PinPhone Firmware Readback
tild
Habt ihr vor der Treiber-Installation die FTDIUNIN.EXE aus dem Ordner ausgeführt?
Jo, ausprobiert auch mit anderem Port. Bei deinem Video steht in den Gerätemanager ein anderer Treiber, nutzt du anderes Kabel oder anderes Handy bzw. beides?
Verbindung zum Handy muss ich ja haben, sonst käme wohl Fehlermeldung wie mit falschen nicht genutzten Port?
Was allerdings sonderbar ist, dass beim Gedrückthalten der Starttaste das Handy hochfährt. Also schein das Readbacksignal nicht anzukommen oder wie läuft das beim erfolgreichen Readback, Handy bleibt aus und Anzeige wie im Video?
Wenn das Handy angeht hast du leider keine Verbindung :(
Das Tool sendet beim Readback-drücken ein Bit zum Handy um es in den Falshmodus zu bringen. Dann bootet die Firmware nicht und das Handy bleibt aus.
Und genau dieses Bit kommt nicht an. Also keine Verbindung.
Ich hab den Prolific-Treiber.
Hab aber auch nen anderen Chip (PL2303HX)
Kannst den Treiber aber trotzdem mal testen: click
Nein, wenn KEINE Verbindung besteht, kommt auch keine Fehlermeldung und das Handy bootet.
Genau das darf nicht passieren, daß Handy sollte AUS bleiben.
Edit: Dar war jemand schneller ;)
BlueDevils
@ColonelZap....Ich GLAUBE das hier ist eine etwas ältere Version von dem Treiber?!? Ausprobieren
Das ist bei mir die Lösung der Treiber funktioniert bestens, hatte die gleichen Probleme mit den Readback
Thanks ColonelZap:happy::happy:
NACHTARG:::::Ging bei mir mit der Baurate 115200!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
felix1903
habe es auch probiert. Mit 115200 ging es bis 20 % dann kam eine Fehlermeldung, seit dem tut sich nichts mehr. Das Handy geht nicht mehr an weder mit Flashkabel noch ohne. Kann mir einer helfen??
we3dm4n
Helfer in der Not
Also beim Readback darfst du nicht mehr als Baudrate 115200 fahren. Flashen kannst du allerdings auf Maximum.
Bei einem fehlerhaften Readback einfach den Resetknopf des Handys betätigen und Readback neustarten. Fehlermeldungen beim Readback sind normal und können immer mal vorkommen...einfach dann den Resetknopf des Handy drücken (das kleine Loch unten in diesem Gitter) und Readback neustarten.
flumo
Misanthrop
kann mir bitte einer die richtige Reihenfolge verraten (oder wo sie steht)?
-Treiber (XP) -Rechtsclick-installieren,
und dann?
Erst Flashtool öffnen, dann Pinph. anstöpseln, dann Handy anmachen ...geht schonmal nicht.
Angeschaltetes Handy anstöpseln = Hardwarewizard, will aber den Pfad zum XP-Treiber nicht (...Software nicht gefunden)
Falls das in den angehängten Bildern des 1. Posts vom Col. steht, die kann ich nicht öffnen/sehen.
:sorry:
Das kann ich nur unterschreiben, ein READBACK ist immer sehr anfällig, flashen sollte aber SEHR viel weniger Probleme bringen :)
Aber IMMER schön den Akku geladen haben! Ein Readback mit 115200 BPS kann locker 4-5 Std. dauern, das muß der Akku erst einmal packen!
Flashen geht schneller aber auch dabei sollte der Akku ordentlich Ladung haben :)
und dann?
:sorry:
Zuerst Flashkabel in PC einstecken.
Dann im Gerätemanager den Com-Port kontrollieren.
Dann Flashtool, starten, Einstellungen wie im Video nur Baudrate 115200.
Dann Handy anstöpseln (Handy ist ausgeschaltet!!!!)
Dann Readback Einstellungen machen und starten. :)
we3dm4n
Helfer in der Not
-Flashkabel an PC
-fragt nach Treiber
-Pfad zum Treiber angeben (direkt den Ordner auswählen) -> bei beiden Treibern (Serial Port und das andere Dingen)
-Flashtool starten
-Pinphone (ist aus) mit Flashkabel verbinden
-alle Optionen richtig einstellen
-"Readback" klicken
-für mind. 3 Sek. den ON-Knopf des Pinphones drücken
-Readback sollte starten
-Readback durchlaufen lassen
-am Ende erscheint ein grüner Kreis
-Pinphone kann nun ggf. direkt geflasht werden
EDIT: Immer diese hastigen Poster xD
SBrother
Gabs hier nicht mal irgendwo ein Link zu einer Flashanleitung, finde ihn nicht mehr :exclamation: oder wollte nicht jemand eine Neue erstellen :good3::grin:
we3dm4n
Helfer in der Not
Du bist echt gemein :'(
Hatte doch nur nicht nochmal drübergelesen.
@SBrother
Ich arbeite jetzt gerade an der Seite. Da werden dann wirklich alle nötigen Infos zu finden sein.
Gerhard Willi
