IMEI wiederherstellen Komplettpaket (MT6516) bei eiem STAR A3000
Versuche das mal:
click Danke an Colonel für den Fund
Moin, Moin, danke für die schnelle Unterstützung, aber beim einem A3000 gibt es das nicht .... oder was meinst Du aus dem Fund, funzt den das Kabel fürs Flashen ?
http://chinamobiles.org/images/smilies/not_i.gif Ich habe heute morgen fuer ein vergleichbares Problem folgende Anweisung von ETOWALK zum setzten der IMEI erhalten Write imei for slot 1: 1. Press *#3646633# + sim 1 2. Miscellaneous->Terminal App 3. Select “data”, select “sim1” 4. Press “open” , then you will see” open successful” 5. Below “open” , there is a empty space for your to write. Please put in this sentence: AT+EGMR=1,7,"xxxxxxxxxxxxxxx" 6. “xxxxxxxxxxxxxxx” =your imei 7. then click on "crlf" when you are done Write imei for slot 2: 8. Press *#3646633# + sim 1 9. Miscellaneous->Terminal App 10. Select “data”, select “sim1” 11. Press “open” , then you will see” open successful” 12. Below “open” , there is a empty space for your to write. Please put in this sentence: AT+EGMR=1,10,"xxxxxxxxxxxxxxx" 13. “xxxxxxxxxxxxxxx” =your imei 14. then click on "crlf" when you are done [11:07:47]
www.etowalk.com: imei is printed on the back of the battery Wichtiger Hinweis die Anfuerhungsstriche sind notwendig ach wenn in Schritt 6 und Schritt 13 die Anfuehrungsstriche mit zur IMEI gehoeren. Die Anfuehrungsstriche sind die im englischen ueblichen Anfuehrungsstriche, normalerweise gerade dargestellt.
