Meizu MX3 - 5,1 display ( 1920 x 1200 p) Samsung Orion 5410 Octacore ????
Mülle
Also zu morelocal2: du musst dein system öffnen!! Unter Settings → dann auf deinen Flyme account → dann auf more → und dann open system bla bla bla... Dann musst du dein Flyme Passwort eingeben dann bootet das Handy neu und viola du hast root rechte ;) dann noch superuser aus dem play store laden (nutze die APP von clockwork) um root rechte zu vergeben. Wenn du jetzt morelocal2 startest und deutsch einstellst frag morelocal2 bei der superuser APP für root rechte. Dann sollte es funktionieren und die Programme sind auf deutsch :) task manager ist ganz easy einfach neben dem home button mit dem Finger von dem schwarzen Bereich auf das display dann zieht man eine schwarze Fläche hoch in der die ganzen APP s die gerade laufen aufgelistet ist. Zum schließen einfach das icon von der APP aus dem schwarzen Bereich ziehen.
Zum dem Problem mit dem display kann ich dir allerdings nicht helfen :(
Ach ja wenn man das Systeme öffnet dann funktioniert over the air update nicht mehr so das du Firmware updates nicht mehr über das Handy machen kannst... Man muss dann die Firmware bei Meizu direkt runter laden!!
Constrictor
Danke Mülle, das hilft mir schon mal weiter. Flyme Account und rootrechte habe ich, bloß auf die superuser-app dachte ich nicht. Taskmanager ist ja echt lässig ; )
J
johndebur
gibt wieder ein update :)
http://www.meizu.com.hk/services/downs.html?id=163&selectedType=mx3
MX3 Firmware (Flyme OS 3.1)
Firmware version: Flyme OS 3.1
Release time: 2013-11-13
Suitable model: MX3
Software size: 264MB
md5: a7b0b7e761f4e5f7a08512069c7d471a
sha1: 7f3a342d9bb8c097d26a688d01d69df927cd3e14
Warning:
1) Please do not upgrade the phone with non-official firmware
2) Upgrading international version phone with the mainland China Simple Chinese version firmware may lead to compatibility issues
3) Before upgrading, check that the battery has at least 20% capacity
4) Selecting "Clear data" will delete all personal data ( such as Notes, Email, and Contacts); whereas the internal storage for Music and Camera photos ...etc will remain intact.
5) Already opened system permission (ROOT), the user must select "Clear Data" to clear phone data for firmware upgrade , Otherwire, it may cause abnormal system or application error ;
6) After upgrading the firmware, if system reboot or application force close, please try to reset your phone or re-upgrading (Settings->About phone->Storage->Factory reset to reset the phone)
Upgrade procedure:1) Copy firmware "update.zip" onto the phone, open the "Documents" and click the firmware "update.zip" to upgrade firmware
2) System upgrading, please do not shut down the phone
3) The system will automatically reboot after upgraded
4) After boot up, please check “Settings->About” to verify the correct firmware version is installed
Change Note:
[System]
New: Memory function of light perception so that auto adjusting the brightness is more intelligent;
Optimize: The accuracy of WiFi signal display;
Fix: Android signature vulnerability can improve system security;
Fix: WeChat recording delay;
Fix: Individual phone in standby cannot be woken up;
Fix: WiFi occasional disconnection;
Fix: System occasional auto-restart;
Fix: HOME key difficultly up-sliding to unlock the screen in strong light condition;
Fix: Clicking the Home key if inadvertently touching the screen will be recognized as "Return";
Fix: Blocking the distance sensor in lock screen mode, the screen lights up if email or SMS received;
[Music]
New: Music Player Desktop Widget;
New: Displaying recently played music;
Fix: The problem of 48KHz audio SRC;
Fix: Plug-in headphone, the speaker may still open;
[Browser]
New: Prohibiting the third-party websites scan browser cache;
[NFC]
New: Writing NFC tags function;
New: NFC sharing desktop folder;
New: NFC sharing Painter features;
[SMS]
New: Share Baidu Map location (in the "Attach" option);
New: New message popup reminder (disabled by default);
[Gallery]
New: Animation effect of picture deletion;
New: Gallery default adding "Download" folder;
New: Pictures sort can switch between "Sort by time" and "Sort by name" (Camera folder only "Sort by time");
Optimize: The fluency of opening the picture in full screen ;
[Video]
New: Adding folders function manually;
New: Sliding the screen to fast forward or rewind the video, displaying the current time increment or decrement;
[Painter]
New: Soft eraser and color picker;
New: "Unread email" folder;
Mülle
danke für die Info ;)
aber ich muß sagen das ich mit der CN FW (heute installiert) sehr zufrieden bin bis jetzt und man halt auch den Musikstreaming Dienst von Meizu nutzen kann :) die PlayStore apk mußte ich zwar nach installieren (und noch ein paar Gapps aktualisieren) aber jetzt läuft alles wie gewohnt :) nur mal zur Info ;) ich werde wohl jetzt immer die CN FW nehmen...
Constrictor
So, habe heute 3.1 geflash. Zum Thema wireless Display nochmal: Mit der neuen FW sucht das MX3 zumindest für ein paar Sekunden verfügbare Geräte, findet aber meinen Samsung TV nicht. Komischerweise findet ihn das MX2 seit gestern auch nicht mehr! Hmmm?! Das S4 hat keine Probleme damit . . .
Constrictor
Ich meine das: Ich betrachte auf dem Tel ein Video oder Foto, tape auf den Screen und oben erscheint im Normalfall das Sympol zum Streamen(ähnelt dem Wlan-Zeichen). Drauftouchen und es erscheint die Auswahl z.B. TV Wohnzimmer und Tel. Und genau dieses Symbol ist nicht mehr da . . .
Dahmer
Persona non Greta
das MX3 hat DLNA,WiFi Direct und Miracast,ist fast alles ähnlich,
vielleicht ist der DLNA standard ausgestiegen und klappt nur noch unter samsunggeräten,ich kann zum bsp. seit einiger zeit nichts mehr per Allshare vom pc zum samsung tv streamen
Ausgelebt
Outfluencer
Hallo Freunde!
Nach langer Tendenz zwischen Oppo und Meizu ist es nun soweit, ab spätestens KW 51 werde ich ein Meizu MX3 mein Eigen nennen.
Habe noch eine Frage an die Glücklichen die bereits eins besitzen: Läuft das LTE mit dem Meizu gut? Ich bin beruflich auf schnelles und vorallem stabiles, mobiles Internet angewiesen, habe auch extra einen Telekom-Datentarif. (Wie verhält sich die Akkulaufzeit bei intensiver Internet Nutzung, Remote-Desktop-Control, Cloudusing). Habe bereits einen mobilen Akku, mehr sollte es jedoch nicht sein.
Liebe Grüße
Manu-M3
Meizu Fanboy
Ich muss dich leider enttäuschen.
Das MX3 unterstützt kein LTE.
Lediglich HSDPA+.
Das sollte dennoch schnell genug sein mit 21.6mb/s.
