M88 mit WM6 SD Karte 2GB und 4GB
ossifritz
hilfe
hallo zusammen
ich habe ein m88 mit windows mobile es hat anfangs auch super geklappt doch von einem tag auf den anderen ist es nicht mehr hochgefahren.
es zeigt mir nur noch windows mobile an und fährt nicht weiter hoch.
kann mir jemand helfen?
cect sag nur das ist ein softwarefehler aber erklären wie ich den beheben kann sagt keiner.
gruss sven
ossifritz
hi duffy
habe ich schon probiert da tut sich leider nichts ich muss ein spezielles kabel oder programm haben weil über das normale datenkabel erkennt der pc das handy nicht
gruss sven
duffy-31
Bei WM Handy's reicht das normale Datenkabel.
Ich weiß grad nicht wie man bei dem Gerät ein Hardreset macht, aber wenn nix mehr hilft musst du es flashen.
Dazu brauchst du ein passendes ROM.
ossifritz
ich bin leider anfänger was wm handys angeht das mit dem rom habe ich im forum schon gelesen ich weiss aber leider nicht wie es geht ich würde alles probieren weil mehr als dann garnichtmehr funktionieren kann nicht passieren
duffy-31
Zumindest ein ROM und den Weg zum Flashmodus müsste man finden, das Englische Manual das ich hier habe gibt leider nicht viel her.
ossifritz
also die sprache fürs menü ist mir egal ich wäre ja nur froh wenn es erstmal wieder hochfahren würde ich habe im netz eine chipbausatz anleitung gefunden kann aber nicht viel damit anfangen
duffy-31
Hardreset scheint beide Buttons gleichzeitig drücken zu sein, versuch das mal.
Und der Chipbausatz ist ganz was anderes.
Edit : Was für ein WM hast du drauf ?
Ich hab grad 6.0 in Englisch gefunden.
ossifritz
also da war zuletzt wm 6.0 drauf aber ein bekannter von mir hat das gleiche handy mit wm 6.1 drauf ist also egal welche version.
beide tasten gleichzeitig macht er nichts zeigt mir nur wie immer den startbildschirm windows mobile.
ich habe aber gesehen neben dem usb anschluss ist eine öffnung wo man zwei kontakte sehen kann vieleicht kann man da irgendwas machen
duffy-31
Das sollte eigentlich der Reset Knopf sein, den du mit dem Stylus oder so drücken kannst.
Dieses ROM auf deine in FAT32 formatierte SD Karte entpacken und die Karte einsetzen.
Dann das Phone entweder einfach starten oder beide Buttons drücken, die Aussagen widersprechen sich da etwas.
Alles ohne Gewähr.
ossifritz
so habe es runtergeladen und auf die karte gespielt tut sich aber leider nichts voll ätzend.
ich glaube da gibt es bestimmt ein spezielles kabel weil das normale usb kabel hat nur 7 kontakte der koplette stecker kann aber bis zu 13 kontakte haben.
nur wie kommt man an das kabel
duffy-31
Bekommst du beim drücken der Tasten irgendwas angezeigt, blauer Bildschirm, downloading oder updating ?
Wenn die Dateien auf der Karte sind ist es egal wieviele Kontakte das Kabel hat.
ossifritz
ja da hat sich gerade was getan da kam ne meldung habe sie aber nicht so schnell lesen können da ist er wieder umgesprungen ich versuche es nochmal mom
ossifritz
und zwar funktioniert das so:
1. reset + power + hometaste gleichzeitig drücken
2. nur den reset knopf loslassen
3. dann kommt das menü für clearboot oder updating
veralzasyf07
