Probleme mit dem C6 hier rein
CruisinX
Hab das Phone jetzt doch mal geöffnet. Geht ja recht einfach. Zwei Schrauben lösen, Deckel zwei Millimeter nach hinten schieben und leicht nach oben abheben. Flachkabel vom Screen gelöst, nachgeschaut und siehe da. Das Kabel ist an einer Kontaktstelle gebrochen und zwar genau dort wo das Kabel am Screen befestigt ist. Hilft wohl nur ein Ersatzteil.
Petteri
Hatte eh auch mal Bilder vom Auseinanderbau hochgeladen, ist ja auch wirklich easy! Ja dann hilft wirklich nur Ersatz!
CruisinX
Wundert mich nur, das der mit drei Kontakten trotzdem noch lief.. Die Drähte liefern wohl die Positionsinfo.. wenn eine fehlt gibts Konflikte.. o0
So, ich hab gezz mittels VirtuaMouse, GControl und GTrigger nen Mauszeiger emuliert. C6 kippen, Zeiger bewegt sich. C6 kurz schütteln, Zeiger wählt aus.. :grin:
CruisinX
Sorry @Doppelpost aber is das normal das der Bereich wo die Simkarte drin ist irgendwie.. nun ja.. "Handwarm" wird? o0... Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep, schau Dir mal die Regeln an nur zur Info.
fresh_de
Bumboclaat
Hey ihr
Moin zusammen,
hab mein C6a bekommen war auf Chinesisch im orig. zustand. Nach dem lesen der Threads bezüglich Rom brennen habe ich mich ebenfalls an die sache begeben. Gesagt getan den c6a_ip3.5.3.0_ger_installer runter geladen Rom 1.4.3 rein und ab ging die Luzi. Nun mein Problem das C6 funktionierte tadelos bis zu dem Zeitpunkt als mein tscreen nicht mehr korrekt reagierte, neu kalibriert -> nichts, Soft reboot -> nichts -> Hard reset mit der Klammer -> nicht. Ich also clever wie ich bin 1.4 drauf und gestartet, Handy bootet (egal bei welcher soft) bis zum kalibrieren des TS jetzt bin ich seit 5 Tage auf dem TS am hämmern wie blöd, Kreuze bewegen sich (Mitte, LO, LU, RU, RO). Gibts irgendwo ne .ini wo die X, Y-Achsen für das TS gespeichert sind? Würde das mal als alternative probieren, da ich ja per Active Sync aufs C6 zugreifen kann Windows ordner, Storage card etc.. Meine vermutung ist auch das evtl. der TS defekt ist, bin nun am überlegen ob ich mir nicht einfach mal einen neuen zulegen soll. Hat wer ne Ahnung bzw. Tips?
fresh_de
CruisinX
Wenn du über Active Sync noch aufs Handy zugreifen kannst, erstelle eine Datei Namens "welcome.not" und speicher die auf die Storage Card. Das umgeht die Kalibrierung. Ansonsten kannst du auch über "MyMobiler" den Explorer nutzen und in "windows" Verzeichnis die Datei "welcome.exe" löschen. :)
needle
.: No Cook No Rom :.
Moin zusammen,
fresh_de
Hi fresh,
Da scheint es wohl massive probleme zu geben was das Touchscreen betrifft, bei cifans melden auch einige die gleichen sympthome , du bist wohl besser damit bedient die ein neues Touch zu holen als das dingen zurück zu senden.
Ihr solltet euch ggf zusammen schliessen und dem verkäufer das Problem schildern, und auch was die Bestellung betrifft, das dingen jibbets im "LOT" zu 5 stk. für knappe 25 EUR
fürs c6a Hier : http://www.aliexpress.com/product-fm/295150785-Touch-Screen-for-China-cell-phone-C6A-Touch-Panel-for-C6A-Touch-Screen-Digitizer-Replacement-for-wholesalers.html
CruisinX
Also bei mir ging nach zwei Tagen kalibrierversuchen garnichts mehr... Seitdem liegt das gute Stück erstmal brach, bis das Teil bestellt udn geliefert ist. Ob da nen Konstruktionsfehler seitens des Herstellers vorliegt?
Sag mal Fresh. Fing das bei dir auch so an, das du linksseitig getoucht hast und er rechts reagiert hat?
needle
Bei Razorblade machte es den anschein, verdreht und leiter defekt
CruisinX
Ja, so wars auch.. der Touch hat bei mir plötzlich "Kopf" gestanden.. hab ich Links unten geklickt, hat er rechts oben reagiert.. habs geöffnet und hatte nen kleinen Riss in der Kontaktbahn.
fresh_de
Bumboclaat
So
Danke für eure hilfreichen Tips, das mit der welcome.not hat funktioniert. C6 is an und läuft wieder, nur der ts will noch nicht so ganz. werd jetzt mal die coords in die reg hauen und schauen was passiert, reply kommt.
Danke nochmal
fresh_de
Wenn wer TS bestellt hat oder will, würde mich beteiligen. PN =)
fresh_de
Bumboclaat
Coords
Moin,
Coords sind in der Registry, hab die von Seite 21 genommen ( ka von wem die nochmal waren) selbe in grün,blau oder was auch immer :grin: hab schon eine PN bekommen bezüglich TS, werds also wohl wechseln.
greetings
fresh_de
needle
Moin,
greetings
fresh_de
Die Coords werden auch nicht viel bringen wenn die HW defekt oder en hau hat
hat sich in weiser voraussicht 2 geordert gehabt für c6t & c6a
fresh_de
Bumboclaat
Salve,
Needle du weisst doch die hoffnung stirbt zuletzt :) Man lässt nichts unversucht um das C6 ans rennen zu bekommen.
johnjohn
hallo, hab mal wieder n probl mit meinem c6t
es ist mir aus vllt 20 cm runtergefallen, direkt aufs display..
so und danach ging erstmal nix mehr, hab n reset gemacht 6 nach anfängl problemen konnt ich wieder ganz normal auf dem display rumtouchen..
jetzt geht aber auf einmal nichts mehr, hab jetzt mal ne neue firmware raufgespielt, wenn da nach dem start "align screen" reagiert der display überhaupt nicht mehr!
was kann ich da machen?
danke, im voraus
needle
danke, im voraus
Möglich das dein touch entweder defekt ist oder aber flachkabel sich gelöst hat, in beiden fällen musst du es öffnen um es zu prüfen, neues touch kostet ca 10-15 eur
johnjohn
oh man, ich hab langsam echt die schnautze voll von diesem handy.. da bezahlt man 190€ & bekommt n haufen minderwertigen ******!
nich nur, dass der "off button" ständig n wackelkontakt hat, & die kamera absoluter mist is, jetzt auch noch das
was jetzt, muss ich das c6 aufschrauben und n neues display einbauen, wo bekomme ich das denn her??? & welches brauch ich genau, gibts da n bestimmtes für das c6t?
danke für die schnelle antwort!
Schussi
Beim C6t wird der Touch nur über eine Kontakfläche mit der Platine verbunden, also ohne Kabel. Den Touch bekommst Du bei Ebay, ist auch nicht teuer. Das Wechseln ist einfach. Beide Schrauben unten lösen und ihn dann leicht nach oben schieben.
Vielleicht reicht es auch aus den Touch einfach mal abzunehmen und die Flächen zu reinigen.
goll
