ZTE V5S ( N918St ) - Snapdragon 410 64bit 5" HD LTE, Nubia UI / Erster Eindruck
J
johndebur
So habe jetzt die Chinesische Custom Recovery installiert. hat geklappt. :yahoo:
Habe dazu einfach die V5s-Tool.exe hergenommen. Werde noch eine ausführliche Anleitung schreiben und die tools hochladen.
Hier aber screenshots vom Tool. Habe dann mit meinem Coolpad mit Google translate die Schriftzeichen übersetzt.
In den recovery Anleitungen ist jetzt auch immer die Rede von einem Script (install-recovery.sh), das in dem Tool erwähnt wird.
Ausserdem findet sich ein Eintrag in der chinesischen recovery, da kann man dieses script verbannen (löschen?) oder so. Habe jetzt aber keine Ahnung , ob man das tun sollte?
naja so ging die installation der chinesischen recovery:
So sieht das Tool aus:
Dann habe ich 2 gedrückt, ging aber ersteinmal nicht, da die firewall irgendwas blockierte:
Dann beim zweiten Versuch rasselte es problemlos durch (also 2 drücken ,dann Enter):
Mit dem tool kann man dann die Original recovery wieder zurückinstallieren.
Dann startet das Handy neu und man befindet sich im Fastboot Menü
Habe dann boot recovery ausgewählt
Dann lädt das chinesische recovery
Wenn man Neustart auswählt, dann hat man noch die Option dieses script zu entfernen oder so?
habe das noch nicht gemacht
Dann als nächstes kommt noch die Option zu rooten. So wie ich die chinesischen Foren verstanden habe, sollte man das nicht mit diesem tool machen, da es ein veraltetes root script ist, was nicht geht oder so.
Man soll stattdessen eine Custom Rom mit root installieren. Habe aber auch eine root.zip Datei gefunden , die man dann mit dem recovery installieren kann. Werde ich bei Bedarf mal testen
root.jpg[DOUBLEPOST=1420919555,1420918303][/DOUBLEPOST]So GOogle Play store geht auch wieder :Mauridia:
Habe die Google datei von hier genommen, DAAAANKE mirkomosi :)
J
johndebur
I bought the phone at vifocal, they also installed a multilanguage ROm. It was also V1.19, but there the Camera worked and I could install the official Firmware from ZTE.
The recovery was the original one, e3 and in english. All I did to update was copying the ROM v.24 (update.zip) to the Phone memory and updated from the System settings.
Settings -> about phone -> System updates -> Update by Disk.
But you can go to the recovery and update from there, but copy the update.zip file to the SD card. Those OTA updates didnt work with the multilanguage rom.
But with the update to the official version, you will loose multilanguage, the Google Play store and root. Its then only English and Chinese.
I managed to install Google play with the V5S_Tool.exe via chinese recovery.
Not sure how to root, but I think at the moment it only works with a custom ROM. Dont really want that.
I got the official ROm from the ZTE download page: http://www.ztehn.com/download.php
Its the China Unicom Version (N918St(联通定制版/双4G兼容版))
N918St (Unicom customized version / double 4G compatible version)
Once I find time I write a tutorial and upload the files to Google drive.[DOUBLEPOST=1421333709,1421333569][/DOUBLEPOST]You could also try the Google Camera, if it works at all? :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.GoogleCamera&hl=en
So this button does not rotate the camera?
In the new version , I think they changed the layout
Now the rotate button is top right
ka-spel
Ich hatte EtoTalk ROM ohne recovery. Jetzt installierte Ich ROM 1.24 geschicte von EtoTalk und Camera schon geht aber nur EN/China menu und ohne Google app. Hat jemand link nach multilangue ROM mit gapps?
EDIT: geht schon. V5S-TOOLS.zip und CWM aus http://www.shuajizhijia.com/rec/9639.html#0 und gapps https://yadi.sk/d/ifH4ZQMode42x und more locale.:yahoo: Nur kleine Problem mit double Icon bei Whatsapp und Viber.
J
johndebur
Gab mal wieder ein OTA update auf V.26 . Die update.zip wird heruntergeladen, allerdings wegen des chinesischen recovery nicht weiter ausgeführt.
