lexylexy
Leider ist die SNAPit wohl mit der Lenovo Galerie verknüpft. Deswegen kann ich keine Galerie öffnen aus der App raus. Ich habe jetzt insgesamt 3 Lenovo Galerie APK's probiert und 2 standart Galerie APK's. Nur eine alte Standard Galerie hat gunktioniert. Aber auch diese hat sich icht mit der SNAPit verknüpft. Also ich beisse in den sauren Apfel und mache mein Handy neu. Habe grade das erste mal Titanium Backup benutzt und alle User-Apps gebackupt. Ich hoffe das damit auch alle Einstellungen usw. in den Apps erhalten bleiben.
L
Lucky 2
Log Dich mal in Deinem Router ein und teste die einzelnen Möglichkeiten.
Im Router siehst Du genau ob Du Wlan hast oder nicht.
So habs Smartphone eine Halbe Stunde auf never eingestellt gehabt .IM Router Menü
war Wlan immernoch an !!!!! Allerdings nur noch halb so schnell .Beste Einstellung also Smart.
Hulk2811
ich habe folgendes Problem mit meinem K3 (VIBEUI 2.8 ROW 1540):
will ich mich mit einem WLAN verbinden kann ich zwar das Passwort eingeben, dieses aber nicht speichern. Siehe Screenshot. Ist das Problem bekannt? Gibt es einen Fix dazu?
Besten Dank!
Cuoco92
Besten Dank!
Ja das ist ein Übersetzungsproblem ich bin an die 1552 DEV dran, und werde das beheben :)
Ändere die Sprache auf Englisch damit du dich Verbinden kannst..
L
Lucky 2
Was dort geschrieben steht ist schon seltsam aber wenn du dein Passwort eingibst und dann auf die Schrift ( 1$s erfordert dass Sie in der Online anzumelden,bevor Sie mit dem ) drückst bleibt dein Passwort gespeichert !!!!
kakadu2000
Schwabenpower
Hallo Cuoco,
bei mir zeigt es immer ein Update auf K3 Vibe 1.13 an, es lässt sich aber nicht herunterladen. Stimmt das mit dem Update und wird es OTA möglich sein?
Danke schon mal und viele Grüße.
kakadu2000
Schwabenpower
Klasse, vielen Dank.
Spiele ich die ZIP Datei über das Recovery ein? Sorry für die blöde Frage, aber was muss ich da genau einstellen?
L
Lucky 2
Also die Zip auf internen Speicher und dann mit Recovery TWRP geflasht (Vol+-Vol- Power gleichzeitig ),so gings bei meinem Kumpel.Beim installieren den Haken bei Wipe Cache raus !!!
vermute das es auch über die System updates (Roter Kreis ) funktioniert wenn`s im internen Speicher liegt.
Übrigens auf der italienischen Seite sind die schon bei 1.15
kakadu2000
Schwabenpower
*******, statt im recovery war ich in einem menu wo es nur chinesische Zeichen gab...calibrate etc. Jetzt sieht es echt kacke aus...
Jetzt fährt es nicht mehr hoch....steht nur noch initializing und es geht nicht weiter....
L
Lucky 2
Wo bist du gewesen . Im Recovery auf Install und dann deine Zip installieren.
chinesische Schriftzeichen ????????????
Mach mal Akku raus und wieder rein
kakadu2000
Schwabenpower
Oh man, es geht nichts mehr....hoffe die Daten sind noch da....
Kann ich einfach den Akku ziehen?
Lenovo Startschirm und ein Balken mit Initializing[DOUBLEPOST=1451407716,1451407588][/DOUBLEPOST]Hiiiiiiillllfeeee
Werksreset und alles weg....wer kann helfen???
L
Lucky 2
Hatte ich bis jetzt noch nicht !
Warte mal ob sich noch was tut.
Kein Werksreset.!!! Was tust du?
L
Lucky 2
Du musst doch was gedrückt haben .
Wenn man alle drei Knöpfe gleichzeitig drückt kommt man in ein Menü .
Wo man auswählen kann was man machen will.
Das erste ist Install da solltest du drauf.
kakadu2000
Schwabenpower
Zu spät alles weg
Statt vol + und - hatte ich nur vol + gedrückt und war im chinesischen Menü.[DOUBLEPOST=1451408382,1451408319][/DOUBLEPOST]Kein Backup meinerseits vorhanden
L
Lucky 2
Zu spät alles weg
Schei?e !!!!! Und jetzt hats ein Werksreset gemacht??? Bist du sicher.
Hast du wenigstens dein Google Konto ,Whats app usw. synchronisiert.
Dann kannst du deine Kontaktdaten usw wiederherstellen.
