Universal ROOT für MTK6577 Plattformen
inocks
Hilfe bei root Thunderbird i5
Hallo versuche seit Tagen die richtige Anleitung zum rooten für mein Thunderbird i5 zu finden. Verbaut
soll ein MT 6577 Android 4.04 KLerne l2.6.35.7(s043@s04)gcc version 4.4.3(GCC) # Thu Nov 1 15:10.56 CST 2012 sein (Sehe ich wenn ich mit MTK D 2.3.0 die scatter erstelle). Scatter in das Flash tool
eingefügt bekomme ich diese Meldung.
Wenn ich dann die ezeugten .img Datein ( Ich habe die erzeugten Datein einfach mit .img versehen ?? )
in das MTK tool lade kommt diese Meldung.
______________________________________
--- ERROR :No UnGZip Boot Images
--- task is complete ---
Hilfeeeeeeeee!
N2k1
Deine Dateilängen stimmen nicht mit der Scatter_Datei überein (Overlap)
Wie hast Du die Images denn erstellt?
(Einfach die Endung ändern ist keine Lösung!)
inocks
Erstellt habe ich sie nach der Anleitung wie sie hier beschrieben wird. Scatter in Flashtool, boot recovery bauen (mit der Rechnung) Handy mit (-) an den PC. Roter blauer Balken grüner Kreis.
Wenn ich die Datein erstellt habe werden diese vom MTK tool nicht erkannt. Ich war so keck (dumm?) und hab das .img angehängt.
N2k1
Das was Du gepostet hast, ist aber ein Screen vom Flash-Tool nicht vom MTKdroidTool.
Es scheint, als habes Du Dich bei irgend einer Datei (oder midnestens einer Datei) bei der Länge vertan.
Wenn das FT nun die Dinge so flashen würde, wie Du es willst, so würden andere Sachen überschrieben werden, weshalb das Tool die Warnung ausgibt.
Aber Du benötigts ja gerade nur boot.img und recovery.img um das Gerät weiter zu bearbeiten.
Ein Backup (was dann auch akzeptiert wird) erstellst Du dann mit dem MTKdroidTool.
inocks
Prima das du hier dran bleibst. Ich habe es gerade noch mal probiert. Du hast recht! Das ist ein Screen vom Flash. Es ist auch so. Ich habe jetzt erst die Datein in der länge festgelegt und dann den scatter eingefügt. Und siehe da die Fehlermeldung ist weg.
Bleibt nur noch das mit den beiden Datein ( boot recovery ) die dann entstehen und die ich einfach umbenannt habe??
Jetzt sieht das so aus.
N2k1
boot.img und recovery.img - als Archiv hier einfach rein oder an meine Mail-Adresse (mein Nick (at) den Server der Signator ;-))
N2k1
Der Anfang der Dateien ist OK - aber dann kommt irgendwie nur Murks..
Ein Recovery kann ich Dir daraus aber wohl dennoch erzeugen - teste mal bitte dieses (wobei Deine Dateien auch sehr kurz sind)
N2k1
Ich dachte, Du willst Dein Gerät rooten und die oben angeführten Methoden gehen nicht?
Dann bleibt nur die harte Methode, ein Recovery erstellen, das zu flashen und damit das Gerät zu rooten.
inocks
Schade um die Zeit schau dir das mal an! Im MTK Droid steht 6577
Und jetzt diese Meldung. Das verstehe ich nicht!!!
Dann bin ich wohl nicht mehr richtig hier. Vielen lieben Dank für Deine Hilfe.
Hast Du noch einen Geheimtipp für mich wie ich weiter machen kann.
Nochmals Danke!:good2:
N2k1
Das ist jetzt echt verwirrend.
Die Scatter-Datei ist von Deinem Gerät - und das Recovery ebenfalls.
Vielleicht kann Rumpelstilzchen hier helfen - er kennt das Flashtool besser als ich.
Die Scatter Datei ist vom Droid Tool erstellt.
Weil das glaubt es wäre ne MT6577 verbaut.
Ich denke das Tool kontrolliert einfach die build.prob
Und das sind reine Texteinträge. Hier wird sehr oft böse getrickst.
Deshalb gibt es in China ja auch Gingerbread 2.3.9 :hihihi:
Ich schau mir jetzt auch mal die Images an.
Sind von der Struktur her ja immer ähnlich. Mal schauen was der Hex Editor auswirft :)
@inocks:
Schau mal da: click
Hol dir mal auf diese Weise Infos über das Layout.
Der Befehl "cat proc/mtd" sollte auch ohne Root gehen.
Brauchst dazu nicht unbedingt den Android Commander. Geht auch über die normale Konsole.
N2k1
Mh.. die Datei ist bei mir leer.. (GT-i9300)
Code:
root@android:/ # cat /proc/mtd
cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
root@android:/ #
Nicht aber die /proc/partitions
Code:
root@android:/ # cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
   7        0       7308 loop0
   7        1       2111 loop1
   7        2       4190 loop2
   7        3       7308 loop3
   7        4       5229 loop4
 179        0    3763200 mmcblk0
 179        1          1 mmcblk0p1
 179        2       5120 mmcblk0p2
 179        3     524288 mmcblk0p3
 179        4     524288 mmcblk0p4
 179        5     524288 mmcblk0p5
 179        6    2153568 mmcblk0p6
 179       64       2048 mmcblk0boot1
 179       32       2048 mmcblk0boot0
 179       96   15539200 mmcblk1
 179       97   15535104 mmcblk1p1
 254        0       7308 dm-0
 254        1       2110 dm-1
 254        2       4189 dm-2
 254        3       7308 dm-3
 254        4       5229 dm-4
root@android:/ #
Kann durchaus sein das die cat /proc/mtd bei der MT6577 nicht mehr will. Bei der MT6573 hat es noch geklappt.
Das ganze ist wirklich sehr merkwürdig.
Die ausgelesenen Images sind IO. Also sollten auch die Startadressen der Scatter stimmen.
Die sind z.b. für die MT6577 beim RECOVERY 0x1588000
Bei der MT6575 allerdings 0x13e0000
Das wäre dann eine MT6575 mit 6577 Layout? Kann ich nicht glauben.
Wäre aber das erste mal das sich FlashTool da irrt.
Man KÖNNTE die Scatter einfach in MT6575_Android_scatter_emmc.txt umbenennen. Und es dann versuchen.
Aber das ist mit enormen Risiko. Ob alleine der erwünschte Root das wert ist?
