Star GT-i9300 MT6577
teiger66
Also wenn ich das alles so mitlese, bin ich der Meinung, ihr macht euch unnötig verrückt.
Ich habe bisher nur gerootet und mein einziges Problem ist die Akkuanzeige. Ansonsten hält das Handy 1- 1 1/2Tage. Der Akku hat sich nach ein paar mal aufladen sehr verbessert. Ansonsten keine Probleme mit Kamera, GPS (naja - auch nicht 100%ig wie auch bei anderen ROMs), Lautstärke oder sonstiges - alles einwandfrei. Bin immer noch der Meinung, dass das original ROM eines der besten ist und man nach vielen Probieren auch dabei bleiben kann.
Ich kann das natürlich nur von meiner Seite aus so sehen - genau weiß ich leider nicht, welche Software nun auf Eurer Handy vorprogrammiert wurde. Habe meins auch vom Fuchs. Aber im Enddefekt bin ich damit sehr zufrieden und keines der ROMs hat das Problem der Akkuanzeige lösen können.
Also - rooten o.K. aber das ganze ausprobieren hat bisher meiner Meinung nach nicht viel gebracht - die ultimative Alternative wurde bisher noch nicht gefunden.
LG Alegria
die originalen rom sind ja nicht schlecht hatte eigentlich auch keine Probleme zum telefonieren ist ja ok.bei manchen Leuten geht keine Kamera trotz originaler Rom und GPS auch nicht ..also bleibt dir nichts übrig als diverse rom auszuprobieren ..
steffsb
so, das war mal nix mit dem engeneer modus ... hab das gefühl als speichert das phone die einstellungen nicht ... gab aber auch nichts wirklich für das mic ..., oder bin ich blind?! :)
steffsb
da is nur klingel lautstärke und benachrichtigungs lautstärke zu regeln ..., beides auf einem mittelwert ergibt auch keine besserung ...
steffsb
ja macht er ...
weiteres problem ... playstore fehler: >>>>>>Fehler beim verarbeiten des kaufs(DF-BPA-13)<<<<<< was is das denn???
teiger66
also ich hab das gleiche Smartfon wie du aber deine Problem habe ich nicht das finde ich sowieso sehr seltsam,das mit dein mic warte mal bis morgen vieleicht hat ein anderer dafür eine Lösung.
Playstore fehler hatte ich auch als ich das rom aufgesetzt habe hatte es dann aus gemacht ein paar sec den akku raus hochgefahren und der store funktioniert ...bei mir ...
steffsb
danke erst mal ... das mit dem store kriege ich bestimmt hin ... hab gerade noch ein paar sachen in anderen foren gefunden ...
hat jemand eine lösung zu dem Mikrofon Problem???
Doppelpost zusammengefügt nach 29 minutes:
behoben durch: playstore cache und daten löschen, google kontolöschen, aus schalten, akku 20 sekunden raus, anschalten, google konto neu anmelden ...
cipcirip
@steffsb
1. audio einstellungen
*#*#1478963#*#*....have fun.i just did
if you want help....goes to audio...normal mode...in second line select sph...in third line select level 6...and input value 158..press set...done
if you want to increase the sound of touch screen(are very week)....
goes to audio...normal mode...in second line select media....third line select level six...value 250..press set.....
enjoy it!!!!
(dont touch anything else if you dont know what are u doing...there be a problem!!!))
2. geräusche im hintergrund
Mr.God писал(а) on 07 ноя 2012, 05:29:
VADISON писал(а) on 05 ноя 2012, 11:09: Могли бы Вы поподробней описать данную процедуру, выложить пару фото ???
первое что тебе советую сделать, снимаешь крышку заднюю, берешь второй телефон, созваниваешься с ним, один к одному уху, второй ко второму и издаешь звуки, у меня не треск был а фоны епонятные. рукой в которой держишь свой телефон, жмякаешь в районе наклеенной атенны снизу сзади, если ты дотронишься пальцем до наклейки приблизительно в районе микрофона, ну гдето там, и если треск пропадет, то дальше сфоткаю и опишу как устранить, хотя думмаю и сам поймешь.
