MtkDroidTools - Erfahrungen - Tipps - Tricks - Download
Daria
Gut, dann kenne ich jetzt nur den Weg:
Voraussetzung kein ubifs!
1.Möglichkeit:
Root nach M1 und Flashtool zum Rückspielen der gepatchte. Boot.ini
2. Möglichkeit:
2. Tab im MTK Droidtool
2.1 install Boot recover Button mit Option Boot.IMG from Phone
And durch das MTK auch auf das Phone bringen lassen.
Hallo Ora,
ich habe auch mit meinem HDC S6ex , MTK6582 mit einer Applikation von Galaxy S6, genau das gleiche Problem d.h.
mit
MTK Droid Root & Tools v2.5.3 bekomme ich folgende Fehlermeldung
Achtung! eine Datei (system/recovery-from-boot.p), die das Stock-Recovery im Falle eines Einschaltens des Telefons
wiederherstellt, wurde gefunden!
Achtung! Abfragen von Bestätigung sind auf dem Bildschirm des gerätes möglich!
--- Fehler: SU unzugänglich
--- Durch CWM ist es möglich, Root auf diesen telefon zu erhalten!
Habe versucht nach deiner Beschreibung vorzugehen, jedoch aufgrund mangelnder Kenntnisse bin ich nicht weiter gekommen.
Könntest Du bitte die o.g. Beschreibung etwas ausführlicher erläutern, sodaß ich das Gerät rooten und SuperSu installieren kann.
Vielen Dank im Voraus
Daria
Hallo Ora,
nun habe ich nach Deiner Beschreibung Tipp0 vorgegangen, bis Schritt 4.2
Ab hier im Sp-Tool hat die Taste " Remove " keine Funktion und passiert nichts!
In Deiner Beschreibung ist Rede von Checkbox, wo soll man danach schauen ? oder hat das mit was anderem zutun daß es ab hier
nicht mehr weitergeht ?
Remove benötigt man nur, falls bestehende Red Back Einträge gelöscht werden sollen... und immer schon die aktuelle Version des SP FT aus unserer Datenbank nehmen...
Bitte um Angabe der Bildschirmauflösung, dann habe ich für Dich sicher eine Portierungsvorlage... zum Tipp5 (oder Tipp0) :)
Daria
Hallo und guten Abend / guten Morgen Ora,
erstmal vielen Dank für Deine Hilfestellung von heute.
Habe entsprechend Deiner Beschreibung TIPP0 versucht erstmal eine Sicherung zu erstellen. Wie man im 1. Bild sieht, sind 2 Fehler und ein Hinweis dort aufgelistet. Auch bei Vorgehensweise gemäß TIPP12 hatte ich Fehlermeldung gehabt. Desweiteren habe ich festgestellt, daß die erstellte Rom.img Datei über 2 GB groß war !?
Da ich nicht weiß wo der Fehler liegt, würde ich das ganze wiederholen, Jedoch weiß ich nicht ob ich alles bei null beginnen und wiederholen kann oder muß ich erstmal irgend einen Vorgang rückgängig machen ?
Danke für Deine Hilfe im Voraus
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Ab dem SoC MT6592 kann es vorkommen, dass das Preloader.bin nicht aufbereitet wird. Deshalb prüfen und falls nicht vorhanden, entweder einen Stock Preloader besorgen und gleich in das Sicherungsverzeichnis kopieren, oder im Diskussionsthread eine Bemerkung hinterlassen. Dann muss man es mit einem Hexeditor versuchen.
Seid Ihr hier erfolgreich angekommen. Lehnt Euch zurück. Gratulation. Ihr habt ohne root eine komplette Datensicherung Eures Auslieferungszustandes erzeugt!
, dem ist leider so bei mir. Woher kriege ich den die preloader.bin ?
Habe jetzt die Stockrom runtergeladen, soll ich einfach die preloader.bin rauskopieren und in die Sicherung einfügen ?
