Universal ROOT für MTK6577 Plattformen
mr.philips
Die aktuell Version läßt sich nicht runterladen, Sicherheitfehler-Meldung vom Board. Ich brauche Root-Rechte für den Dateimanager und wegen Backup-Erstellung.(Oder was meinst Du damit, was ich vorhabe ...)
N2k1
Dann nimm die hier: http://n2k1.com/n2k1/GT-i9300/MtkDroidTools_v234.rar
Und was willst Du mit den beiden Dateien machen? Klick im aktuellen Tool einfach auf Root und teste, ob das bereits reicht.
mr.philips
Habe Tool geladen und ausgeführt. Alles beim Alten geblieben, Script Fehler, Installation abgebrochen. ... übersehe ich hier was ? Einen Root-Knopf habe ich auch nicht.
mr.philips
Die Fehlermeldungen kommt wenn ich die boot und die recovery über den quadr. Knopf einladen will. Die Fehlermeldungen stehen dann rechts im Fenster.
N2k1
Ich weiß noch immer nicht, was Du machst.
Debugging an. Gerät an den PC.
DroidTools starten. ROOT drücken (ich hab es mal rot eingerahmt)
Hammtidammti
Ich probier das gerade bei meinem Flying 7100.
Da bekomm ich den Fehler beim Flash tool beim scatter file laden:
Error: Initializing scatter file failed. Please check the name of scatter file which you load is legal.
Jemand ne Idee was da falsch läuft.
mr.philips
Treiber sind auf dem PC, Gerät ist angeschlossen, USB Debugging ist an, Unbek. Herkunft ist an, Droid Tools gestartet, Register gewechselt auf root/backup/recovery, Recovery und Boot-Knopf gedrückt um boot und recovery.img einzuladen, Fenster zum einladen öffnen sich und die Fehlermeldung wird auf der rechten Seite ausgegeben. Dieser Schritt und weitere sind doch noch notwendig um Root-Rechte zu erlangen oder irre ich mich. Auf alle Fälle verweigert die SU-App noch ihre Dienste und Programme die Root-Rechte verlangen sagen auch alle noch Nein. Root-Knopf ist keiner da.
tommy0815
@mr philips
wenn du auf den button (recovery & Boot) drückst......auf was steht der?
Sieht das so aus wie auf dem Bild was N2K1 gepostet hat?
Oder hast du evtl eine andere Einstellung?!?
N2k1
Warum liest Du nicht, was ich Dir schreibe?
Genau das sollst Du bei dem neuen Tool - erst mal - nicht machen!
Du irrst Dich!
Muß da sein, wenn das Gerät per ADB angeschlossen ist und Du die 2.3.4 benutzt!
mr.philips
Ich mache ja das du sagst. Das war nur ein Gedächtnisprotokoll. Aber was soll ich sagen, es kein Root-Knopf da. Heute kommen wir da erst mal nicht weiter. Ich werde morgen auf einem 2. Rechner mal ein frisches Windows aufsetzten und es erneut versuchen. Ich habe das Gefühl, dass sich was im Windows quer stellt. Aber erst einmal Danke für die Hinweise. Ich melde mich an dieser Stelle wieder.
mr.philips
also, Windows7 neu aufgesetzt, Treiber über PadNet installiert, mit DroidTool 2.3.4 Scatter-File ausgelesen, dann nach Anleitung Mtk6577 Treiber installiert, mit SP Flash 3.12.48 das recovery.img und das boot.img erstellt ( beide 6.144 KB groß ), DroidTool gestartet und auf Register root/backup/recovery gewechselt ... ENDE, weiter komme ich nicht. Beim Telefon ist USB-Debugging an und unter Sicherheit die unbekannte Herkunft aktiv. Helfen Bildschirmfotos um weiter zu kommen ?
kolo.bezka
