-20min gewartet und auch mit GPS Test oder mit GPS Status & Toolbox find ich überhaupt gar nix, nicht ein kleines Signal). Also hab ich heute nachmittag das Handy mal aufgeschraubt und mir die Kontakte zur Antenne angeschaut, war aber meines Erachtens alles in Ordnung.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich versuchen kann? Wie gesagt bei mir gehts nicht um 20m Genauigkeit, die ich verbessern möchte oder eine Fixzeit, sondern ich find bislang nicht einen einzigen Satelliten.
N2k1
Ja, Du kannst die Suchfunktion benutzen.
Wenn Datum/Uhrzeit/Zeitzone nicht exakt pasen, AGPS- und EPO-Daten nicht aktuell sind - und diese Daten nicht in der mtkgps.dat stehen, dann wirst Du auch kaum Sats finden.
aufgeschraubt?
hast du das schwarze mittelteil raus genommen und dir die federkontakte auf der platine angeschaut?
dann kannst du ja später da auch mal eine antenne anlöten. :)
vorher würde ich den trick mit der alufolie versuchen.
