Android 4.0.9 X310 Dual Sim 1GHZ 512 RAM+4GB ROM 4.3" 3G/UMTS QHD screen 960*540
Rottweiler
ich habe das hier nachgemacht.
Im Prinzip muss man in der Datei vold.fstab die im Verzeichniss /system/etc/ liegt eine Zahl ändern.
In der ersten Zeile steht sdcard und in der zweiten sdcard2. Die 2 muss in die erste Zeile wandern.
Nach einem reboot hatte ich dann 16GB USB Speicher. :)
dev_mount sdcard /mnt/sdcard 37 /devices/platform/msm_sdcc.1/mmc_host/mmc0
dev_mount sdcard2 /mnt/sdcard/ext_sd auto /devices/platform/msm_sdcc.3/mmc_host/mmc2
fein, danke.
Problem 1 ist nur, dass in diesem File alles auf chinesisch ist und ich diese Zeichen nicht lesen kann und 2. ich nicht weiß, wie ich in diesem File editieren kann.
lG Walter
hardi435
Hmm, bei mir steht da nichts in Chinesisch, hast Du die Systemsprache auf Deutsch umgestellt ?
Bearbeiten kannst Du das File mit einem Dateiemanager der root und Zugriff auf das Systemverzeichniss unterstützt wie z.Bsp. dem 'ES Datei Explorer' oder 'Root Explorer' (Häckchen setzen bei 'Schreibzugriff auf System' und dann 'öffnen mit Editor').
blinux
Hatte versucht nach der Anleitung #137 zu flashen, bricht aber mit der Fehlermeldung ab. Liegt das am USB Treiber?
Dunkelzahn453
bei mir hatte sich die Systemsprache geändert von China auf Deutsch nach dem ich die Simkarte auf EPlus gestellt hatte danach konnte ich auch ganz Normal die Sprache ändern , aber fragt mich bitte nicht wieso das so ist.
hardi435
Habe das selbe Problem, inzwischen habe ich unter Windows7 32Bit und 64Bit alle möglichen Treiber durch. Muss mal schauen ob ich an einen XP Rechner rankomme und es da nochmal versuchen kann.
Mal dumm gefragt, ich brauche kein spezielles Kabel, oder ?
Nachtrag : Habe es an einem alten XP-Rechner probiert und es hat auf anhieb funktioniert. Windows 7 scheint da irgendwie Probleme zu machen.
boromir01
ich hab jetzt seit ein par Tagen das X310.
Gekauft hab ich es bei EFOX, angegeben waren 2 Tage, weils aus Deutschland kam, drauss wurden dann 2 Wochen, aber nahja...
Habe direkt die Firmware geupdatet, läuft alles ganz gut bist jetzt (4.0.3).
Eine Frage habe ich aber, kann man irgendwie das vibrieren ausschalten wenn man die Hardware Tasten unten benutzt?
Danke & Gruß
Markus
blinux
Hallo hardi435, habe es jetzt auch mit XP kurz probiert. Ich habe aber schon beim Installieren der USB-Treiber den Hinsweis mit dem Ausrufezeichen im Gerätemanager. Ich habe zwei verschiedene USB Treiber, aber es ist bei beiden die gleiche Fehlermeldung. Welche Treiber hast du benutzt?
Wäre für eine PN dankbar.
boromir01
@ ChrisX, danke, glaubste ich hätt das gefunden? ^^
Doppelpost zusammengefügt nach 15 minutes:
Noch ne Frage,
ist es möglich, den Lautsprecher zu tauschen, also nen besseren einzulöten?
DIe Qualität ist ja doch etwas dürftig, ziemlich blechern.
Versteh ich nicht, das an so nem Cent Teil gespart wird....
blinux
Habe es jetzt endlich geschafft die neue Firmware zu flashen (4.0.3):)... Das ging aber nur mit einem zweiten XP Rechner und auch nicht auf Anhieb:ireful1:...Mein ersten Eindruck ist positiv, das Booten geht jetzt viel schneller, habe den Eindruck, dass es sich auch besser bedienen lässt, werde es jetzt mal in der Praxis testen. Danke noch mal an alle die geholfen haben es zu rooten und auch zu flashen....:victory:
Tegin
Erstmal danke an alle Poster dieses Threads !!
