MtkDroidTools - Erfahrungen - Tipps - Tricks - Download
Stock ROM = das ist die beim Ausliefern das Handys installierte Firmware des Herstellers... sorry hatte vergessen auf Sende zu drücken
onder
Hi
hab eine sd karten update für cubot gt72 ausgeführt das ding bootet endlich durch
aber immer noch invalid imei
onder
hab jetz versucht mit tipp0 komme bei sp plashtool nicht weiter ich kann die adresse nicht eintragen kann wie in der anleitung
onder
so habe wie in der anleitung gesichert und mkt toll zum zuruckflaschen vorbereitet und das ist der inhalt[DOUBLEPOST=1436386395,1436386157][/DOUBLEPOST]wo ist tipp12
Da fehlen das gepatchte recovery und boot ....
Kömmte es sein, dass Du während der Aufbereitung Fehlermeldungen wie "no Splitt..." bekamst?
Im Verzeichnis de MTK DT steht eine Datei log.txt. Diese würde ich mir gern mal anschauen...
So wird das nichts.
ZIP das gesamte File und stelle es als dowonlad rein.
Bekommst Du ubifs Warnungen auf dem Log Schirm des MTK DT ?
nutzt Du die Version 4.5.3?
onder
ok.
hab mir mal den inhalt meiner secro file sieht nach nichts aus[DOUBLEPOST=1436423729,1436422995][/DOUBLEPOST]version 4.5.3 von mkt?
Hast Du diese Hinweise überlesen?
Du nutzt eine Uralt Version hier die aktuellste
04/01/15 19:37:00 -----------Start------------ v2.4.8b (1382535385) 23.10.2013 13:36:25
04/01/15 19:37:00 UserLanguage =German
04/01/15 19:37:07 * daemon not running. starting it now on port 5037 *
04/01/15 19:37:07 * daemon started successfully *
04/01/15 19:37:10 Last version v2.5.3
04/01/15 19:37:10 Maked 1387564576
04/01/15 19:37:10 URL http://dfiles.ru/files/ne1gnposp
04/01/15 19:37:10 ACHTUNG! Es ist eine neue Version des Programms verfügbar
04/01/15 19:37:10 : v2.5.3
04/01/15 19:37:10 , URL:
04/01/15 19:37:10 http://dfiles.ru/files/ne1gnposp
Das MTK DT hat ein Problem mit Deiner boot.img. Es kann diese nicht patchen deshalb wirst daruber auch kein root in der shell oder system erhalten.
Hast Du einen Teamviewer auf dem PC zur Verfügung? Wenn ja, könnte ich mal drauf schauen... sonst habe ich im Moment keine weitere Idee. Daten sind jetzt aber komplett gesichert, natürlich ohne userdata, das mach die 2.5.3 nicht mehr, weil unnötig zum Desaster Recovery.
Einen Werksreset hast Du ja bestimmt schon gemacht.... du hast aber nicht etwa schon einmal versucht, ein ungeeignetes Recovery zu flashen?
onder
halo Ora
Ich wollte mit dem neesten MTK DT mein sicherung für flashen vorbereiten
habe dateirom von flashtool vorbereiten geklickt die sicherung von mir angewählt dann fängt er an und verlangt sekunde später das erste bild dan kommt diese fehlermeldung zweite bild vom log liegt das an den recovery file oder bei meiner sichrung ?
1. Du hast nicht bei der Frage nach dem Recovery mit "automatisch" geantwortet
2. Das boot.img lässt keinen Patch Versuch zu.
Die Datensicherung wurde aber aufbereitet.
Da die Benachrichtigungsfunktion bei neuen Beiträgen nicht richt funktioniert, bitte bei direkter Anrede immer das @-Zeichen vor den Usernamen stellen.
