Root für MT(k) 65xx Handys
tommy0815
aktuelles SP Flashtool und Droid Tools (DT in multilingual, auch deutsch) in #1
wenn ihr shared, bitte nur den Link bzw wenn ihr es woanders seht, sagt mit bitte bescheid!
guesa
Gibt es eigentlich auch ein information darüber, was die neue version gegenüber der alten an neuigkeiten bringt?...bin bisher mit der alten ganz gut zurechtgekommen...
lutzinger
Bin gerade dabei mein Goophone i5s zu bearbeiten. Problem N°1: Wenn ich in Droidtools ein Backup machen will kommt "ATTENTION! The SD card isn't found! System and Userdata wont backup. Continue?"
lutzinger
**** es funktioniert nicht. :(
Fehler 8038, ich habe nach Methode 1 alles gemacht, allerdings wird nur 1 Scatter erstellt (ohne _PMT) und bei Schritt 17 kommt das hier
auch nach Änderung der Scatter wie in #92 beschrieben immer noch Fehler 8038
lutzinger
Immer noch Fehler 8038. :(
Hier die letzten Zeilen der Flashtool Log
12/07/2013 16:16:02.433 FlashTool[5644][1940][DEBUG]: tboot_1::VerifyLayoutBeforeDownload(): Target layout map is ready.(.\tboot_1.cpp,8542)
12/07/2013 16:16:02.433 FlashTool[5644][1940][DEBUG]: NandLayoutParameter::CompareIsNandLayoutMatched(): compare items count(20).(.\NandLayoutParameter.cpp,129)
12/07/2013 16:16:02.433 FlashTool[5644][1940][DEBUG]: NandLayoutParameter::CompareIsNandLayoutMatched(): NOT MATCH: load item key(CACHE), value(0x2c740000), target item key(CACHE), value(0x1b940000).(.\NandLayoutParameter.cpp,139)
12/07/2013 16:16:02.433 FlashTool[5644][1940][DEBUG]: tboot_1::VerifyLayoutBeforeDownload(): Load layout and target layout is not matched!(.\tboot_1.cpp,8546)
12/07/2013 16:16:57.735 FlashTool[5644][1940][DEBUG]: TMainForm::updateUIForPlatform(): DA download all Enabled: 1(.\main.cpp,9041)
12/07/2013 16:16:57.735 FlashTool[5644][1940][DEBUG]: TMainForm::updateUIForPlatform(): Storage type(EMMC).(.\main.cpp,9042)
12/07/2013 16:16:57.735 FlashTool[5644][1940][DEBUG]: OperationIndicator::SetDADLAttr(): is_da_dl_all_(true), is_da_high_speed(true), is_da_dl_without_bat(true), is_da_dl_auto_detect_bat(true).(.\OperationIndicator.cpp,128)
12/07/2013 16:16:57.735 FlashTool[5644][1940][DEBUG]: ERROR: OperationIndicator::QueryDADLHint(): da_dl_type(??) error, could not find DA download hint!(.\OperationIndicator.cpp,98)
12/07/2013 16:16:57.735 FlashTool[5644][1940][DEBUG]: OperationIndicator::SetDADLAttr(): da_dl_index(7), da_dl_hint_().(.\OperationIndicator.cpp,133)
12/07/2013 16:16:59.385 FlashTool[5644][384][DEBUG]: CheckDirectory(): the dir(C:\ProgramData\SP_FT_Logs) already exists.(.\FileUtils.cpp,56)
Cache Adress Fehler!!!!!
- partition_index: SYS16
partition_name: CACHE
file_name: cache.img
is_download: true
type: YAFFS_IMG
linear_start_addr: 0x2c740000 <------ muss vermutlich 0x1b940000 sein?
physical_start_addr: 0x0
partition_size: 0x17800000
region: EMMC_USER
storage: HW_STORAGE_EMMC
boundary_check: true
is_reserved: false
operation_type: UPDATE
reserve: 0x00
lutzinger
Hat auch nichts geholfen. Habs geändert als nächstes passt USRDATA nicht, jetzt passt FAT nicht...gibts keinen anderen Weg als alles per Hand zu ersetzen?
edit: OK Es war nur noch FAT danach gings! :)
Jetzt gehts wieder von vorne los: Backup geht nicht, da SD Karte nicht gefunden
Und CWM ist auf dem Kopf :grin:
Was ist meine Erfahrung?
Ein pauschales ersetzen empfehle ich nicht. Schritt für Schritt unter Beachtung der Fehlermeldungen im Logfile sind zielführender. Du sieht, es ga ja sogar einen Adresskonflikt!