Habe es dank eurer Hilfe geschafft mein x310e zu rooten flashen und gelernt vernünftig damit umzugehen :)
ich hätte nochmal eine Frage an euch ... der Standard akku hält bei mir leider nur wenige Stunden und überhitzt des öfteren obwohl ich nicht großartig was mache... ihr habt einen PolarCell Akku angesprochen...
ist das dieser hier http://www.wannsee-electronic.de/ebay/images/new/small/4250222708871.jpg
und wenn ja hält dieser wirklich länger bzw überhitzt nicht?
Habt ihr noch einen Tip für eine Schutzhülle?
LG Tegin
hardi435
Schön das es geklappt hat. Ich habe eben nochmal versucht nachzuvollziehen welche Treiber ich verwendet habe, war aber nicht möglich.
Ich habe zuviel durcheinander installiert. Da der Rechner nicht am Netz hängt habe ich einfach alles was ich an Treibern hatte auf einen USB-Stick gepackt und installiert.
Mir gefällt die russische Version am besten weil diese das Telefonbuch an mein Autoradio überträgt, die originale 4.0.9 und die chinesische, die hier zuerst genannt wurde, taten das nicht.
Auch von mir nochmal ein Dank an alle die Firmwares, Treiber, Anleitungen, usw. herausgesucht haben. :good3:
Kaupa
hat jemand sein x310 von alexkell777 bekommen?
Ich habe es grad per PReisvorschlag ersteigert und dann gesehen, dass sein alter Account nun in den letzten Wochen über 30 negative Bewertungen bekommen hat.
Da auch keine Paypalzahlung möglich ist, überlege in schon den Kauf zu widerrufen...
kimme
Darf ich mal fragen, wie hoch Dein akzeptierter Preisvorschlag war?
Ansonsten kann ich Dir aus eigener Erfahrung nur den "E-Fuchs" empfehlen, dort gibt es auch den Versand aus Deutschland.
Hat eigentlich alles ganz gut geklappt.
Hat sich die Sprache auch wieder alleine umgestellt? Und ist die Startmelodie wirklich weg?
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Also ich würde die Finger vom "E-Fuchs" lassen, nachdem ich hier im Forum so viele negative Berichte gelesen habe!
diese negativen Berichte ziehen sich durch das gesamte Forum, aber nicht nur vom Fuchs... die gibt es von fast allen China Läden.
Du findest negative Berichte über Cect-Shop, FCT, usw.....
Das sollte jeder für sich selbst entscheiden.
R
rWx
aber nicht nur vom Fuchs... die gibt es von fast allen China Läden. Du findest negative Berichte über Cect-Shop, FCT, usw.....
Stimmt schon, der E-Fuchs gilt aber als nicht vertrauenswürdig und es wird halt öfters vor dem Shop und seinen Ablegern gewarnt. Deswegen würde ICH persönlich da nix bestellen.
Wo hast Du denn gekauft? Oder willst Du damit sagen das "alexkell777" 100% o.k. ist?
Tja, das mit dem "Kieler" ist so ne Sache! Ich hatte mein Zopo noch über seinen alten ebay Account gekauft. Geliefert wurde sehr schnell, das Gerät ist 100% das was ich bestellt habe (ist ja leider nicht immer der Fall) und bis jetzt ist alles in Ordnung. Würde der Garantiefall eintreten, denke ich schon das es Probleme geben wird!
Aber wie allgemein geschrieben, die negativen Erfahrungen werden doch eher als die positiven gepostet.
Und da du ja bisher positive Erfahrungen mit dem Fuchs gemacht hast, dann würde ich an DEINER Stelle auch weiter dort bestellen. Ich selber würde wahrscheinlich auch immer den Shop bevorzugen, wo ich die eigene positive Erfahrung gemacht habe :)