Согласен, была такая шляпа. Периодически, собеседник говорил, что меня практически не слышно, т.е. раздается звук как-будто я стою около фонящего динамика. Причем у меня в трубке все чисто.
По этому совету снял заднюю крышку, увидел в нижнем углу белую наклейку, под которой скрывается антенна, аккуратно поддел белую наклейку (типа бумажного скотча), под ней антенна. Вырезал из конфетной фольги кусок чуть меньшего размера чем наклейка и приклеил фольгу между корпусом телефона и антенной, типа...экранировал антенну. Всё...белый скотч обратно. За счет чуть меньшего размера фольги приклеился нормально. УРА!!! Уже две недели никто из собеседников на фонящие звуки не жаловался.
Hab mal die H640_77F0v01.01b03 komplett eingerichtet mit Smart Keyboard, Navi, GPS Europa und und und. Playstore, Kamera ... geht alles.
Das hier oft erwähnte Akku Probleme habe ich nicht, bzw. wie äußert es sich genau? Der Akku hält mit einer Sim bis jetzt einen Tag und hat noch knapp 50% und ich hab einiges dran rumgespielt.
Hat jemand an nem Backup davon Interesse?
teiger66
Bei mir ist der Akku jetzt fast in Ordnung bei der rom H640_77F0v01.01b03 gab es keine Sprünge des Ladezustands aber ein starkes abfallen der % wenn man mit dem Smartphone zb.telefoniert oder kurz ins Internet geht, ist das Smartphone wider in ruhe zustand ging der die Akku Anzeiger wieder hoch. Wenn man den Akku im ausgeschalteten zustand auf lädt und die 100% erreicht hat, war es doch beim hochfahren immer so um 86% .ich habe jetzt den Akku 4mal kalibriert und erreiche jetzt beim hochfahren immerhin schon 95%.Der Akku hält jetzt bei mir 36 Std.akku lade zustand 100% Wlan an Radio an 8,5 std =40% rest,finde ich ok.
Ein Backup wäre von interesse ...
Suppenkasper
Hallo Upperdeluxe, ich hab es mir einmal geladen, mal schauen ob ich es morgen testen kann.
Geht bei dir dort das gps? ist eigentlich der einzige grund für mich was anderes aufzuspielen.
andrebirk
Hi Leute http://www.efox-shop.com/i9300-mtk6577-1ghz-dual-core-android4-0-4-7-touchscreen-smart-phone-handy-mit-dual-sim-dual-kamera-umts-3g-p-269313
heute kam mein HAndy, aber bevor ich irgendwas daran einstelle möchte ich fragen, welche Firmware ich jetzt da einspielen muss damit alle Sensoren jetzt funktionieren , der Playstore und root drauf ist.Ich habe von der Sache bis jetzt keine Ahnung, vielleicht kann mir das einer erklären, möchte diese Sache auch nur wenn möglich 1 mal machen, mir reicht es wenn die China Apps weg sind und das Handy einfach nur funktioniert
Danke für die Hilfe
Geht auch per PN oder Email
andrebirk
so, habe jetzt das root script von Seite 40 drüber laufen lassen, jetzt hab ich erstmal mit titanium Backup diese China Apps runtergeworfen.
Mir geht es auch ein bisschen darum mal ein Firmware drauf zu flashen damit ich da mal ein wenig Fitt werde in der MAterie, die Anleitung sowie das Flastool habe ich mir schon vom Fuchs runtergeladen, jetzt bräuchte ich halt noch ne gut laufende Firmware für das Teil, möchte mal ein bisschen am Anfang mit dem Flashen ein bisschen Spielen bevor ich es konfiguriere und so lasse wie es dann ist. Welche Firmware ist den nn die "beste".
Gruß,Andre
N2k1
hier mal das Backup, wurde im Original Recovery Erstellt.
Netload Serious Filehosting - Netload
So wie ich das sehe ist das das backup der Userdata?!
Demnach willst Du uns Deine eingerichteten Accounts überlassen etc?!
Oder ist es ein "jungfräuliches" Backup? Dann kann man auch einfach ein "Factory Reset" machen.
Ein Backup Deiner Firmware wäre dann eher hilfreich gewesen. (Sorry, aber so ist es nunmal)
j880001
