Android 4.0.9 X310 Dual Sim 1GHZ 512 RAM+4GB ROM 4.3" 3G/UMTS QHD screen 960*540
R
rWx
Hm, stand eigentlich auf "für alle sichtbar" ... habs nochmals in den Einstellungen abgespeichert. Sollte eigentlich sichtbar sein.
boromir01
Okay danke,
werde ich mal schauen :)
gerootet isses ja schon, ich hab ja schon anstatt der komischen 4.09 die 4.03 drauf gemacht...
Pimbo02
Erstmal Hallo an Alle. Bin der Neue. Hab seit ein paar Tagen das Star X310e und bin eigentlich sehr zufrieden. Nun hab ich versucht die Sd Karten zu tauschen wie in 179 beschrieben. Leider bekomm ich das nicht hin. Nach dem Reboot ist wieder alles beim alten, sprich die Veränderungen die ich gemacht hab sind wieder Automatisch wie vorher. Blick da nicht durch, möchte aber gern die 16 Gb Karte als USB Speicher nutzen. In welcher Reihe denn genau muss man die 2 in die erste Reihe tun. Bin nicht so der Fachmann hoffe auf Hilfe!!!
Vielen Dank im Vorraus :yes:
detspitfire
X310 Telefonieren nur mit Lautsprecher
Hallo
wenn ich ein Telefonat annehme kann ich den Gesprächspartner nicht Hören ,er aber mich . wenn ich den Lautsprecher anschalte kann ich ihn hören. Kann ich was umstellen damit ich nicht immer den Lautsprecher einschalten muss,es soll doch nicht jeder mithören.
gruß
detspitfire:crazy:
hardi435
Einfach die sdcard und sdcard2 tauschen, unten ist es schon getauscht.
## Example of a standard sdcard mount for the emulator / Dream
# Mounts the first usable partition of the specified device
dev_mount sdcard /mnt/sdcard2 emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.1/mmc_host
## Example of a dual card setup
# dev_mount left_sdcard /mnt/sdcard1 auto /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host/mmc0
# dev_mount right_sdcard /mnt/sdcard2 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.2/mmc_host/mmc2
Die vold.fstab in /system/etc muss geändert werden.
Pimbo02
Hallo hardi. Tausend Dank für Deine Antwort :goodpost: Es hat jetzt Funktioniert hab jetzt 16 Gb USB Speicher !! Hab aber noch eine Frage: Ist es nach dem Sd karten Tausch normal das die interne Sd karte nicht mehr angezeigt wird und man nicht mehr drauf zu greifen kann?
bei mir ist es nach dem tausch so, Fotos und Apps die drauf waren waren weg. Oder hab ich doch was falsch gemacht?
Occidio
Hallo
gruß
detspitfire:crazy:
Moin, Moin ... habe genau das gleiche Problem und habe schon etliche Foren etc. durch und kann sagen das ich es nun aufgegeben habe und einfach davon ausgehen muss, dass der Lautsprecher defekt ist. Wurde auch vor paar Tagen geliefert, evtl. ein aufkommender Trend ... (!).
Bevor Du jetzt, wie ich noch die letzten 3 Tage, ewig versuchst zu testen und Dich dusselig probierst, sage ich Dir die Schritte die mir in dem Zusammenhang zusammen gesucht hatte :
- headsettoggle Widget (Problem bei manchen Geräten, dass der Switch zwischen Headset und Lautsprecher nicht mehr funktionierte und das Headset aktiv blieb obwohl das Kabel gezogen wurde) App dazu gibt es im Store z.B.
- Ich hatte eine 4.0.9 ICS Rom auf meinem Gerät -> um Fehlerquellen auszuschließen habe ich 2.3.6 Zopo, dann die Vetal Version ohne und mit Patch vom 27.06 auf 4.0.3. getestet ohne Erfolg.
- Erweiterte Einstellungen (Engineer Mode) für Android und für das Gerät selbst durchgegangen um die Lautstärkemodi manuell anzupassen ... auch ohne Erfolg.
Nun schaue ich nach einem Ersatzlautsprecher, da ich er wohl einfach kaputt ist ... Rücksendung nach China? Ne danke....
Blues
Ärgerlich sowas, bei einem quasi neuen Gerät...
In einem dieser Threads
X310e 4,3inch 2 sim Android 4.0.9 Forum.China-iPhone.Ru
oder
STAR B79 / iHTC ONE 4G+ Forum.China-iPhone.Ru
glaube ich mich zu erinnern, daß sich ein Nutzer der Sache angenommen, und einen Ersatzlautsprecher von Nokia x5-3 (???) montiert hatte. Zum Einen habe er nichts löten müssen, sondern es sei angeblich nur durch Reindrücken gegangen. Zum Anderen sei die Sprachqualität danach viel besser geworden.
Es waren auf alle Fälle Bilder im Beitrag zu sehen, Russisch ist also nicht unbedingt erforderlich. Ggf. muß man sich registrieren, um die Bilder sehen zu können. Bzgl. des Nokiamodells: keine Gewähr, da ich mich dort sein Jahren nicht mehr auskenne.
detspitfire
allo
gruß
detspitfire
Hallo
habe das Problem gelöst .habe ein Heatset eingestöpselt und nicht war zu hören dann habe ich den Stecker halb gezogen und höre da es kamm ein Ton. Habe mich anrufen lassen und alles noch mal gemacht und es hat funktioniert. ich konnte meinen Gesprächspartner ohne Lautsprecher hören. War wohl ein Fehler an der Heatset dose.
Wie bekomme ich Apps auf mein Handy obwohl der Anbieter schreibt nicht für mein Handy zugelassen z.b. das Telefonbuch
TaugeNix
hey habt ihr Störungen durch die Firmware B79 - 4.0.3 bekommen ?
2 Wochen nach dem ich die Firmenware drauf gespielt habe bleibt mein Display beleuchtet schwarz also Sprich Ich Schalte es an das Display leuchtet schwarz die Android Startmelodie beginnt und es vibriert einmal (also alles normal bis auf das fehlende Bild)
schloder87
Ich habe ein ähnliches problem mit dem lautsprecher. Wenn ich telefoniere kommt der ton, egal ob ich freisprechfunktion aktiviert habe, vom hinteren lautsprecher raus! Zur info, habe mein x310e auf 4.0.3 geflasht(b79 os). Doch der vordere lautsprecher funktioniert( getestet mit voxer, ptt-app) hat jmd ähnliche erfahrungen?
Gerhard Willi