Die update.zip liegt aber im Telefonspeicher und lässt sich von der recovery aus auswählen. Also .zip Datei auswählen und warten bis alles geupdated ist.
Google geht dann nach dem update nicht mehr. Einfach die Gapps .zip Datei mit der recovery nochmal installieren und es geht wieder.
Gapps:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2397942
Update zip :
http://bbs.ztehn.com/thread-33428-1-1.html
Neuerungen:
The main updates]
1, solve [the dial pad - more - call settings None response problem
2, the terminal can not solve the problem of installing third-party applications
3, solve nubia cloud can not upload pictures videos and music files issue
4, resolved to set wallpaper wallpaper restart or shutdown problems magnify Move
5, to solve the audio file is being played and then click Record can not be canceled after recording problem
6. Edit the alarm name resolved by determining the time for completion of editing before time
7, optimized front camera photo effects
8, optimize the manual focus, white balance after independence drag HDR camera viewfinder screen all black issue
9, optimize camera exposure time Nebula
10, resolved to set external SD ringtones, using U disk into default ringtone
11, manual focus can not be adjusted to solve the problem
12, resolved to suspend the state save the video recording, video again, pause button displays an error
13, optimized to capture the effect of rapid home
14, resolved when Xinggui screen shot put out the preview box and then enter non Xinggui Atlas
15, solve the media library interface, picture folder picture appears blank
16, resolved to cut the picture after picture Favorites folder is missing
17, to solve a lot of video sharing video error problem
18, the new application koala FM presets
19, solve the desktop icon is missing after the restart problem
20. Press the power button to solve, black, bright screen can not question the probability
Reno1
Ist das neue OTA update nur die Ui?
Weiß jemand wie es mit lollipop aussieht?
Sind alle Daten bis auf den Speicher und Display zum v5 max identisch?
J
johndebur
Versteh die erste frage nicht so ganz :) Also es ist ein komplett update mit UI.
Also die Nubia Geräte mit Nubia OS bekommen ja bald lollipop. Zumindest das Z7 oder so . Ah ja hier:
http://news.mydrivers.com/1/378/378797.htm
nubia Android 5.0 coming soon:
for Z7 Max Andrews 5.0 nubia UI has been carried out to the third version, the ongoing internal testing.
Also die testen erst noch lollipop fürs Nubia Z7 max.
Wann und ob dann Lollipop fürs V5S kommt, weiß ich nicht.
Die Nubia OS Version UI 2.8 hat also demnach Lollipop. Habe im Moment Nubia OS V2.5 installiert (mit kitekat)
Hmm denke schon. Allerdings kann man jetzt nicht die Rom vom V5Max auf das V5S installieren.
Hier Daten vom V5max: http://www.ztehn.com/hongniuproduct.php?sid=453
Daten vom V5S: http://www.ztehn.com/hongniuproduct.php?sid=452
Das max hat dann noch eine 3100mah Batterie, beim V5S sind es 2400mah.
Reno1
Danke, für die Antwort.
Ich bin nämlich auf der Suche nach einem neuen Smartphone. Da hab ich das v5 max gesehen und finde die Daten recht gut. Jetzt hab ich noch das umi X2 und nach fast 2 Jahren soll ein neues her. Wenns geht von einem Hersteller der seine handys auch auf den aktuellen Stand bringt.
Und es soll auch nicht brutal viel kosten.
J
johndebur
Ja, hmm vielleicht gibt es ja eine app mit der man das einstellen kann? Bezweifle das aber.
Vielleicht geht das dann eher bei einer custom Rom. Naja ist aber nicht schlimm, der home button leuchtet auch so recht schön :grin:
Reno1
Jaaaaa das glaub ich dir aber ist blöd wenn man auf eine Nachricht wartet und wegen whatsapp wie unter Verfolgungswahn aus Display gucken muss. SMS wird heute ja nicht mehr oft genutzt.
J
johndebur
Da bin ich ja total gespannt
Äh ja. :grin: Also habe es mit der app mailwise probiert. Also geblinkt hat da nichts.
habe mir mehrere emails geschrieben, aber irgendwie passierte nichts. Allerdings ist die App nicht standardmässig unterstützt.
