Universal ROOT für MTK6577 Plattformen
Sind die bei Dir wirklich IO?
Sie sind zu lang weil der gesamte Block ausgelesen wurde.
Aber der Anfang ist richtig, also richtige Startadresse:
Aber wenn es ein 6575 ist, der fälschlicherweise als 6577 erkannt wird, könnte ein älteres Tool vielleicht Abhilfe schaffen (eines, welches noch keinen 6577 kennt)
Das blockt dann bei der Scatter sofort und gibt ne Fehlermeldung "nicht kompatibel"
Wenn dann muss man tricksen.
Klasse das das geht wenn man nen Briefbeschwerer hat und alles mögliche versuchen will.
Aber auch ein tolles Mittel sich so einen zu schaffen ;)
N2k1
Was mich wundert, sind die FF am Ende der Datei.
Normal kommen 00 wenn man mehr liest als man benötigt.
N2k1
Also liest das Tool nicht weiter - sondern füllt einfach auf?!
Beim Auslesen via ADB wird bei dd ja abgebrochen, wenn das Ende (der Partition) erreicht ist.
inocks
Na da habe ich aber eine Diskussion los getreten. Vielen Dank!
Also mit Many ... hab ich schon versucht geht auch nicht.
Was kann ich nun tun? Habt ihr noch eine Idee?
inocks
Die ausgelesenen Images sind IO. Also sollten auch die Startadressen der Scatter stimmen.
Die sind z.b. für die MT6577 beim RECOVERY 0x1588000
Bei der MT6575 allerdings 0x13e0000
Also in meinem scatter sieht das so aus.
Eine Frage dazu =>
Man KÖNNTE die Scatter einfach in MT6575_Android_scatter_emmc.txt umbenennen.
was bedeutet ...._emmc.t.. in der Benennung und mit welchem flash tool würde ich das durch ziehen?
Das EMMC ist der Typ des Flashspeichers. Du solltest nen EMMC Speicher haben, keinen NAND.
Dann ist deine Scatter also nicht wie die von der MT6577. Hat dann wohl ein eigenes Layout.
Das kannst du mit dem selben FalshTool machen.
Aber bitte: auf eigene Gefahr !!!
inocks
Jetzt bekomme ich immer diese Meldung. Ich drehe hier noch durch!
Doppelpost zusammengefügt nach 9 minutes:
Wieder was neues. Ich habe es mal mit dem umbenennen ausprobiert. Und jetzt das
Das bedeutet das die modifizierten Images zu groß sind.
Um die ganz auf den Flash zu bringen würde es den Anfang des nächsten Images überschreiben.
So wie es aussieht ham die die Partitionen sehr klein gehalten. Ist von Vorteil dahingehend, das du dadurch mehr freien Userspeicher hast.
Aber in dem Fall jetzt wohl sehr ungünstig.
Muss mir das Boot und Recovery mal anschauen das N2k1 gemacht hat.
EDIT: den zweiten Anhang kann ich leider nicht sehen.
Was willst du jetzt außerdem überhaupt drauf flashen?
Ich dachte das modifizierte Recovery, oder?
videoman64
@inocks
diese meldung hatte ich gestern auch. habe heute alles nochmal wiederholt ´, aber einen anderen usb-anschluss gewählt. ich habe auch mein akku dringelassen und brauchte auch keinen knopf drücken. und es hat geklappt.
eastcom w5500 (S720e) HTC clone
android 4.1.1
würde die daten gern hochladen, aber ich bin wahrscheinlich zu blöd dazu. für tipps wär ich sehr verbunden( +antworten , da lande ich auch immer auf direktantwort)
inocks
So jetzt gibt’s was neues!:yes:
Ich weiß zwar nicht ob uns das weiter bringt aber vielleicht geht ja was.
Ich habe es heute noch mal versucht auf meinem XP. Den Scatter umbenannt und das recovery_cwr.img von N2k1 in das Flash Tool.
Dann das:
Leider hat sich aber im MTK noch nichts geändert?:(
Dracki
