MtkDroidTools - Erfahrungen - Tipps - Tricks - Download
Das MTK DT versucht beim Zerlegen des SP Flashtool Readbacks das boot.img und recovery.img zu "Modden"... es schafft es aber bei Dir nicht... Das Tool ist leider in die JAhre gekommen und der Autor rua1 ist verschollen....
... dann versuchst Du
- USB Debugging in den Entwickleroptionen auf dem Handy einschalten
- das Handy eingeschaltet mit dem USB Kabel und PC verbinden und es durch das MTK DT erkennen zu lassen
- im MTK DT den Root Knopf zu betätigen
- in der superuser app dann den adb root-Zugriff zu bestätigen auf dem Handy
- nach einer Weile hast Du dann links unten im DT eine grünen Status
- und nun eine gültige IMEI im entsprechenden Feld im MTK DT eintragen
- neu starten
onder
@Ora
ich hatte schon den grunen status im dt und die imei habe ich auch versucht zu wechseln nach neustart alles beim alten.Werde es nochmal versuchen und berichten.
Dann muss ich passen... Achtung Du hast ein spezielles Filesystem (ubifs)... Flashe niemals eine MTK DT Sicherung zurück, dann ist Ende vom Gelände.. Wenn es auch nicht im Engineering Mode geht, dann könnte der nvram einen Fehler haben....
ochse001
@onder Hi
Wenn das rooten noch nicht richtig funktioniert hat kannst du es mit kingroot machen, DL link ist hier http://mmgr.myapp.com/myapp/Kingroot/webapp_kingroot/image/KingRoot-release-nolog-105001-201507081447.apk
Installieren, starten und dann auf den großen Kreis drücken. Warten bis es fertig ist, wenn es geklappt hat kannst du diese APP wieder löschen und auch andere die es installiert hat ausser die kinguser APP. Handy neu starten.
Danach diese APP installieren.DL http://dl3.apk-dl.com/root/apk/2015/4/13/com.cryptotel.chamelephon_1.0_[www.apk-dl.com].apk damit kannst du die imei neu eintragen lasse.
Mfg
rzdz
Super Tutorial, sehr verständlich erklärt.
Die Abläufe sind ja recht umfangreich und beim ersten mal lesen daher etwas verwirrend, so daß man das meist erst beim Wiederholen richtig versteht, aber dafür kannst Du ja nichts Ora.
Recht herzlichen Dank jedenfalls für Dein Engagement! :thumb_up:
PTPWW
Sorry falls das jetzt irgendwo in den 50 Seiten schon drinn steht...
Gibt es eine mtkDroidTool ähnliche Software für die neuen 64bit Prozessoren (6752/53, 6732/35 etc.)?
Würde gerne die neuen Firmware Versionen mit "altbekannter" Software flashen und nicht mit Herstellertools.
Merci für Antworten
Mir ist keine offizielle Weiterentwicklung des MTK DT bekannt. Das SP Flashtool beherrscht diese SoC's... nur muss man nach einem Read back die Teile selbst zerlegen....
ludibubi
Moin.
Ich wollte nach deinem Tip0 eine Sicherung machen. FAT-Bereich liegt lt. Scatter bei 0xe28e8000
SPFT 5.1420 startet und nach 17 Minuten rödeln kommt die Meldung
BROM ERROR: S_FT_READBACK_FAIL (4009)
Hinweis an Ora: Wir hatten mal vor einiger Zeit den Speicherbereich des Handys verändert, damit mehr Platz drauf ist.
Wenn ich eine andere Adresse (z.B. Cache wie in deiner Anleitung) nehme, läuft die Sicherung durch.
Nachtrag: Sicherung über CWM-Recovery läuft durch. Kann man diese Sicherung eigentlich auch für SPF aufbereiten?
