[TUT]InFocus M810t(M812) 5.1.1 mit neuem, einfachen Flashprogramm
sixxten
@fooox1 hab gerade den Patch 5.1.1D1 drauf gemacht.
Es ist immer noch das selbe Problem.
Wenn ich Titel "XYZ" als Klingelton nutzen kommt er kratzig verzerrt.
Wenn ich den selben Titel so abspiele läuft er sauber durch.
Könntest du mir mal mitteilen, was und welche Datei du wie verändert hast.
fooox1
Ich habe nichts verändert. Kommt von Heineken78. Schätze Backup hast du vor dem Patch nicht gemacht!? Sonst zurück und nur was du brauchst ändern. Was dein Problem betrifft liegt in der mixer_paths_vna.xml. Also Backup, ohne Patch, zurück. Dann diese sichern. Liegt in system/etc/, Patch einspielen und die gesicherte zurück. Schon sollte es passen.
sixxten
so hab mit der alten Mixer-paths -vna wieder Ton ohne Verzerrungen.
Ist aber auch wieder leiser in der gesamten Lautstärke.
sixxten
Hab gestern nochmal bisschen probiert,dabei hab ich festgestellt, dass der selbe Klingelton einmal im "Töne" und einmal "Nachrichten" Ordner unterschiedlich Laut abgespielt wird.
Zumindest ist das mein Eindruck.
fooox1
Ich würde an deiner Stelle erst mal auf C gehen. Hat mehr Leistung. Dann auf D und anschließend auf D1. Immer die Reihenfolge einhalten. Zu deiner Frage, steht auf der ersten Seite. Hier noch mal:
Changelog:
Besides of themes, icons for stock launcher and added NL, HU, BG languages;
-updated modem from Marshmallow 6. For me, personally, modem from 511C was very unstable.
-CDA: fix indian region, fixed model, added languages to 100A0 profile;
-Sound fix: incoming call volume, other volume levels, patched audio effects; used original m810 sound calibrations library's.
-init.d support.
-Fix CPU lags: Infocus cpu governor doesn't work good on our phone. Lot of gamers claim on lags in games such asphalt and others. I have found made by xda member a better governor, that has perfect balance in performance, battery usage and temperature; thermal engine retuned.
-camera patch. Patched some files to use m812 enchantments as I did on marshmallow 6. Dunno if you find any changes.
Patch 5.1.1D1
Neues Modem und geänderte CDA.
fooox1
@sixxten Bitte immer den kompletten Pfad(system / etc / presets / presets.xml) angeben! Macht es einfacher. Soweit ich das sehe sind das feste Werte für den Equalizer. Habe die Frage aber auch mal gestellt. Mal schauen was er meint.
sixxten
danke.nächste mal mit Pfadangabe ;)
Irgendeine Datei muss ja zuständig sein.
Seitdem ich auf die 5.1.1.D gegangen bin klingt der Sound nichtmehr so toll...
Aber eben nur bei den Klingeltönen
goll