Whatsapp ist da schon mit auf der Liste. Habe aber keine Nachricht erhalten , schlafen ja schon alle. :pleasantry:
hmm hab die app wieder umgetauscht. Probiere mal eine neue.
Hier die Einstellungen
Screenshot_2015-02-01-00-10-12.png Screenshot_2015-02-01-00-10-24.png Screenshot_2015-02-01-00-10-39.png
Vielleicht war ich auch zu ungeduldig.
Hatte auch Anfangs den "nacht modus" an, der verhindert , daß man eben nachts gestört wird, mit Herumgeblinke und Geklingel .
Habe ich dann extra ausgemacht. Wie gesagt mit mailwise hat es jetzt nicht funktioniert.
Allerdings , wenn man die LED Blinker App anmacht, wird gefragt, ob man der erlauben will, daß die Zugang zu den Notifications hat.
Kannte diese settings Option noch nicht. :grin:
Werde mal gucken , ob ich die finde. Vielleicht kann man dann selbst eine app hinzufügen , damit was blinkt.
Werde dann mal morgen weiter herumspielen :)
J
johndebur
Versuch mal "Flash Notification 2" soll laut play store ganz gut sein.
Also habe jetzt herausgefunden, wie das mit der Notification LED funktioniert. Man kann alle apps, die man installiert hat, hinzufügen und die LED benachrichtigt dann einen, ohne daß man eine extra app installieren muss.
Ist ein bisschen versteckt oder bzw habe ich nie gewusst für was ein bestimmtes setting ist. Jetzt weiß ich es :grin:
Also habe Mailwise email app getestet und mir eine Whatsapp Nachricht mit der Seite geschrieben http://wassame.com/
Also kurz gesagt es geht. :)
Also so geht das:
Zunächst muss man darauf achten, daß man in der Nubia Sicherheitsapp die Autostart funktion der App anmacht. Sonst meldet die sich eventuell nicht.
Diese Sicherheitsapp kann man auch komplett aus machen, wenn die einen stört. Finde aber die ganz nützlich :)
Dann in den Settings unter Notification Pannel, gibt es die Möglichkeit Apps zum lockscreen hinzuzufügen.
Also wenn dann eine Nachricht eingeht, meldet sich die app, wenn das Display aus ist und eben der lockscreen an ist. Dann geht auch die Home LED an und blinkt.
Wenn man dort keine app hinzufügt blinkt auch nichts. Wusste ich bisher auch nicht.
Screenshot_2015-02-01-11-02-29.png Screenshot_2015-02-01-11-02-34.pngScreenshot_2015-02-01-11-02-52.png
Dann in den den "breathing light" settings muß man noch das Geblinke für Apps anschalten. Das hatte ich zwar immer, aber das reicht halt dann doch nicht aus. Man braucht eben zusätzlich dieses settings für die lockscreen apps.
Jetzt sollte dann alle apps , die im lockscreen settings ausgewählt sind blinken.
Ausserdem hat man dann im lockscreen eine extra Nachricht, mit der man schnell zu der App kommt, die einen benachrichtigt hat.
Wenn jetzt die LED wie verrückt blinkt, hat man eine neue Nachricht. Dann einfach Bildschirm anmachen, auf die Nachricht klicken und man befindet sich in der gewünschten app .
Geht schnell und ist recht praktisch :)
Also Mailwise:
Ein Wisch nach oben und ich sehe alles
Screenshot_2015-02-01-11-00-00.png Screenshot_2015-02-01-11-00-09.png Screenshot_2015-02-01-11-00-14.png Screenshot_2015-02-01-11-00-34.png
Oder eben Whatsapp:
Screenshot_2015-02-01-13-34-55.png Screenshot_2015-02-01-13-35-08.png Screenshot_2015-02-01-13-35-13.png Screenshot_2015-02-01-14-04-29.png
Wenn man den Schlaf Modus angestellt hat, wird man auch nicht benachrichtigt. Also alles Dinge auf die man achten muß, will man ein blaues Lichtlein blinken sehen :grin:
Habe diese Funktion auch nachts an, dann schläft man besser, ohne daß man wach geblinkt oder geklingelt wird
Screenshot_2015-02-01-11-05-57.png Screenshot_2015-02-01-11-06-13.png Screenshot_2015-02-01-11-06-29.png
oskaliope
